Há 77 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 77 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15346) | ||||
modonesi
RN_Willemann
Bira
Gregorizaum
nicolas opaleiro
FERNANDO COBRA
Adrianomga
Rufus
ORGUN
j ricardo
roberto79
15 participantes
Supercharger Eaton M-24. no 4cc fica bom???????????
roberto79- Opaleiro
- Número de Mensagens : 243
Modelo do carro : opala cupe 1979 6cc aspro
Data de inscrição : 24/03/2011
[code]
roberto79- Opaleiro
[code]
e pequeno...
o m24 girando 18000 que e a rotaçao limite de segurança, fornece ar para produzir de 120 a 130cv...num motor bem acertado...
se trabalhar com overlimit, pode vir mais cavalos... mas a durabilidade pode ficar prejudicada...
o bom e que desde baixas rotaçoes ele mostra muita força...mas o ideal para um opala 4cil de rua seria o m27... que sai nas mercedes kompressor... sao 170cv com garantia longa...
roberto79- Opaleiro
nu entendi o motor 4cc gira ate quanto rpm.me diseram que esse m24 serve para motores que gira + - ate 4 mil giros
ORGUN- Opaleiro
- Número de Mensagens : 461
Modelo do carro : Opala azul coupe 1984 4cc alcool original.
Cilindros : 2.784
Data de inscrição : 25/03/2010
j ricardo escreveu:e pequeno...
como o amigo disse pessoal jricardo ta certo é pequeno apesar dos 4cilindros roda sim acima de 5.000RPM ora pq nao.
roberto79- Opaleiro
entao e dinheiro jogado fora. eu queria colocar so pra dar uma forcinha a mais quando precisar nas ultrapassagem,saida de farol etc...
Nao! 18000 e a rotaçao do compressor... e a rotaçao do motor multiplicada pelas polias...
por exemplo, se um motor de opala gira 5000, e a polia instalada nele for 3 vezez maior do que a do compressor, a rotaçao do compressor sera de 15000... e assim que acertamos a pressao do compressor...
dinheiro jogado fora talvez nao seja... eu vendi um desses por 300 reais, esses dias... pretendia colocar num 147... entao nao e tao caro...
se for colocar no opala, coloque com uma polia, 3,5 vezez maior do que a do compressor, e nao passe de 5100 giros, vai ficar muito bom de torque e tera potencia ate os 5100 que girar... assim se a pressao for toda aproveitada pelo motor, tera um opala 4cil com 115 ou 120 cv muito manso, com torque proximo de 6cil...
o problema e que se um dia quiser mais potencia, nao tem o que fazer... tem que trocar o compressor...
roberto79- Opaleiro
nossa vc vendeu barato demais..
meu orçamento:
MUFLA PARA 3E = 60,00
VALVULA DE PRIORIDADE = 40,00
MANGOTE DE CILICONE 90 GRAU = 50,00 VAO 2 = 100,00
MANGOTE DE CILICONE RETO = 30,00 VAO 2 = 60,00
CANO PRESSURIZAÇAO = 50,00
MANOMETRO TURBO = 50,00
MANOMETRO HALLMETER = 70,00
FILTRO CONICO = 50,00
DOSADOR = 40,00
ABRAÇADEIRA = 5,00 CADA VAO 8 = 40,00
POLIA DUPLA BOMBA D'AGUA OPALA = 70,00
BLOWER M24 FIESTA = 1000,00
EU ACHO QUE E SO.
TOTAL = 1630 CRUZEIRO
meu orçamento:
DOSADOR = 40,00
EU ACHO QUE E SO.
roberto79- Opaleiro
j ricardo escreveu:Nao! 18000 e a rotaçao do compressor... e a rotaçao do motor multiplicada pelas polias...
eu achei isto na nete ajuda
Todo original e acompanha tres polias.
1-50 mm original ------ pressão max 1,8 bar (18000 rpm).
2-80 mm ------------ pressão max 1,2 bar (18000 rpm).
