Há 29 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 29 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15351) | ||||
Roger Sthefhanes
ban_ban
darlam 4100
wyllerson punk
frederico santos
roberligervasio
11 participantes
carburador 446 a gasolina
roberligervasio- Opaleiro
- Número de Mensagens : 333
Modelo do carro : opala diplomata se 4100
Cilindros : 6 cilindros 4100
Data de inscrição : 04/06/2011
salve galera meu diplomatao de 6cilindros tá gastando muito e nao passa dos 3 km por litro o que devo fazer ..... os gicleur de alta estao em 125 e ainda está gastando muito
Paulo Corso- Opaleiro
- Número de Mensagens : 3573
Cilindros : 6 cil - 250S
Re: carburador 446 a gasolina
verifica se a bóia não esta furada ou encharcada, e veja tb se a valvula da bóia esta vedando bem, se ambos ou um dos dois não estiver bons pode dar excesso e ai gasta mesmo.
o seu tá fazendo quantos km por litro?????
Na cidade entre 5 e 6 km/ dependendo se usar o ar ou não. Na estrada varia de 8,5 a 9 km/l carregado e ar ligado sempre.
e o carburador do seu é 446????
frederico santos- Opaleiro
- Número de Mensagens : 3117
Cilindros : 6CILINDROS
.o meu tá fazendo uma média de 3 na cidade.pore´m o meu é alcool..acho q o seu deva tar dentro da média tb..Paulo Corso escreveu:Na cidade entre 5 e 6 km/ dependendo se usar o ar ou não. Na estrada varia de 8,5 a 9 km/l carregado e ar ligado sempre.
wyllerson punk- Opaleiro
- Número de Mensagens : 6736
Cilindros : 6 caneco
256s
frederico santos escreveu:.o meu tá fazendo uma média de 3 na cidade.pore´m o meu é alcool..acho q o seu deva tar dentro da média tb..Paulo Corso escreveu:Na cidade entre 5 e 6 km/ dependendo se usar o ar ou não. Na estrada varia de 8,5 a 9 km/l carregado e ar ligado sempre.
pra mim ta bebendo. quando comprei meu 4100 era alcool, dava 4 e meio 5 na rua com 446 mas era um carburador a cada 6 meses. roia tudo por dentro. depois passei pra gasolina e weber, dava 4 e meio 5 na rua na gasolina com mais de 200 cvs no motor
darlam 4100- Opaleiro
- Número de Mensagens : 411
Modelo do carro : caravan 1976
Cilindros : 4cc veneno antigo
Data de inscrição : 21/09/2009
Tem retorno!? tem desborbulhador de combustivel!? Ajuda muito na economia!
256s
pra 6cc nao adianta nao. pode ate dar falta
blz eu andei dando uma geral no meu carburador coloquei os gicleus 120 mas deu falta entao voltei os 125 ...agora pergunto qual é a altura que devo na boia ....e quantos mls de gasolina deve ter na cuba e uma outra pergunta as canetas qual é a medida do furo em milimetros pois no manual vem em polegada .....outra pergunta a valvula de maxima do meu carburador compensa isola-la porque dizem que o terceiro gicleur
256s
sobre a boia vc pode deixar ela tipo com 3/4 de gasolina se nao tiver a medida certa. ela cheia demais afoga motor
e isto em mm dá quanto???
primo se seu carbura estiver todo emm ordem não precisa tira-la ñ.elea tem 2 problemas 1 é a má vedação da tampa q ñ deixa criar vacuo suficciente p deixar o pistão da agulha suspença e 2: e o mal acentamento da agulha q pode não vedadar direito na maioria dos casos.mas na duvida tire-a e compare..roberligervasio escreveu:blz eu andei dando uma geral no meu carburador coloquei os gicleus 120 mas deu falta entao voltei os 125 ...agora pergunto qual é a altura que devo na boia ....e quantos mls de gasolina deve ter na cuba e uma outra pergunta as canetas qual é a medida do furo em milimetros pois no manual vem em polegada .....outra pergunta a valvula de maxima do meu carburador compensa isola-la porque dizem que o terceiro gicleur
rapaz vendo umas fotos de um carburador percebi que a boia do meu carburador falta aquela trava que prende o pino da boia e agora ?????o que eu faço eu pensei em fazer uma trava de arame para segurar o pino vc acha ???
