Eteval escreveu: el pakaton escreveu:Amigo, boa noite. Parabéns pelo seu carro. Queria saber quantos furos vc fez para instalar o friso do teto de vinil e a posição deles? Vou instalar no meu tbém. Foi muito difícil fazer? vcs já tinham instalado teto de vinil antes? Obrigado.
Bom amigo, o jogo de frisos é composto por 4 peças.
Nas laterais foram 7 furos em cada.
Na peça dianteira foram 5 furos
E na peça de traz foram outros 5 furos
Atenção ao melhor local para furar, pois você precisa ter acesso para colocar a rosca (caso você opte por esse tipo de presilha, que o que eu recomendo)
Antes de começar a furar fixe bem os frisos com fita adesiva para que você possa marcar bem a posição dos furos. Essa parte eu fiz absolutamente sozinho (ou melhor, Deus foi minha grande companhia) e deu um trabalhão. Então sugiro que você chamem amigo para te ajudar.
Não se esqueça também que as bordas do vinil precisam ficar embaixo do friso, para não aparecer nem de um lado nem do outro, assim o acabamento será perfeito. Ou seja, você precisará usar os frisos fixados com a fita, para fazer tambem a marcação do limite onde o vinil será colado. Você Verá nas minhas fotos que eu usei uma fita também para delimitar até onde eu iria aplicar a cola, ou seja, bem no centro do friso.
Ou seja você fixa os frisos com fita, faz todas as marcações para os furos e limite de colagem do vinil, retira os frisos e começa a furacão, só depois você vai para a colagem.
Para as marcações eu usei uma daquelas canetas de escrever em CD. Fixa bem na tinta mas sai fácil com uma cerinha.
Não é tão complicado. Dá uma olhada nas fotos que eu postei lá atraz que você vai sacar logo. Se ainda estiver confuso, me manda um email (eteval@bb.com.br) que podemos combinar de falar ao telefone.
Quanto às suas outras perguntas:
Não, eu nunca tinha instalado vinil antes, apenas peguei algumas dicas aqui nesse valioso fórum.
DIFÍCIL? Foi bem trabalhoso, mas vai na fé e com uma boa dose de paciência que você irá se surpreender com o resultado. Difícil mesmo foi criar coragem para começar o furar o teto do carro. Tem até uma foto lá atraz onde eu apareço iniciando o primeiro furo. O sofrimento estava estampado na minha cara.
Amigo, se precisar de mais alguma dica, será um prazer ajudar.
Ah, já ia esquecendo, pra colar o vinil, é importante que você o faça no sol, pois isso ajuda que ele fique mais maleável e portanto mais fácil de manusear.
Sugiro também, que nessa empreitada da colagem, você chame pelo menos mais 3 amigos para te ajudar.
E não se esqueça de tirar muitas fotos e postar aí. Certamente vai ajudar outros.
Amigo, eu ainda não tinha lhe agradecido pelas dicas. Muito obrigado.