3-100 mm ------------ pressão max 0,6 bar (18000 rpm).
Re: Supercharger Eaton M-24. no 4cc fica bom???????????
Nao, o preço por aqui e esse mesmo... usado, claro...mas tinha comprado por 200... ai sim foi barato...
e a polia "motriz" tem que colocar na polia do vira... se nao me engano, vai ter que ser uma polia estriada... igual a do compressor... ai manda soldar e balancear na polia original...
roberto79 escreveu:j ricardo escreveu:Nao! 18000 e a rotaçao do compressor... e a rotaçao do motor multiplicada pelas polias...
nao entendi...
a 18000 o volume de ar vai ser sem´pre o mesmo... quem vai dizer a pressao e o tamanho do motor... M24 significa que a cada revoluçao do compressor ele movimenta 24 pol cubica de ar...
roberto79- Opaleiro
entao eu tenho que instalar na polia do vira ok tem que soldar uma outra polia estriada tipo uma polia poly v.ok
agora eu teria que aumentar o tamanho da polia do compressor certo.
vamos falar em centimetros que eu entendo melhor..por exemplo se a polia do compressor estiver 3 centimetros eu teria que aumentar ela em tres veses e meio que daria 9,5 centimetro ou eu completamente errado rs esse negocio de medida eu nao entendo nada...da zero pra ele .
roberto79- Opaleiro
olha esse video que eu achei ........
roberto79 escreveu:entao eu tenho que instalar na polia do vira ok tem que soldar uma outra polia estriada tipo uma polia poly v.ok
nao quem tem que ser tres vezes e meio maior e a polia que vai soldar no vira...
-quanto maior a polia do vira, mais pressao...(por causa do giro maior)
-quanto menor a polia do compressor, mais pressao tambem...
isso, se a polia do compressor tiver 5cm, a do vira tem que ter 17,5cm... assim o compressor vai girar 3,5 vezes mais rapido do que o motor...
roberto79- Opaleiro
demoro mais eu entendi agora sim vou medir a polia aqui ai eu posto..
Rufus- Opaleiro
- Número de Mensagens : 943
Modelo do carro : Opala de Luxo 1976
Cilindros : 4 cilindros - H40
interessante... e para o 6 cilindros, qual seria o Eaton recomendado?
Adrianomga- Opaleiro
- Número de Mensagens : 809
ATUAL Caravan DiplomaNCA 88
achei muito interessante isso ai, para um 4 cilindros, essa M27, é muito dificil de encontrar pra comprar, quanto custaria uma dessas? e a instalação, seria simples?
Rufus escreveu:interessante... e para o 6 cilindros, qual seria o Eaton recomendado?
imagine o M-122.. sai originalmente no mustang gt500... acho que sao 490cv... ou coisa assim...
se supre 490 cv no mustang, tem potencial para fazer o mesmo com nosso 6cil...
potencial, nao obrigaçao...
FERNANDO COBRA- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1388
nao vira cara...roberto79 escreveu:nossa vc vendeu barato demais..
meu orçamento:
DOSADOR = 40,00
EU ACHO QUE E SO.
Já que vai gastar colocando alguma coisa, vai de turbina
no dia que pretender vender tem monte de gente que compra
Blower M24 vai fica encostado por muito tempo (casamento) não vai servi pra outra coisa
quase ninguem quer esse tipo de coisa pra motor em linha! Agora blower em V8 é outra historia.
Monta 4cil turbo e vai ser feliz.
Ah num vira essas armada, parece um gato berrando,roberto79 escreveu:[code]
se fosse turbo era bem melhor.
O fernando...!
quem procura potencia de verdade, so acha em turbo... nem em V8 blower e mais eficiente do que turbina... ate os americanos estao aprendendo isso...
mas para carro daily driven... e uma boa opçao...
nicolas opaleiro- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2698
É agora estamos na Era do Turbo
roberto79- Opaleiro
Adrianomga escreveu:achei muito interessante isso ai, para um 4 cilindros, essa M27, é muito dificil de encontrar pra comprar, quanto custaria uma dessas? e a instalação, seria simples?
o bom e m45 eu achei por 3800,00...
