Há 31 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 31 visitantes :: 1 motor de busca
el pakaton
Xandão.Z
Marko4100
Rogerio N Rego
Rufus
André Vortec
tabarbosa
Toreto
12 participantes
luzes do painel...
Toreto- Opaleiro
- Número de Mensagens : 93
Modelo do carro : Opala comodoro 1989
Data de inscrição : 03/03/2011
luzes do painel...
galera queria saber que tipo de lua mais forete posso colocar na minha opala 1980 ta muito fraca mais da pra vê os ponteiros e outra coisa como faço pra relogio voltar a funcionar?
- Número de Mensagens : 16850
Cilindros : 4 cil, ambos
Re: luzes do painel...
dever ser luz do painel, né?
nesse quesito, não dá pra colocar muito mais forte que as originais, pois do contrario derrete o plastico de cobertura delas (aquelas pecinhas coloridas que dão a iluminação das luzes no painel...
Toreto- Opaleiro
i rpz..vou ter que ficar no breu? deve ter alguma maneir, sabendo que as luzes que mim refiro são as que iluminam os ponteiros e naum as de baixo tipo luzes de seta, baterias..., essas coisas e sobre o relogio ninguem sabe mandei fazer a eletrica dela recentimento mas o cara naum caprichou muito no painel dai queria fazer eu mesmo!
André Vortec- Opaleiro
- Número de Mensagens : 764
Cilindros : V6
O Brother, se nao se importar muito com a originalidade coloque Led no lugar das lamapadas originais... no meu opala ta com iluminaçao por Leds azuis, ta muito show viu, vou ver se posto uma foto mais tarde
Rufus- Opaleiro
- Número de Mensagens : 943
Modelo do carro : Opala de Luxo 1976
Cilindros : 4 cilindros - H40
com leds brancos fica muito bom também, o painel fica super iluminado!
e ainda mantem as caracteristicas originais, com a vantagem de nao esquentar e utilizarem menos energia pra funcionar, não queimam.. etc...
um amigo meu fez aqui e ficou muito bom!
Cilindros : V6
Rufus escreveu:com leds brancos fica muito bom também, o painel fica super iluminado!
Sim, sim, testado e aprovado rsrs
Durante a noite eu vou tirar uma foto e postar, ainda hoje
Rogerio N Rego- Opaleiro
- Número de Mensagens : 382
tipo 1.6 i.e. 94
renault clio 1.0 2001
Cilindros : 2.5
1.6
1.0
Como encaixar as lampadas no painel, encaixam certo no mesmo local?
Rufus- Opaleiro
Rogerio N Rego escreveu:Como encaixar as lampadas no painel, encaixam certo no mesmo local?
Você quer dizer as luzes de led?
Se for, elas não se encaixam no lugar das originais, pois são bem menores.
Nesse caso você vai precisar fazer uma placa de lâmpadas, ou colar as led com cola quente na placa do painel... você vai ter que se atentar ao fato de que é necessário soldar um transistor antes do led, pois a lâmpada funciona com 6 volts, e a bateria do carro fornece 12...
Rufus- Opaleiro
tabarbosa escreveu:dever ser luz do painel, né?
Essas pecinhas as quais você se refere são umas capinhas verdes Tabarbosa?
Se forem estas, você pode fazer o teste apenas retirando essas capinhas e ligando tudo denovo, já deve iluminar melhor (acho)...
Marko4100- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1691
Data de inscrição : 26/02/2010
Convidad- Convidado
Precisava de um esquema de elétrica pra colocar os leds, tinha interesse em fazer isso tbm mais nem imagino como deve ser pra fazer os leds funcionarem...
Marko4100- Opaleiro
PINNO escreveu:Precisava de um esquema de elétrica pra colocar os leds, tinha interesse em fazer isso tbm mais nem imagino como deve ser pra fazer os leds funcionarem...
http://www.kadetteiros.com/forum/viewtopic.php?f=8&t=1843&start=75
NO FÓRUM DOS COLEGAS KADETEIROS TEM ALGUNS ESQUEMAS......
Xandão.Z- Opaleiro
- Número de Mensagens : 32
Modelo do carro : 1979 Standard
Cilindros : 4 - 2500
Data de inscrição : 22/08/2010
cara claro q da pra fazer td isso, led fica legal (alias esse painel azul ficou show) mas no meu carro tava com o painel escuro eu so troquei por lampada de 2w q estava la antes por 3w, ja melhorou bem
nao tive problemas tb fiquei um tempo assim ate q depois tirei a capinha verde (nao gostava da cor rsrsrr)
Cilindros : V6
Desculpe a demora, ta aki o meu painel!
Toreto- Opaleiro
ficou show seu painel andre mas, não pude deixar de notar que na foto do seu perfil no seu opala dentro dele tem um facho de luz azul essas são as luzes do painel? será que não clareia D+ ?
el pakaton- Opaleiro
- Número de Mensagens : 253
Modelo do carro : opala comodoro 1979
Data de inscrição : 21/04/2010
Bakana este esquema dos leds. Vou pensar para o meu.