Voce prode usar sem esse pino que prende a valvula à boia, da pra usar sem na boa. A vantagem de não usar a valvula da bóia sem esse pino é que se por acaso tiver alguma sujeira obstruindo sua vedação, vc não precisa tirar a tampa do bura pra limpar.
ban_ban- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4481
Modelo do carro : Opala Standard 1977, Opala ss4 1974, Caravan SS 4 1980
Cilindros : 4 cil nos tres
Data de inscrição : 23/03/2009
tira a 446!
é primo mas hoje eu fiz uma e coloquei no lugar ficou blza.....mas no entanto eu havia isolado a valvula de maxima rapaz nao ficou bom nao deu falta na alta entao resolvi colocar a valvula de maxima agora o bruto deu um giro blza ......o negocio opaleiro oque estva acontecendo e que tava vazando gasolina entre a cuba e a tampa pela falta da trava pois fazia trasbordar e dava para sentir o cheiro forte de gasolina dentro do carro agora vamos ver quanto vai dar por litro amanha vou colocar um litro de gasolina e vou fazer um chupim e vamos ver quantos km vai dar
Roger Sthefhanes- Opaleiro
- Número de Mensagens : 72
Modelo do carro : Opala Comodoro SLE 91
Gol CLI 96
Data de inscrição : 30/12/2008
Quanto em media tem que fazer uma 446 a gasolina? Estou comprando uma pro meu..
ainda tenho q fazer este teste tb..
essa 446 tem parte com o
só q depois q vc poen ela toda acertadinha mesmo gastando vc ñ tira mais.o Jeferson sempre me falou "é outra coisa"...ñ desmerecendo os outro é claro.mas a disposição do giro é outra..antes q um webeiro diga isso é uma porcaria sempre comparo com carbura original.
ban_ban escreveu:tira a 446!
E por o que ?
frederico santos escreveu:só q depois q vc poen ela toda acertadinha mesmo gastando vc ñ tira mais.o Jeferson sempre me falou "é outra coisa"...ñ desmerecendo os outro é claro.mas a disposição do giro é outra..antes q um webeiro diga isso é uma porcaria sempre comparo com carbura original.
Uma nova e acertada eh(to sem acento no pc) outro nivel mesmo
é galera a minha 446 agora tá blz tá funcionando normal o defeito maior era que a boia ficava solta entao isso ocorria que o nivel sempre ficava alto ai vinha o gasto ecessivo de combustivel entao moral da historia quando eu troquei os gicleurs nao adiantava nada pois o nivel na ficava sempre muito alto passando ate a tampa eo o corpo do carburador dando um cheiro forte de gasolina dentro do carro e sujando velas .... porisso que tava bebedo muito
Faz mais de um ano que nem relo a mão na minha 446, ando com o diplozão somente aos fins de semana, é só dar partida e pronto, da lenta lisa, não da excesso e nem da falta, mesmo girando alto. O lance é ter uma 446 bem acertada e com o corpo bom, o prblema é que com o tmepo muitas delas tem muita zica por dentro, gicles e cnaetasx tudo trocada, o meu ta certinho conforme a tabela.
Última edição por Paulo Corso em Seg 17 Out - 19:19:30, editado 1 vez(es)
e ossoooooooooooooooo
VICTOR-73-6CC-- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1388
CARAVAN 1986 COMODORO
4 boconas na CARAVELA
446 a gasolina tem que fazer no minimo 7 na cidade,9 no asfalto se não afundar... 4,5 faz a minha,a álcool
- Mensagem nº27
VICTOR-73-6CC- escreveu:446 a gasolina tem que fazer no minimo 7 na cidade,
Isso um 4cil ne?
