Há 48 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 48 visitantes :: 1 motor de busca
wyllerson punk
kenpsico
Rafhael
laranjeira
haymo ribeiro
9 participantes
embreagem hidraúlica no opala 6 canecos
haymo ribeiro- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1034
Idade : 55
Modelo do carro : CARAVAN cinza jaguar 91/92-4.1
INJETADA kit omega- COMODORO/SLE
ÁLCOOL - GRAFITE
RODAS DE CIVIC 16"
MS1-light(megasquirt)
caixa de blazer 5m 4.3
opala 6 cil 91 comodoro sle vermelho ciprius
monza S/R 2.0 S com weber 40
vectra CD 2.2 16v cinza
opala coupê 88 dourado monocromático
Cilindros : 6 cil, 6 cil, 4 cil, 4 cil, 6 cil
Data de inscrição : 08/11/2010
estava pesquisando e percebi que não é tão complicado, mas de que carro e melhor para adaptar....outro alguém já fez ???? eu vi um cara no clube de jeep 4x4....
laranjeira- Opaleiro
- Número de Mensagens : 90
Data de inscrição : 05/05/2009
Re: embreagem hidraúlica no opala 6 canecos
Acho que no cao alguem instalou, e se não me engano usou o sistema do 608
Idade : 55
ÁLCOOL - GRAFITE
RODAS DE CIVIC 16"
o cara do jeep colocou de blazer....e falou que foi muito fácil !!! vou tb ver como é a do omega....
Rafhael- Opaleiro
- Número de Mensagens : 628
Idade : 32
Modelo do carro : .
Opala Especial 74 Branco
Opala SS6 72 Laranja
Blazer 4x4 Americana
BMW e46 M3 Coupe e Cabrio
Cilindros : 151/350/262/
Data de inscrição : 30/06/2010
cara de blazer é facinho! e sai uns 400 reais o problema é que dar um pouco de trabalho pra adaptar o servo mais tirando isso é tranquilo
abraçs
abraçs
Idade : 55
ÁLCOOL - GRAFITE
RODAS DE CIVIC 16"
é verdade, fiz no meu com um ferro em forma de Z pegando no pedal e indo lá no gabinete do motor e com acionador da blazer 2.2, aquele de ferro preso com abraçadeira ao lado do
oléo da direção hidraúlica...
Idade : 55
ÁLCOOL - GRAFITE
RODAS DE CIVIC 16"
finish...qualquer ajuda é só falar...fica muito bom !!!
kenpsico- Opaleiro
- Número de Mensagens : 221
Haymo, tem algum link com as fotos de todo o sistema? To querendo colocar no meu, é fácil, o que usou??haymo ribeiro escreveu:finish...qualquer ajuda é só falar...fica muito bom !!!
Abs,
Ken
wyllerson punk- Opaleiro
- Número de Mensagens : 6736
Cilindros : 6 caneco
256s
sei q alguem aqui pos e vai tirar...mao me lembro quem, talvez ele apareça e fale o disgosto dele...
se o carro for de passeio ate que rola, (em carro dos outros,nunca no meu)
mas de performance acho q nao fica bom, ela demora...
se fosse bom tudo turbinado usaria,
mas como ja quase briguei com o haymo por causa de suspensao, nem vou dar palpite...so vou falar o que eu ja sei...
mas quero ver...
terminou a suspensao de omega??? deu certo??
mas quero ver...
kenpsico- Opaleiro
O problema maior, no meu caso, é a durabilidade do sistema. to de saco cheio do cabo ficar soltando ou quebrando.
Idade : 55
ÁLCOOL - GRAFITE
RODAS DE CIVIC 16"
eu gostei mt, fica bem macio e usei tudo da silverado pois minha caixa optei pela da blazer e usei o volante motor da silverado, um conjunto mt mais robusto macio....fiquei horas em engarrafamento e mt bom e nao tem cabo para arrebentar.....ou seja mt mais moderno....meu opala 91 êh mecânico e sem comparacion....fui !kenpsico escreveu:O problema maior, no meu caso, é a durabilidade do sistema. to de saco cheio do cabo ficar soltando ou quebrando.
kenpsico- Opaleiro
A caixa da Blazer já vinha pronta pro sistema ou teve de adaptar todo o sistema nela??haymo ribeiro escreveu:eu gostei mt, fica bem macio e usei tudo da silverado pois minha caixa optei pela da blazer e usei o volante motor da silverado, um conjunto mt mais robusto macio....fiquei horas em engarrafamento e mt bom e nao tem cabo para arrebentar.....ou seja mt mais moderno....meu opala 91 êh mecânico e sem comparacion....fui !kenpsico escreveu:O problema maior, no meu caso, é a durabilidade do sistema. to de saco cheio do cabo ficar soltando ou quebrando.
Tem fotos aí?
O acionamento fica mesmo mais lento?