Gregorizaum- Opaleiro
- Número de Mensagens : 515
Modelo do carro : Diplomata SE 2.5 Cupe duas portas 1988 agora 4.1
Cilindros : 4 cilindros agora 6 canecos
Data de inscrição : 02/12/2010
Concordo com o Fernando, pelo custo beneficio, o turbo sai muito mais enconta, sem falar que quando quiser aumentar potencia, é so da uns ajustizinhos e talz e bumm.. uma potencia amais.. e por ai vai..
roberto79- Opaleiro
eu nao conheço muito de preparaçao, mais pelo que eu escuto por ai e que, carro turbo da muito trabalho vive mais na oficina do que na sua garagem...mais eu prefiro colocar um 6cc invez de um turbo ...esse e o meu ponto de vista.o que acontece e que, eu tenho um compressor deste em casa encostado aqui.e pensei que poderia ser util sei la ...
Olha eu tive turbo desde 1994, nunca ficou em oficina a nao ser pra trocar oleo,roberto79 escreveu:eu nao conheço muito de preparaçao, mais pelo que eu escuto por ai e que, carro turbo da muito trabalho vive mais na oficina do que na sua garagem...mais eu prefiro colocar um 6cc invez de um turbo ...esse e o meu ponto de vista.o que acontece e que, eu tenho um compressor deste em casa encostado aqui.e pensei que poderia ser util sei la ...
e fazer revisao que vai exigir mais de suspensão e freio.
Agora que to tendo um opala aspirado mas breve vai receber uma .70
o problema tem muita gente inexperiente em turbo, entra no sidrome da pressao, vai apertando o parafuso.
Ai meu melhor andar sem turbo ou forjar logo pistao e biela.
NUnca quebrei um carro, tem nego que mete logo 2kg de pressao na saida, vai tirar um pega fica patinando (lixando)no lugar.
Em quanto eu andava com 0.8bar e + 1.5bar no booster,
se eu fosse vc com esse valor que vai gastar com supercharger montava turbo, mas nao gambiarra que agente ve por ai,
com wastgate vazando, mangeira surrada, aeroquip de oleo usado.
Monta novo um kitzinho da folego, Spa, ou Beep vc nunca vai ter dor de cabeça,
e vai gostar muito (só nao entra no sindrome da pressao).
Bira- Opaleiro
- Número de Mensagens : 78
Data de inscrição : 22/10/2008
- Mensagem nº27
Acho que 4cc não tem muito resultado, mas, se a grana for curta e tb querer ficar realmente com o 4cc por causa de gosto, será melhor comprar um kit turbo novo e escolher uma oficina de primeira, como dito antes, SEM GAMBIARRAS, pagará uma mão de obra um pouco mais alta, mas que lhe proporcionará felicidades, sem dores de cabeça.
RN_Willemann- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2517
- Mensagem nº28
acho que pra 151 o negocio é turbo.
blower ou aspro só para 6 cilindros
Rufus- Opaleiro
- Mensagem nº29
Bem,veja meu caso, eu estava estudando um blower pra colocar no 4 cil, e era exatamente este que você quer colocar...
de fato, turbina deixa o carro mais forte, mas não acho legal para o dia a dia, porque pra fazer ela encher você tem que colar o pé, aí o consumo vai nas alturas... enfim, eu acho o blower eaton uma boa opção, tanto que queria instalar no meu carro.
sobre aspirar ou colocar o blower, surte efeito em qualquer motor, veja que um Opala 4cil com comando 276 e cabeçote um pouquinho rebaixado, coletor dimensionado, bobina mais forte e tal, vai ganhar uma boa dose de força extra para o dia a dia também...
era essa a preparação que eu ia fazer no meu 4trinho, mas aí apareceu um 6 cilindros muito bem feito por um amigo meu, e eu resolvi trocar..
