Abraços!
Há 26 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 26 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15351) | ||||
tuck43
wyllerson punk
j ricardo
Sixchambers
Schluchting
10 participantes
Supercharger Paxton
Schluchting- Opaleiro
- Número de Mensagens : 54
Modelo do carro : Opala 76 4cc aspirado 4-JET Isky 290
Data de inscrição : 25/09/2010
Supercharger Paxton
E ai galera tudo ok? Bem eu queria saber se voces tem mais informações sobre esse sistema de sobrealimentação Paxton, achei interessante uma mistura de turbo com blower, e se voces sabem quem vende e quem instala isso.
Abraços!
Abraços!
Sixchambers- Opaleiro
- Número de Mensagens : 12
Modelo do carro : Caravan comodoro 4.1/s 86"
Data de inscrição : 05/05/2011
Re: Supercharger Paxton
Blower antigo - compressor modelo roots:
Empurra pra baixo o ar que fica preso nos dois eixos quando giram entre si. Geralmente é instalado abaixo do barburador, então já puxa a mistura completa para queima pressurizando-a no cabeçote.
Blower moderno - Compressor isovolumétrico de parafuso duplo:
Esse é o aperfeiçoamento do primeiro, só que o formato dos eixos não só puxa o ar pra baixo, como comprime ele em uma das extremidades graças ao desenho em forma de parafuso dos eixos, gerando fluxo e pressão mais altos. É utilizado como o primeiro, abaixo do carburador, mais é mais utilizado em cima da alimentação, ao exemplo das mercedes kompressor e do nacionall ford fiesta supercharger.
Compressor centrífugo - igual ao Paxton:
É o lado "frio" da turbina dos carros turbinados já conhecidos, só que movimentado pelo eixo virabrequim em vez de de ser ligado à outra turbina que é acionada por gases de escape.
Entre a turbina e a polia, parece que existe um sistema de engrenagens que multiplicam as rotações procedentes do eixo de virabrequim fazendo a turbina girar muito mais rapidamente. Seu acionamento acompanha a rotação do motor, então já existe pressurização desde baixas rotações, inclusive essa é a maior vantagem dos superchargers aos turbos convencionais. Não precisa esperar o giro subir, pra depois os gases de escape movimentarem a parte quente da turbina, pra depois encher o lado frio e sentir a potência extra que a pressurização dá ao motor.
Visto dessa forma, o comportamento do Paxton é mais semelhante a um blower(supercharger) do que de um turbo convencional.
Os preços em dólares para kits completos para motores V8 são muito salgados. Nem quero imaginar quanto custaria aqui. Se quer colocar algo diferente de turbo, uma boa opção é o compressor das mercedes kompressor. Deve custar na faixa dos tres mil dinheiros mais adaptações, tais como mufla de pressurização e outros. O compressor da mercedes atende o volume do motor do opala e tem lubrificação independente de sistemas externos, tendo assim maior vida útil.
Quanto à instalação, você sempre acha um doido por aí que instala. Tem um maluco aqui na minha cidade que tava tentando instalar um compressor de borracharia (aquele de dois pistôes de ação dupla) girado por correia pela polia do virabrequim. No começo chegou a funcionar, só que o sistema não suporta giros elevados e funde por lubrificação deficiente. Mais ele ainda não desistiu, só está descansando. Sem contar que é engraçado usar um conjunto cilindro/pistão pra gerar ar pressurizado para outro conjunto cilindro/pistão do motor. Mais se funcionasse bem seria a maior atração nos encontros e arrancadas.
Esse paxton não encontrei pra vender na internet nem nunca vi instalado em carro nacional. Mais se tem um lugar que a gente vai ver primeiro é em Curitiba, com certeza...
Imagens extraídas e textos sintetizados do site howstuffworks.com traduzidos por http://carros.hsw.uol.com.br/supercompressores1.htm
Bah muito bom, curti o esquema, ams é caro, rs, nao sabia q o da mercedes dava. E o do fiesta supercharger serve tbm?