Abs,
Idade : 55
ÁLCOOL - GRAFITE
RODAS DE CIVIC 16"
kenpsico escreveu:A caixa da Blazer já vinha pronta pro sistema ou teve de adaptar todo o sistema nela??haymo ribeiro escreveu: eu gostei mt, fica bem macio e usei tudo da silverado pois minha caixa optei pela da blazer e usei o volante motor da silverado, um conjunto mt mais robusto macio....fiquei horas em engarrafamento e mt bom e nao tem cabo para arrebentar.....ou seja mt mais moderno....meu opala 91 êh mecânico e sem comparacion....fui !
Tem fotos aí?
Abs,
a blazer já é tudo pronto, só tem que adaptar o pedal e o acionador do colar hidráulico onde fica o reservatório de óleo...mas achei fácil e eu mesmo fiz...quando a acaravan chegar eu fotografo e coloco...vlw !!!
kenpsico- Opaleiro
Usar todo o sistema da Blazer está fora de questão pra mim. Meu câmbio é o Clark 260F, quero só ver o esquema do sistema que vc usou pra ver se faço no meu!
Obrigado pela ajuda!
Idade : 55
ÁLCOOL - GRAFITE
RODAS DE CIVIC 16"
kenpsico escreveu:haymo ribeiro escreveu:
entendi, mas só falei como era o meu....mas esquece o cambio de blazer...acho que vc pode colocar o colar hidráulico no lugar do mecânico, o mangote e o atuador do pedal e fechou....!!!! só adaptar o atuador no pedal de embreagem. dizem que o da ranger é legal e fica bom...eu usei o do vectra 2.2, depois temando fotos...abraço !
kenpsico- Opaleiro
Blz, fico no aguardo das fotos!haymo ribeiro escreveu:
Abs
raphaelmuller- Opaleiro
- Número de Mensagens : 60
Modelo do carro : comodoro 4.1 90
Cilindros : 6cc aspirado, com pandoo e trotle body injetado com bicos de 42 lbs.
Data de inscrição : 03/01/2012
adaptaçao
cri cri cri cri cri
e i galera cade as fotos das adaptaçoes da embreagem da blazer ou de qualquer outro carro que seja hidraulico, comprei um cambio da blazer e quero saber como ficou a adaptaçao obrigado
256s
meu sonho e por multidisco....
kenpsico- Opaleiro
Phoda da multidisco é que não tem maio termo, ou tá colada ou não tá. Dar uma queimada na embreagem não existe nela. rsrswyllerson punk escreveu:meu sonho e por multidisco....
bigoll53- Opaleiro
- Número de Mensagens : 310
Modelo do carro : sem nada por enquanto
Data de inscrição : 23/07/2011
Pessoal, ia abrir um tópico, mas achei esse....
É que me ofereceram esta adaptação, colocar da s-10 2.2,
Queria saber se alguém já instalou? Como ficou?
download por wesleyleaooliveira, no Flickr
Seria essa da foto, o mecanico diz que já fez alguns...sei lá!!!!
é que tá foda esse meu cabo esquentar e estourar....
Abraços....
Abraços....
bigoll53- Opaleiro
alguma opnião?
grechejr- Opaleiro
- Número de Mensagens : 546
Cilindros : 4 - 1.8 16V
Esse da foto me parece estranho. O normal é ter um colar hidraulico.
No sistema normal de acionamento hidráulico um pistão é de tamanho diferente do outro, assim se multiplica a força aplicada e com menos força faz o mesmo movimento.
Neste sistema parece estar 1:1, ou seja, acionara hidraulicamente, mas terá o mesmo peso atual e quem movera o garfo sera o pistão, sendo que no sistema comum e normal usa o colar hidraulico.
Tonho_RS- Opaleiro
- Número de Mensagens : 953
Idade : 32
Cilindros : 4 cil - 2500
Atuador de embreagem hidráulico da S-10 instalado na caixa seca do opala.
A matéria completa pode ser vista aqui: http://cjcheckup.blogspot.com.br/2009/10/embreagem-selada.html
Não tenho nenhuma ligação com o pessoal desse site, nem sei como faz o sistema, apenas achei interessante e acho que pode ajudar quem está interessado.
grechejr- Opaleiro
Ótima foto.
bigoll53- Opaleiro
grechejr escreveu:Esse da foto me parece estranho. O normal é ter um colar hidraulico.
Obrigado pelo ajuda, Entendi, a minha ideia seria somente para tirar o cabo de aço e ficar este aeroquip, que não derrete... mas entendi a explicação , muito valido... vou pesquisar mais, vou ver algum montado/funcionando ver como fica...
bigoll53- Opaleiro
Tonho_RS escreveu:Atuador de embreagem hidráulico da S-10 instalado na caixa seca do opala.
Cara li a materia, obrigado, muito interessante, deve ficar uma "manteiga".. vou levar ao mecanico ver se ele já fez nesse tipo..valeu
