Há 30 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 30 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15351) | ||||
Xann
sanna10
funirdo
8 participantes
Sonda lambda para 6CC com 6X2
funirdo- Opaleiro
- Número de Mensagens : 187
Modelo do carro : Caravan Diplomata 1986
Cilindros : 6CC 4.1/Sti - futuro
Data de inscrição : 29/03/2009
uma duvida, para um funcionamento correto do hallmeter, o correto é colocar sonda nos dois canos ou pode usar apenas em um?
sanna10- Opaleiro
- Número de Mensagens : 214
Data de inscrição : 27/08/2008
Re: Sonda lambda para 6CC com 6X2
tb tenho essa duvida...
se colocar apenas uma sonda e 1 hall da certo??
O certo é um para cada cano, ou entao une eles e coloca na uniao!
funirdo- Opaleiro
isso q tava pensando, precisaria tbém de dois marcadores, ou 2 hallmeters.......
Xann- Equipe de Moderação
- Número de Mensagens : 10394
Tb ouví falar assim, que no caso do escape 6x2, a Lambda tem que ficar na união alí dos 3 cilindros.
funirdo- Opaleiro
então pode usar 1 mesmo?
funirdo escreveu:então pode usar 1 mesmo?
1 para cada uniao de 3 canos!
PS:Sua caravan é linda, parabens!
funirdo- Opaleiro
brigadaum thallis......tá dando problemas agora achu que vou ter q fazer o motor dela....
em relação ao hallmeter......além de 2 sondas tem q ter 2 hallmeters?
Isso, um pra cada sonda!
Nesse video da para ver os dois hallmeter!
Mas não há necessidade de duas sondas e dois Hallmeters, teoricamente os dois vão marcar sempre igual, pois o coletor de admissão e carbura é o mesmo pra todos os cilindros, á não ser em carros com mais de um carburador, e coletor individual, aí até pode ser pra acertar cada um.
funirdo- Opaleiro
acho que entendi, no caso teria que usar 2 sondas, uma especie de Y conector e 1 hall....
Rodrigão, acho que só uma sonda tá valendo 3 cilindros ja fornecem informações suficiente pra ela. Mas vamos ver o que mais gente tem a dizer.
funirdo- Opaleiro
minha questão é devido a utilização desses gerenciadores de injeção(ex fueltech, pandoo) que necessitam de uma sonda para leitura total do que está acontecendo no motor.
- Número de Mensagens : 913
Cilindros : 250cid (original)
Esse assunto ja foi discutido aqui no fórum, utilize a ferramenta de busca que vc encontra o tópico, mas resumindo:
Se usa coletor tipo plenum, pode colocar apenas uma sonda em apenas um lado do dimensionado, na junção do 3x1.
Se usa coletor individual, prescisa de duas sondas, uma em cada lado do dimensionado, também na junção de cada 3x1, e pode ligar em apenas um hall meter com chave pra selecionar uma ou outra sonda, ou então coloca dois hall meters.
funirdo- Opaleiro
eu procurei antes mas num achei.....pelo menos com este tema do meu topico naum, mas vlw......o esclarecimento....
ricardo rick- Opaleiro
- Número de Mensagens : 737
Cilindros : 6cil
4cil
alguem tem foto (posta fotos) sonda estalada mo 6x2Xann escreveu:Rodrigão, acho que só uma sonda tá valendo 3 cilindros ja fornecem informações suficiente pra ela. Mas vamos ver o que mais gente tem a dizer.
SEISCANECO- Opaleiro
- Número de Mensagens : 36
Idade : 53
Modelo do carro : Diplomata 4 prts 6cc 4.1i 91/92 Preta Negona
Cilindros : 4100cc 250S
Data de inscrição : 25/07/2012
APROVEITANDO O TÓPICO
OLA PESSOAL! TENHO ALGUMAS DUVIDAS , USO NO 4.100 COM COMANDO DO 250S , INJEÇAO FUELTECH E HALLMETER . SO UMA SONDA LAMBDA NO 6X2 SO QUE SO NUMA SAIDA 3X1 POIS NO CASO O DIMENSIONADO E INDIVIDUAL ESTA CORRETO ? TERIA TMBM QUE USAR UM DOSADOR ? É ASPIRADO , FLAUTA COM SEIS BICOS , QUANTOS BAR DEVE SER A BOMBA NO MINIMO ? NO MAIS AGRADEÇO PELA AJUDA.
VALEU ABRAÇOSS..
NicholaSS78- Opaleiro
- Número de Mensagens : 23
Modelo do carro : Opala SS4 78
Opala Standard 250s 79
Cilindros : 4 e 6 cilindros
Data de inscrição : 21/09/2014
Boa tarde galera!
Irei instalar a sonda em um X-PIPE, que vai ser instalado na iminência do 6x2. No momento estou andando com o 6x2 sem abafador ou vamos intermediários... Mas to para ficar surdo!!
Comprei esse X-pipe pelo mercado livre e tem boa qualidade!
Quando estiver pronto eu comento os resultados por aqui.