Tinha um usuario do forun que tava vendendo um paxton... era um NOVI, se eu nao me engano...
5,5k !!!!!! e te digo que e esse o preco mesmo... nos EUA e 2500;3000 dolares, o kit pra mustang por exemplo...
wyllerson punk- Opaleiro
- Número de Mensagens : 6736
Cilindros : 6 caneco
256s
Schluchting escreveu:Bah muito bom, curti o esquema, ams é caro, rs, nao sabia q o da mercedes dava. E o do fiesta supercharger serve tbm?
sem ofensas mas o da mercedes é de "motor".alguem ja viu mercedes 1000? 1.6? 1.8?
um compressor de fiesta nao tem como mandar ar suficiente nunca, mas vc pode por um para cada dois cilindros. exemplo fiesta 1.0 opala 2.5, dois motores e meio opala 4.1, quatro motores de fiesta.ja tive a mesma duvida e meu mecanico me disse que nao compensa os custos.
Sim, claro como não pensei nisso ehehhehe, mas é carinho esse kit paxton heim!!
Schluchting escreveu:...mas é carinho esse kit paxton heim!!
Mas é outro nivel tambem, tem um europeu que nem lag da, turbina ta sempre cheia
Achei
http://www.rotrex.com/Home.aspx
tuck43- Opaleiro
- Número de Mensagens : 28
Modelo do carro : opala especial coupe 73
Data de inscrição : 09/05/2008
nos EUA tem varias marcas de compressores volumétricos, uma delas é a VORTECH SUPERCHARGERS.
nesse link poderam ver os modelos e as especificacoes tecnicas.
http://www.vortechsuperchargers.com/category_browser.php?level=1&ln=SUPERCHARGERS
o preço é bem salgado, mas a instalacao nao parece muito dificil.
num futuro proximo quando as vacas gordas voltarem pretendo adquirir e instalar no meu 73 um desses.
pézão opaleiro- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2491
Cilindros : 0
Auguem ja viu algum carro com esse conpressor??.
pézão opaleiro escreveu:Auguem ja viu algum carro com esse conpressor??.
Paxton ????
O Scort Usava no opala dele .........
é um dos únoicos que eu me lembro..........
no último motor rendeu 998HP SEM nitro!!!!
ele tinha virabrequimde curso também !
BANDIT escreveu:pézão opaleiro escreveu:Auguem ja viu algum carro com esse conpressor??.
Paxton ????
Que eu me lembre de usar esse compressor, so ele mesmo
Cilindros : 0
Pelo que vejo tem bastante vantagem, sobre muitas preparações, mas e bem carinho.
esse usou um procharger por um bom tempo.... 1400cv:
https://www.youtube.com/watch?v=rgh5dnws2oc
NÃO TENHO MSN!!!!
Alberto Nascimento- Opaleiro
- Número de Mensagens : 109
Modelo do carro : Diplomata coupê 86/87 e Opala 82
Data de inscrição : 20/08/2012
thallisguimaraes escreveu:BANDIT escreveu:
Paxton ????
Há alguns anos atrás, aqui na minha cidade, vi dois camaros Type em uma oficina e um deles tinha este compressor.
https://www.youtube.com/watch?v=nL234jwvHVc
o oapla andava assim !
Leorissa- Opaleiro
- Número de Mensagens : 767
Idade : 25
Modelo do carro : Opala 1982 coupe, azul
Cilindros : 4 cc, por inquanto.
Data de inscrição : 27/12/2012
Sixchambers escreveu:Blower antigo - compressor modelo roots:
MUITO BOM..
Cilindros : 0
F1000 6CC 0.4 bar 240 CV no dino.
https://www.youtube.com/watch?v=cU6sA8TvafM&feature=youtube_gdata_player
Cilindros : 0
Com 0.8 bar deve vim ums 320CV
mas pelo que andei vendo esse motor de F1000 tem 140 e poucos CV,s