se você já tem o blower, instala só pra ver como fica
mas se voce nao tiver, faz uma aspiração leve dessas que falei, vai ficar bem melhor
roberto79- Opaleiro
- Mensagem nº30
eu achei um eatom m45 por 2000...
fiz o orçamento pra um turbo ficou
kit turbo opala 4= em torno de 1800 reais
bomba, mangueiras, fios, detalhes em geral= 500 reais
mao de obra pra montar= em torno de 700 reais
escapamento= 300 reais
total= 3300
eu achei um 6cc por 4800 completo, radiador com ventuinha eletrica + agregado +plato e disco mecanica de um opala 91/92..
o funileiro me cobrou 200 reais pra colocar o motor e soldar o suporte do radiador...
total 5000
i agora ?????
total= 3300
total 5000
i agora ?????
- Mensagem nº31
4.1 nele hehe
- Mensagem nº32
Tinha motor de opala 6cil aqui em Arapongas, só chegar e montar com tudo,roberto79 escreveu:eu achei um eatom m45 por 2000...
total= 3300
total 5000
i agora ?????
arranque, distribuidor, ig eletronica, agregado, alternador por R$3000
já cheguei compra um motor 6cil alcool por R$1800
cara vai com calma e pesquize, senao vai fazer que nem eu, mandar reformar um opala inteiro
nao pesquizando as coisas final, das contas foi um gol bolinha 96 1.8 gasto em cima
pior negocio que fui entrar e fazer na minha vida,...por isso pesquize pra
amanha nao sair mais caro.
Rufus- Opaleiro
- Mensagem nº33
Monta o 4.1 e seja feliz!
é o que eu estou fazendo.. hehehe
Como disse o Fernando Cobra, dá uma pesquisada melhor, pode ser que apareça melhor negócio...
esse motor parece ser bom negocio porque ele ja vem com tudo junto...
se for procurar separado você encontra radiador novo por 750 mangos, o agregado é meio dificil de encontrar por aí, daí tem que adaptar (é que eu vou fazer)... a ignição completa sai por 400 barões... dai vem coletor de escapamento, um dimensionado hoje custa em torno de 400 tambem, mas vc encontra o original baratinho por ai... mas vc vai usar coletor original??? rsrsrs
aí vem o carburador, que vc encontra novo por 800 reais uma 3E ou 446 ou H34, todos nesse valor (se vc encontrar o coletor do 3E)
mas o preço tá meio salgadinho.. o meu comprei recém retificado 4.400 feito com peças originais novas (o mecanico que fez é amigo meu e esta me ajudando a fazer o carro), com carburador 3E + coletor e de quebra o coletor dimensionado a preço de ocasião - R$ 180,00.. enfim, o motor saiu por 2000 reais.
por esse preço o cara tem que entregar ele com carburador + coletor e ignição completa.. chora lá que vc consegue! hehe
mas preocupe-se com a condição do motor, abra ele na oficina e peça pro mecânico olhar tudo, vale mais pagar um jogo de juntas pra ter certeza (e talvez perder 90 reais pra sanar a duvida) do que perder 2000 numa retifica dentro de pouco tempo...
roberto79- Opaleiro
- Mensagem nº34
eita .... achei um 6 cc : Motor completo com coletor de adimissão, carburador 446, aranha 6x2, motor de arranque e alternador.
Inclui todos os suportes e esticadores
Original a alcool / pistões cabeçudos
por 2500. eu to negociando com o dono..ja o meu eu troco num desmanche por um radiador,plato e disco escapamento completo e o agregado e mais algumas coisinhas ..tomare que de certo,e que minha mulher nao saiba ..
Rufus- Opaleiro
- Mensagem nº35
caraca! esse aí parece ser um bom negócio hein!!
- Mensagem nº36
roberto79 escreveu:eita .... achei um 6 cc : Motor completo com coletor de adimissão, carburador 446, aranha 6x2, motor de arranque e alternador.
