Há 126 usuários online :: 0 registrados, 1 invisível e 125 visitantes :: 1 motor de busca
tabarbosa
antiqueira79
frederico santos
7 participantes
Qual oleo posso usar em um motor com km bem alto.?
frederico santos- Opaleiro
- Número de Mensagens : 3117
Cilindros : 6CILINDROS
meu motor ta bem rodado e com inicio de ovalização.porem não fuma e mantem uma boa pressão dentro dos cilindros pois ainda tem uma disposição.apenas uma quantidade maior de vapor q sai pelo suspiro.minha duvida é q oleo posso colocar pra compensar essas pequenas folgas.lembrando q casquilhos são novos(colocados sem retifica aproveitando o trabalho de ter aberto o motor p troca detodos os anéis.)porem tem o problema de oleo muito viscoso sobrecarregar a engrenagem do distribuidor/comando.uso um radiador de omega3.0.me indicaram esse 25w60. oq vcs aconselham.?grato a todos
antiqueira79- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1388
Modelo do carro : Caravan 79
Data de inscrição : 30/04/2008
Eu iria de óleo normal + Bardhal Prolonga.
- Número de Mensagens : 16850
Cilindros : 4 cil, ambos
nos meus estou colocando ursa...
Rogerio N Rego- Opaleiro
- Número de Mensagens : 382
tipo 1.6 i.e. 94
renault clio 1.0 2001
Cilindros : 2.5
1.6
1.0
No meu uso Havoline semi sintetico 15w40. Sem nenhum problema. Abraços
parra- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1631
15w40 ou 25w50 ...
esse lance XwY é assim; o óleo tem sua melhor performance trabalhando em temperatura ambiente de 15 até 40 graus ou de 25 ate 50 ...
então se mora em um lugar mais frio opte por óleos que trabalhem melhor em temperaturas mais baixas ....
opaleiro ss- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1214
Diplomata SE 88
Opala especial 76
Caravan Comodoro SL/E 88
Caravan 75
Cilindros : 24
Acredito que vc pode utilizar os castrol gtx para alta km viscosidade 25x60....usei bastante no meu 4 cil antes da retífica, acho que até o funcionamento do motor era mais liso. O meu fumava razoavelmente, mas não batia (era original até com platinado) funcionava muito bem (viajei várias vezes com ele e nunca me deixou na mão).
abs
abs
juliano costa- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1638
Modelo do carro : 82 COMODORO
Cilindros : 6 CANUDOS
Data de inscrição : 06/10/2009
lubrax alta rodagem sem medo.
vcs percebem que em cada cidade, estado ou região do país, os Opaleiros tem "receitas" diferentes
e que normalmente todas funcionam bem?
antiqueira79 escreveu:vcs percebem que em cada cidade, estado ou região do país, os Opaleiros tem "receitas" diferentes
a verdade é que qualuer oleo de hoje é caviar pros motores de opala que eram fabricados para rodarem com oleos SD e SE, que nem existem mais...
Hoje à(s) 8:05:34 por FabioM
Sex 26 Abr - 8:27:19 por Call
Sex 26 Abr - 8:19:48 por Call
Sex 26 Abr - 8:12:04 por Call
