Bom dia gostaria de saber o funcionamento das luzes de servico do lado esquerdo do painel acima da temperatura e abaixo do combustivel
Há 84 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 84 visitantes :: 1 motor de busca
luzes indicadoras do painel caravan 78
evitoria- Opaleiro
- Número de Mensagens : 10
Data de inscrição : 24/08/2014
endrigo- Opaleiro
- Número de Mensagens : 894
Re: luzes indicadoras do painel caravan 78
??? pq não ta funcionando ?? explique melhor
lucas79- Opaleiro
- Número de Mensagens : 7
Modelo do carro : OPALA 2PT 79
Data de inscrição : 12/06/2014
VERMELHO BATERIA LARANJA OLEO
evitoria- Opaleiro
então troquei o regulador de voltagem, esta carregando, so que com o carro em marcha lenta, acende a luz vermelha ou seja a primeira de baixo para cima logo acima do lado esquerdo do mostrador de temperatura
evitoria- Opaleiro
Pessoal continuo com o problema na luz indicadora, acontece que quando ligo o veiculo, fic tudo Ok, passado uns 5 minutos a luz se acende e nao desliga mais ate que o carro permaneça em repouso por algum tempo, gostaria de alguma ajuda pois aqui onde moro, so tem "mexanicos" e nao quero levar neste tipo de antiprofissional.
como nao consegui postar a foto aqui segue o link do PAINEL
matheus.emanuel- Opaleiro
- Número de Mensagens : 541
Modelo do carro : Opala de Luxo 1979
Cilindros : 4 cilindros alcool
Olá Eduardo, tudo bem?
As luzes do painel funcionam da seguinte forma:
Vermelha: é a luz do alternador (fica no canto superior esquerdo do painel). Quando você dá meia chave, esta luz fica acessa, isso significa que NÃO está carregando a bateria, mas é óbvio porque o carro está desligado. Com o carro em movimento e esta luz estiver acessa, é problema no alternador que não está carregando, isso pode ser tanto problema na peça, parte elétrica com mau contato ou a correia está frouxa.
Amarela: é a luz do óleo do motor (fica no canto inferior esquerdo do painel). A cor da luz pode ser tanto amarela, laranja ou vermelha, dependendo do veículo. Quando você dá meia chave, esta luz fica acessa, isso significa que o óleo NÃO está circulando dentro do motor, mas é óbvio porque o carro está desligado. Com o carro em movimento e esta luz estiver acessa, PARE IMEDIATAMENTE. Verifique primeiramente o nível de óleo do motor. Caso o nível esteja correto, será necessário verificar o sensor do óleo, pode estar com problema. Outro problema também pode ser elétrico (fiação velha por exemplo).
Azul: é a luz do luz alta (fica no canto superior direito do painel). Acho que esta luz dispensa apresentações.
Verde: é a luz da seta (fica no canto inferior direito do painel). Acho que esta luz dispensa apresentações, mas vai uma dica: não sei se no opala acontece assim, mas quando uma das lâmpadas das setas queima, quando você liga a seta ela pisca mais rápido que o normal, ou seja, quando está funcionando normalmente, ela faz o barulho do relé (TIC TIC TIC) e quando está com uma lâmpada queimada o relé faz um barulho quase que intermitente (TIC TIC TIC TIC TIC).
Espero que com estas informações você consiga verificar o que acontece com sua Caravan.
Abraço!
Matheus
Abraço!
Matheus
- Número de Mensagens : 15350
matheus.emanuel escreveu:Olá Eduardo, tudo bem?
Abraço!
Matheus
Muito bom! Com certeza isso irá retirar as dúvidas do rapaz
