Há 107 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 107 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15346) | ||||
VENTOINHA ELÉTRICA NO OPALA 4CC
BRUNO DOMINIC- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4
Data de inscrição : 14/06/2015
Tenho um opala ano 74, 4cc e gostaria de instalar uma ventoinha elétrica no mesmo. Gostaria de informações de como realizar esta instalação e o que devo utilizar? Obrigado !!
Regera6- Opaleiro
- Número de Mensagens : 247
Idade : 53
Modelo do carro : Opala sedan SL 89 preto
Caravan SL 88 bege
Cilindros : 4cilindros(futuro 6)
4cilindros cursado 2.8L injetado em fase de montagem
Data de inscrição : 02/04/2011
Re: VENTOINHA ELÉTRICA NO OPALA 4CC
E ae brother na paz? Entaum no meu 4400 coloquei duas de 9" na frente do radiador soprando pra dentro do cofre e coloquei uma chave no painel pra ligar elas direto, mas ainda mantive a helice. No seu caso da pra tirar a helice e colocar uma de 14" dessas univeesais e prende ela direto no radiador com tarap, pega 8 arruelas grandes mas com furo pequeno e cola E.V.A de um lado delas depois recorta, vc vai usar 16 taraps, 8 vc usa pra transpassar o radiador pela colmeia e do outro lado vc prende com a travinha dos outros 8( vc vai cortar as tiras de nylon e usar so as travinhas). As arruelas vão 4 entre a ventoinha e o radiador, com o lado com o EVA virado pra colmeia, o EVA serve pra não danificar a colmeia com o atrito da.arruela do outro lado vc coloca as arruelas da mesma forma e prende com as travinhas que vc cortou dos outros taraps, se não achar uma arruela com furo pequeno use uma outra sobre a grande com um furo pequeno pra travinha não passar e prender bem. Quanto ao funcionamento vc pode mandar o eletricista por um relê e um sensor de temperatura e ligar ela no automatico, atingiu a temperatura ela liga,.resfriou desliga. Lembrando que tera que comprar a ventoinha que puxe o ar e coloca la por dentro. Depois tiro foto do meu e posto aqui. Espero ter ajudado, abraço.
Obrigado pelas informações !!! Eu consigo instalar o sensor de temperatura no meu radiador , ou preciso comprar um radiador moderno ???
Regera6- Opaleiro
Idade : 53
Caravan SL 88 bege
Entaum brother, acho que da pra soldar uma rosca no seu radiador msm, veja se compensa quanto vao t cobrar pra fazer, de repente compensa procurar um dos modernos nos ferros velhos o de 4cc eh barato e acha facil. Naum tive tempo ontem de tirar foto, o carro ta.com uma capa toda amarrada, hoje quero ver se tiro e posto. Abraço.
Anderson Carvalho- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1075
Regera6 escreveu:E ae brother na paz? Entaum no meu 4400 coloquei duas de 9" na frente do radiador soprando pra dentro do cofre e coloquei uma chave no painel pra ligar elas direto, mas ainda mantive a helice. No seu caso da pra tirar a helice e colocar uma de 14" dessas univeesais e prende ela direto no radiador com tarap, pega 8 arruelas grandes mas com furo pequeno e cola E.V.A de um lado delas depois recorta, vc vai usar 16 taraps, 8 vc usa pra transpassar o radiador pela colmeia e do outro lado vc prende com a travinha dos outros 8( vc vai cortar as tiras de nylon e usar so as travinhas). As arruelas vão 4 entre a ventoinha e o radiador, com o lado com o EVA virado pra colmeia, o EVA serve pra não danificar a colmeia com o atrito da.arruela do outro lado vc coloca as arruelas da mesma forma e prende com as travinhas que vc cortou dos outros taraps, se não achar uma arruela com furo pequeno use uma outra sobre a grande com um furo pequeno pra travinha não passar e prender bem. Quanto ao funcionamento vc pode mandar o eletricista por um relê e um sensor de temperatura e ligar ela no automatico, atingiu a temperatura ela liga,.resfriou desliga. Lembrando que tera que comprar a ventoinha que puxe o ar e coloca la por dentro. Depois tiro foto do meu e posto aqui. Espero ter ajudado, abraço.
Legal Regera6, gostei da idéia, posta as fotos para gente ver!!
Abraço!
ophala76- Opaleiro
- Número de Mensagens : 729
http://www.opaleirosdoparana.com/t33123-fotos-instalacao-da-ventoinha-eletrica-opala-4cc-radiador-antigo?highlight=ventoinha
Regera6- Opaleiro
Idade : 53
Caravan SL 88 bege
Pow brothers o trampo do Ophala76, ficou maneiro. O meu esquema vi num forum de 4X4 da menos trabalho e achei que ficou bom, tem umas presilhas próprias pra isso mas achei muito caras, é importante colar o EVA na arruela pois além de não danificar a colméia ele vai dar pressão na fixação(como se fosse uma mola), segue as imagens não estão muito boas pois as ventoinhas estão já no radiador.
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
Regera6- Opaleiro
Idade : 53
Caravan SL 88 bege
E ae rapaziada espero que de pra ter uma idéia de como ficaram as ventoinhas. Então Bruno Dominic, talvez não de pra colocar a ventoinha atrás do radiador, acho que não tem espaço entre a polia onde vai a hélice e o radiador, caso realmente não caiba, põe na frente, mas daí tem que comprar a ventoinha que sopra pra dentro o ar e não a que puxa. Abraço rapaziada, qualquer dúvida tamo ae.
Boa! Merece um "Like"!!
Regera6- Opaleiro
Idade : 53
Caravan SL 88 bege
Vlw obrigado Anderson, tamo ae pra ajudar, abraço brother.Anderson Carvalho escreveu:Boa! Merece um "Like"!!
Obrigado pelas dicas !!!
marcao90- Opaleiro
- Número de Mensagens : 163
Idade : 65
Modelo do carro : Opalao 74 Especial
Data de inscrição : 23/09/2008
Regerao6, estou querendo instalar no meu 74- 4 cil, porém, tirando a hélice, a distancia do radiador para a polia fica de 5 cm e não achei até agora uma ventoinha com essa espessura.
É o mesmo caso do Bruno Dominic, nos modelos 75 e acima a distancia é maior, alguém encontrou alguma solução?
obrigado
obrigado
Hoje à(s) 7:53:58 por Pagung