matheus.emanuel- Opaleiro
- Número de Mensagens : 541
Modelo do carro : Opala de Luxo 1979
Cilindros : 4 cilindros alcool
Seu painel é dos antigos ou dos novos? Se for dos antigos você pode comprar LEDs BA9, são LEDs fabricados já no formato das lâmpadas originais, eu troquei todas as lampadas do meu painel, fica bom. o modelo é este aqui http://www.wolloko.com.br/wolloko/interface/product.asp?template_id=3&old_template_id=&partner_id=1&departamento=ILUMINAcaO&produto=Lampada-de-Led-BA9-%2869%29-12V-Autopoli-%28O-PAR%29&dept%5Fid=900&pf%5Fid=AP596
Só confirma se os soquetes do seu painel são originais ou se já foram trocados para receberem lâmpadas modelo esmagada, caso seja da esmagada o modelo é este http://www.wolloko.com.br/wolloko/interface/product.asp?template_id=3&old_template_id=&partner_id=1&departamento=ILUMINAcaO&produto=Lampada-de-Led-Esmagada-W5-12V-Superbranco-Autopoli-%28O-Par%29&dept%5Fid=900&pf%5Fid=AP712
Como disseram, os LEDs são mais fortes, consomem menos energia e não esquentam como as lâmpadas normais. o único problema é o facho de luz que é menor do que as lâmpadas normais. O ângulo de iluminação dos LEDS é em torno de 60 a 70º não tenho certeza, já as lâmpadas normais refletem em torno de 180º ou mais.
Cilindros : V6
Toreto escreveu:ficou show seu painel andre mas, não pude deixar de notar que na foto do seu perfil no seu opala dentro dele tem um facho de luz azul essas são as luzes do painel? será que não clareia D+ ?
Opa, nao nao, aquilo era um Neon que eu tinha na epoca, depois tirei... eu ate tinha gostado, iluminava bem por dentro mas nao combina muito com o carro hehe
Cilindros : V6
A iluminaçao ficou boa, nao força a visao como ja me disseram, vou tirar uma foto por fora do carro com ele ligado!
Toreto- Opaleiro
blz tô no aguardo, espero que tenha esses LED´Sna minha cidade!
Cilindros : V6
Cara, eu comprei no ML, axo que so uns 15 reais, mas tive problema com uns 3
Toreto- Opaleiro
andre queria saber como vc fez alias qual esquema vc usou pra montar os LED´S?
Rufus- Opaleiro
Esses que o Matheus passou são mais viaveis pra quem nao quer mexer com soldas e etc... já vem no jeito pra instalar..
AndersonJF- Opaleiro
- Número de Mensagens : 3104
Cilindros : 6c
6c
Montar um esqueminha de led, para quem tem um pouquinho de habilidade é fácil...montei uma vez no meu corsa ficou bom.....no site CORSA CLUBe tem algumas dicas, resumindo basta pegar um resistor de capacidade 180, soldar no polo positivo do led isolar com algum tubinho ou fita isolante, no meu caso na época isolei com canudinho do Mac'Donalds e pronto(isso para ligação individual de cada led com um resistor, ligação em série resistor no positivo do 1º led, polo positivo do segundo led liga no negativo do primeiro led, (acho que até uns 6 fica legal nessa configuração) assim por diante. Qd terminar ficará igual aqueles recortes de primário onde os bunequinhos ficam todos de mãos dadas, a primeira "mão" do 1º bonequinho fica o polo positivo com resistor e a última mão livre, fica o negativo.
Tentei ajudar espero não ter confundido a cbeça de alguém.....rsrsrsrsrs
Vale lembra que o LED só liga se a ligação estiver certa positivo do lede na corrente e neutro no terra.
Abraço
Não reparem na ilustração é só uma forma de esclarecer.
<script src='http://img231.imageshack.us/shareable/?i=esquemadeleds.png&p=tl' type='text/javascript'></script><noscript></noscript>
Abraço
Cilindros : V6
Toreto escreveu:andre queria saber como vc fez alias qual esquema vc usou pra montar os LED´S?
Cara, so levei no eletricista e falei ''Coloca esses Led's no lugar das lampadas originais'' hehe
axo que nao tem muito segredo nao...
juliano costa- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1638
Modelo do carro : 82 COMODORO
Cilindros : 6 CANUDOS
Data de inscrição : 06/10/2009
tem o painel show no ML que já com tudo pronto. e mais barato do que os que já vi por aí. Mandei buscar o meu com led ficou 60,00;)
rogeriopala79- Opaleiro
- Número de Mensagens : 34
Modelo do carro : opala luxo cupe 79
Data de inscrição : 29/01/2011
- Mensagem nº27
opa passa link ai pra gente da uma bisuradajuliano costa escreveu:tem o painel show no ML que já com tudo pronto. e mais barato do que os que já vi por aí. Mandei buscar o meu com led ficou 60,00;)
abrass
Cilindros : V6
- Mensagem nº28
Opa ta ae!
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-173658894-20x-led-alto-brilho-neon-tuning-brindes-frete-gratis-_JM
Convidad- Convidado
- Mensagem nº29
Cara, comprei pro meu painel aquele da Autogiro, vem com as placas do velocímetro e instrumentos de comb/temp...
Mais entendo nada de elétrica. Ali fala pra ligar num pós chave, mais não tem como ligar no circuito impresso do painel?
Abraços
Abraços
Convidad- Convidado
- Mensagem nº30
Galera, vamo pular pro tópico do How-to? Vou criar um tópico lá agora mesmo, fica melhor pro fórum e para nós mesmos.
Convidad- Convidado
- Mensagem nº31
Galera do barulho:
http://www.opaleirosdoparana.com/t16801-iluminacao-do-painel-de-instrumentos-personalizada#286795
Marko4100- Opaleiro
- Mensagem nº32
http://www.painelshow.com.br/loja/Produtos.asp?Categoria=47&SubCategoria=244