Tambem acho mais negocio do que se coçar com supercharger... 6cil e tudo de bom...
roberto79- Opaleiro
- Mensagem nº37
OLA PESSOAL EU DI NOVO ..... EU GOSTARIA DE SABER O SUPERCHARGER M45 SAIU EM QUE CARRO....
- Mensagem nº38
roberto79 escreveu:OLA PESSOAL EU DI NOVO ..... EU GOSTARIA DE SABER O SUPERCHARGER M45 SAIU EM QUE CARRO....
mini cooper!!
modonesi- Opaleiro
- Número de Mensagens : 660
Modelo do carro : Coupe 75 250s
Cilindros : 6cc - 4400
Data de inscrição : 09/06/2011
- Mensagem nº39
Quer força tenho essa criatura para vender. Blower 4.53 brutalidade pura
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-216945635-blower-453-mais-forte-que-turbo-p-opala-maverik-v8-6cc-4cc-_JM
AndreMD- Opaleiro
- Número de Mensagens : 758
Modelo do carro : Opala 1974
Data de inscrição : 10/07/2008
- Mensagem nº40
Senhores,
esquece o M24 no motor 4 Cilindros do Opala. Eu montei um desse com polia reduzida pra girar 22mil rpm num Rocam 1.6 e o resultado foi uma destruição total do blower. Girou demais, aqueceu demais, e aço quando aquece dilata. O resto da historia não precisa nem falar.
A lógica de um blower é bem simples galera:
Motor aspira naturalmente x CFM e o Blower empurra y CFM, logo, se X > Y, o Blower estará restringindo a aspiração natural do motor, reduzindo a potência do mesmo.
Acha-se tranquilamente na Internet uma tabela da EATON com a quantidade de CFM x RPM x MODELO.
Pro 4 Cilindros, o ideal é o M45, pro 6 cilindros é o M62 pra começar a brincadeira.
andersonopala- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2366
- Mensagem nº41
Na minha opinião, se vc achou um motor 06cil. ok e c/ um preço legal, esquece esse e qualquer outro supercharger ...
Futuramente vc pode aspirar ou turbinar o 06cil. p/ obter + potencia c/ 'receitas' de confiança!!
Abraços!!
Abraços!!
roberto79- Opaleiro
- Mensagem nº42
cara o seizao ja era o cara vendeu ja....
e porque eu to com um em vista, e um m45....com preço de banana... to quase fechando com o cara to esperando chegar a fatura do meu cartao ..tomara que o cara nao venda.....ai esse sim fica bom.
doido 76- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1278
Modelo do carro : 76
- Mensagem nº43
bom..... eu tinha um 4cil ..... ai tinha uma cara no bairro q tinha um 6zao batendo e fumando ..... era uma diplo 89 já modelo 92 ...... troquei uma ideia e pronto .. peguei o 6zao com suspençao com disco ventilado e barra estabilizadora grossa...... tudo bem q eu dei um 4cil zerado e peguei um motor batendo e fumando .... mas do geito q eu peguei já fiz a retifica e montei .... gastei pouco e estava com motor novo...será q é dificil arrumar um rolo assimn???? só nao pode ter pressa....
roberto79- Opaleiro
- Mensagem nº44
NA ONDE EU MORO SEIZAO JA VIROU RELEQUIA. QUEM TEM NU VENDE E QUANDO QUER VENDER ENFIA A FACA ...EU MORO PERTO DA OPALA PARTS OS CARA COMPRA OPALA 6 CC NO LEILAO POR 2 MIL E VENDE SO O MOTOR POR 5 MIL AI NU DA...
gambá- Opaleiro
- Número de Mensagens : 11
Data de inscrição : 12/01/2013
- Mensagem nº45
cara, pelo que eu intendi então.
o compressor do fiesta ficaria fraco para um 4 cilindros 2.3 do maverick também?
certo?
estou cogitando um compressor pois (por aqui) no RS não tem mais como legalizar turbo, e um supercharger daria menos na cara, entende?
certo?