- Mensagem nº28
A minha 446 já fez 4,5 km\l NA CIDADE,o meu é 6cc,por isso de eu achar que a gasolina teria de fazer 7...mas me expressei mal devia ter escrito "teria de fazer",não "tem que fazer"...thallisguimaraes escreveu:VICTOR-73-6CC- escreveu:446 a gasolina tem que fazer no minimo 7 na cidade,
Isso um 4cil ne?
Jucuneid- Opaleiro
- Número de Mensagens : 53
Idade : 32
Modelo do carro : 1979
Data de inscrição : 22/10/2010
- Mensagem nº29
Isso um 4cil ne?
em neutro né kkkkk brincadeira mas 7 eu duvido
nunca fiz media do meu mas deve ser algo em torno de 5km na cidade.
- Mensagem nº30
o meu va ser o jeito eu colocar uma chupeta e ver quanto vai dar na estrada e na cidade
- Mensagem nº31
Não da pra fazer 7 km/l num 6 a gasolina com 446. 6 km/l da de bom tamanho, não tem como fazer milagre. Exceto se vc andar só em N.
- Mensagem nº32
Paulo Corso escreveu:Não da pra fazer 7 km/l num 6 a gasolina com 446. 6 km/l da de bom tamanho, não tem como fazer milagre. Exceto se vc andar só em N.
Exatamente, rsrs
Gol CLI 96
- Mensagem nº33
E será que na estrada faz de 8 a 9Km/l?
- Mensagem nº34
Faz sim o meu diplo faz isso, fica smepre entre 8 e 9 km/l , e smepre com o ar ligado, se bem que não faz diferença na estrada. Acho que chega até 10, mas ai tem que banguelar. Outra depende muito do pé, tem gente que não sabe andar de opala, acha que é carro mil que tem que esticar as marchas e tal, dai gasta mesmo.
- Mensagem nº35
só se for encarretado
- Mensagem nº36
como assim???
- Mensagem nº37
ai nao gasta nada
- Mensagem nº38
isso é vdd!!! kkkkkkk
- Mensagem nº39
Mais ou menos assim;
*6 canecos
4 na cidade;6,5 na rodovia,álcool
5 na cidade;7,5 ou 8 na rodovia,gasolina
*4 canecos
5 na cidade;7,5 rodovia,álcool
7 na cidade;9 rodovia,gasolina
SE AFUNDAR NADA O PÉZÃO,DE BOA,GELO,SOSSEGADO DE TUDO...
*6 canecos
*4 canecos
marioszf- Opaleiro
- Número de Mensagens : 626
Modelo do carro : Opala SS4 76
- Mensagem nº40
galera, o meu eu mexi ontem e tava sem a travinha tbm da bóia...
tava dando excesso...
só que me ajudem, pq eu nao manjo regular a lenta dele ;/
ele ta assim: se eu segurar o pé no acelerador, mantendo a rotaçao, e rotaçao baixa, ele fica pipocando...
se eu dou aquela acelerada contínua, ele vai praticamente liso...
acho que só falta isso pra ficar beleza
me ajudem com a regulagem da lenta...
- Mensagem nº41
A regulagem de lenta se dá nos dois parafusinhos no pé do carburador, coloca ele em mais ou menos 1.000 rpm ENCOSTE SÓ ENCOSTE os dois até o fim,daí o carro vai ou apagar ou ficar pingando se vc olhar dentro dele,daí vc vai frouxando os dois parafusinhos A MESMA COISA dos dois lados e vendo se ele para de pingar,parou de pingar,é só voltar o parafuso da lenta,mais uma olhada pra ver se não tá pingando,daí pronto,vc vai ver que ele vai se acertando...marioszf escreveu:galera, o meu eu mexi ontem e tava sem a travinha tbm da bóia...
- Mensagem nº42
fala mano eu já fao da seguinte forma ...com duas chaves de fendas vc deixa com 1000 rpm e deixe com duas voltas os dois parafusos e depois vai abrindo de um a um ou fecha um e depois bare o outro até igualar a rotaçao
