Há 94 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 94 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15340) | ||||
turcão
Rogerio N Rego
7 participantes
Preciso de ajuda
Rogerio N Rego- Opaleiro
- Número de Mensagens : 382
tipo 1.6 i.e. 94
renault clio 1.0 2001
Cilindros : 2.5
1.6
1.0
Suspensao dianteira
como recolocar a mola dianteira direita de volta no seu encaixe na balaça inferior? Por ela ter se "virado" o carro ficou com este lado mais alto. Qual o procedimento correto? abraços
Müller- Moderador
- Número de Mensagens : 4058
Cilindros : 20 no total!!!!
Re: Preciso de ajuda
A quetão é: como ela saiu!? Essa mola é enorme e é colocada sob uma grande pressão. Teoricamene, é impossível ela se mexer depois de colocada. A não ser q o pivô quebre ou a bandeja.
Omega CD 4.1 95/96
turcão- Opaleiro
- Número de Mensagens : 581
Modelo do carro : coupê 88
como o muller falou, ela é colocada com grande pressão.
se fosse vc nem mexia com isso, levava num mecânico. É um parto colocar essa mola de volta caso vc desmonte a suspensão (isso pra quem não tem experiência).
Aproveita que vai estar fora e coloca uma mangeura nas pontas da mola pra evitar chiados.
tipo 1.6 i.e. 94
Cilindros : 2.5
1.6
1.0
Creio eu que ela se "virou" quando o amortecedor daquele lado quebrou, e eu rodei um pouco sem amorecedor daquele lado ate chegar em casa. Abraço
Ivo Filho- Moderador
- Número de Mensagens : 4504
siga o tutorial, muito cuidado e nao se machuque...
http://www.opaleirosdoparana.com/t13139-procedimento-para-trocar-as-molas-sem-retirar-o-agregado
[(O)=====||=====(O)]
branco 75- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4001
caravan 1978 6 cil 4100
meio perigoso mexer nisso. leve ao mecanico a não ser que vc entenda do assunto. suspensão igual segurança. quebrou a bandeja?
tipo 1.6 i.e. 94
Cilindros : 2.5
1.6
1.0
Suspensao dianteira
Apenas quebrou a haste do amortecedor bem na parte onde se coloca a porca
cupe74- Opaleiro
- Número de Mensagens : 73
Modelo do carro : 74/74
Cilindros : 4 cc, porenqto
Data de inscrição : 21/01/2011
Olha, se escapou e vc não tem conhecimento, é melhor vc levar p/ 1 mecânico. A pressão desta mola é MUITO grande e se escapar... num quero nem tá perto. Abç
tipo 1.6 i.e. 94
Cilindros : 2.5
1.6
1.0
Vou dar uma boa olhada este final de semana, utilizando como base as explicaçoes, muito detalhadas, do amigo Ivo Filho, abraços
cupe74- Opaleiro
Queroo lembrá-lo que para colocá-la no lugar, ou vc tem 1 chave para comprimir a mola ou vai precisar de 1 macaco jacaré pra apoiar a bandeja e levantá-la até a mola ficar no lugar. Cuidado com as mãos se for usar o macaco. No mínimo pega emprestado de 1 mecânico a chave para comprimir a mola.
nicolas opaleiro- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2698
Eu não aconselho nem o macaco pra esse serviço, se for fazer vc mesmo use a ferramenta adequada para o serviço
