alguma indicação ?
1 fio funciona certinho ?
o carro é a gasolina, acho que nao interfere mais tudo bem hehe
abraço
Há 41 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 40 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15351) | ||||
RN_Willemann escreveu:Vou compra uma sonda pra botar no 6x2
alguma indicação ?
abraço
Goiano1983 gosta desta mensagem
A questão é mais pelo espaço.o q pode ferrar é cv colocar na vertical(em pé) dependendo de onde vc passar c o fundo e sair lenvando sua sonda.no meu caso instalei-a o mais horizontal posivel..como vc provavelmente vai querer só uma sonda terá q colocala em um lugar onde tenha mais concentração de gases do escape, no 6x2(que será montada en um 3x1)isso fica quase q rente ao assoalho.bem isso em um 6x2 de pratileira é claro..quando for intalar procure um lugar de facil acesso p quando for fazer algum reparo..flbernardo escreveu:po alguem tem foto de como colocar sonda no cano a posição se fica melhor de lado ou em pé ?
BANDIT escreveu:Da certo da .....mas vc. vai ter leitura só de 3 cilindros....
eu tenho 1 pra cada cano do 6x2....
em aspirado nunca tinha usado.....
e quer saber da verdade é pura Viadagem essa sondas ....
agora se vc. não tem tanta intimidade com carburador ou carburadoreS .....ai é bom usar....
ela ajuda um pouco.....mas não faz milagre não....
Se vc. reconhece oque é falta ou exesso.....nem precisa disso....
Se comprar compre as BOSCH 4 fios ....
pois elas já veem com pre -aquecimento.....
Sonda tesão são as de AUDI......aquelas funcionam....
só que os Halmeter que vendem aqui não conseguem ler ela....aquelas são boas
Goiano1983 escreveu:BANDIT escreveu:Da certo da .....mas vc. vai ter leitura só de 3 cilindros....
Bandit, voce unificou as duas sondas (3x1) para fazer a leitura? eu quero colocar 6x2 direto ate o abafador (sem unir), dai preciso de 2 sondas ne (uma para cada cano), mas nao sei se a injeção (nao é carburador) faz leitura de das sondas. vc sabe me dizer aí?
