Há 43 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 43 visitantes :: 1 motor de busca
FERNANDO COBRA
ricardo rick
doido 76
darlam 4100
thyago
9 participantes
Preciso usar varetas da silverado pra girar 6000rpm num 6cc turbo?
thyago- Opaleiro
- Número de Mensagens : 314
Estou trocando os tuchos hidráulicos por mecânicos crower pra usar com comando de ômega.Gostaria de saber se preciso realmente trocas as varetas ou existe algum macete pra girar 6000rpm rápido(turbo) sem entortar?Se for o jeito comprar,existe vareta importada com as mesmas dimensões do opala pra não ter que furar nada?
darlam 4100- Opaleiro
- Número de Mensagens : 411
Modelo do carro : caravan 1976
Cilindros : 4cc veneno antigo
Data de inscrição : 21/09/2009
Existe essas! dizem qui nao precisa de adpitaçao! quanto ao giro acho qui elas nao suportam 6000 rpms
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-196540415-conjunto-de-varetas-de-valvula-opala-6-cilindros-comp-cams-_JM
doido 76- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1278
Modelo do carro : 76
190 é barato .......
ricardo rick- Opaleiro
- Número de Mensagens : 737
Cilindros : 6cil
4cil
Eai doido ta ainda com varetas q tava nesse motor aqui
doido 76- Opaleiro
to usando
Cilindros : 6cil
4cil
eita então opala ja ta andando? vou ai ver o 6canecos compra COCA COLA e faz um churrasco ai kkkkkkk
FERNANDO COBRA- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1388
Cara ta ganhando poquinho nelas porque pra trazer sai uns 160 reais.doido 76 escreveu:190 é barato .......
Cilindros : 6cil
4cil
Eai Fernando Cobra tem ainda
VARETAS pra Vender? quanto?
Vc me perguntou por MP, eu já havia retornadoricardo rick escreveu:Eai Fernando Cobra tem ainda
tenho novas mas vou usar paguei R$165.00 em 12.
Cilindros : 6cil
4cil
opa desculpa ñ tinha visto
mas vc concegue um jogo pra mim vlw
doido 76- Opaleiro
quando eu montar o coletor tubular acho q vou fazer um churasco pra comemorar mesmo.....ricardo rick escreveu:eita então opala ja ta andando? vou ai ver o 6canecos compra COCA COLA e faz um churrasco ai kkkkkkk
Cilindros : 6cil
4cil
pode contar com agente aqui flw boa sorte
zequimseiscaneco- Opaleiro
- Número de Mensagens : 98
Modelo do carro : Diplomata 89 EFI
MS2 V3.0
thyago escreveu: Estou trocando os tuchos hidráulicos por mecânicos crower pra usar com comando de ômega.Gostaria de saber se preciso realmente trocas as varetas ou existe algum macete pra girar 6000rpm rápido(turbo) sem entortar?Se for o jeito comprar,existe vareta importada com as mesmas dimensões do opala pra não ter que furar nada?
Se o comando do omega é para tucho hidráulico, colocando tucho mecânico
podera desgastar o comando?
Diegoj- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2326
zequimseiscaneco escreveu:thyago escreveu: Estou trocando os tuchos hidráulicos por mecânicos crower pra usar com comando de ômega.Gostaria de saber se preciso realmente trocas as varetas ou existe algum macete pra girar 6000rpm rápido(turbo) sem entortar?Se for o jeito comprar,existe vareta importada com as mesmas dimensões do opala pra não ter que furar nada?
Eu ia falar exatamente a mesma coisa, no começo pode até ficar bom, mas vai desgastar o comando desnecessariamente. Já que vai comprar tuchos importados dá uma olhada nos tuchos hidraulicos pra alta rpm, na summit eu vi uma vez uns tuchos hidraulicos pra girar mais de 6mil rpm e ainda por cima custava um pouco mais barato que alguns tuchos mecanicos que tinham lá pra vender também.
[EDIT]
Olha esses, 6mil rpm por 3 dolares cada um, até tem outros modelos lá mais a maioria nao mostra quantos rpm consegue girar:
http://www.summitracing.com/search/Make/CHEVROLET/Engine-Size/4-1L-250/Engine-Family/GM-inline-6-cylinder/Part-Type/Lifters/Lifter-Style/Hydraulic-flat-tappet/Product-Line/Summit-Racing-Hydraulic-Lifters/?autoview=SKU
doido 76- Opaleiro
dá pra montar comando do omega com tuchos mecanicos sem problemas ....... nao desgasta facil nao ....... o q vai desgastar o comando é mola muito dura isso sim come o comando ..... mas com molas originais nao tem problema algum montar tuchos mecanicos...........
Diegoj- Opaleiro
Hmm, bom saber que ele também funciona com tucho mecanico, mas será que essas molas originais vao aguentar girar 6mil rpm como o Thyago pretende? Talvez se ele botar as originais mas comprar elas novas (se ainda existirem novas pra vender) de certo ne?
doido 76- Opaleiro
compra as isky 6005 .... dá pra usar com comando do omega d boa...
ssinjetado- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1525
Modelo do carro : nenhum
Cilindros : 5
tenho usadas por 100pila
erick.6b- Opaleiro
- Número de Mensagens : 498
Modelo do carro : Opala Diplomata 89
Data de inscrição : 05/09/2011
darlam 4100 escreveu:Existe essas! dizem qui nao precisa de adpitaçao! quanto ao giro acho qui elas nao suportam 6000 rpms
Só pra não abrir outro tópico... e aproveitar a ajuda dos especialista...
Esse jogo de varetas do anuncio acima, pode ser usado com balanceiros roletados???
Ou tenho de comprar Varetas maiores como as de 10 pol???
Cara nao é por nada eu já comprei tucho da Summit, nao gosteiDiegoj escreveu:
só de ver o material vc nao vai gostar parece aço muito matado uma liga com mistura, tipo aço sujo porozo.
Eu nao compraria de novo aconselho voce pagar mais num Isky Crower entre outras a diferença é anos luz na frente.
La na foto de 360º ta bonitinho polido mas nao é isso que vem.
Cilindros : 6cil
4cil
tenho um jg de varetas valvulas da SILVERADO pra vender original
erick.6b- Opaleiro
erick.6b escreveu:darlam 4100 escreveu:Existe essas! dizem qui nao precisa de adpitaçao! quanto ao giro acho qui elas nao suportam 6000 rpms
UP
