Há 74 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 74 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15366) | ||||
jean santi
j ricardo
leciano
8 participantes
tucho
leciano- Opaleiro
- Número de Mensagens : 304
Modelo do carro : opala 1977
Data de inscrição : 14/06/2009
tucho
nao estou conseguindo tira os tucho.estou trocando a engrenagem do comando,parei nos tucho,nao sai ja quebrei um chave de fenda e nao sai....tucho hidraulico.
Re: tucho
leciano escreveu:nao estou conseguindo tira os tucho.estou trocando a engrenagem do comando,parei nos tucho,nao sai ja quebrei um chave de fenda e nao sai....tucho hidraulico.
tem uns que dão trabalho mesmo, mas se os tucho criaram rebarba na face, só empurrando pra dentro do carter, aí vai ter que tirar o carter pra recuperar os tuchos...
leciano- Opaleiro
Re: tucho
putz.sera que ja ta nesse ponto.valeu
Re: tucho
tive um motor que comprei no desmanche, que tive que usar uma talhadeira bem afiada pra tirar os tuchos...
puxe pra cima o maximo que conseguir com uma fenda e alicate de bico fino, depois que subir uns 10mm( geralmente é quando enrosca) apoie a talhadeira no tucho, incline ela para cima e bata com o martelo... devagar, porque vai escapar sempre... mas dá pra tirar assim...
ah! e paciencia... vai precisar.;.
Müller- Moderador
- Número de Mensagens : 4064
Cilindros : 20 no total!!!!
Re: tucho
O óleo tbem dificulta a retirada, pois cria pressão entre a superfície do alojamento dos tuchos e os mesmos. Tem q fikar puxando e empurrando até o óleo ir saindo tbem. Qdo vc menos espera o tucho salta e com ele vem o restante do óleo q ajudava a prendê-lo.
Mas tem q ter mesmo muuuuita paciência. É um dos serviços q não gosto de fazer.....
Omega CD 4.1 95/96
jean santi- Opaleiro
- Número de Mensagens : 253
Modelo do carro : OPALA COMODORO 1986 COUPE agora 250s
Cilindros : SEIS
Re: tucho
coloque a chave de fenda no espaço da trava na parte superior do tucho e va fazendo movimentos para cima e para baixo ele vai sair de boa tambem me fu mas aprendi tente que funciona
leciano- Opaleiro
Re: tucho
o pessoal valeu muito obrigado....amanha vou fazer essas dicas de vcs valeu
bahia- Opaleiro
- Número de Mensagens : 82
Modelo do carro : 79 4p
Data de inscrição : 22/04/2010
Re: tucho
isso mesmo bom trabaalho aejean santi escreveu:coloque a chave de fenda no espaço da trava na parte superior do tucho e va fazendo movimentos para cima e para baixo ele vai sair de boa tambem me fu mas aprendi tente que funciona
RN_Willemann- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2517
Re: tucho
Eu usei dois raios de bicicleta entotado a ponta e afinado
Coloco pelo furo da vareta e puxo, pelo menos aqui foi facil
FERNANDO COBRA- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1388
Re: tucho
cara compra wd-40 e passa no local que sai, oleo as vz pega uma certa pressao.
Wd-40!!! nao spray reba.
leciano- Opaleiro
Re: tucho
deu certo pessoal como falaram tem que ter paciencia,fiz com uma talhadeira fina batento.agora o trabalho paro,preciso de uma prenssa para tira a engrenagem e coloca a outra.valeu.
opaleiro ss- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1214
Diplomata SE 88
Opala especial 76
Caravan Comodoro SL/E 88
Caravan 75
Cilindros : 24
Re: tucho
Vc vai colocar o mesmo tipo de engrenagem ou vai partir para uma de alimínio???
abs
abs
leciano- Opaleiro
Re: tucho
vou coloca do mesmo material....pensei em coloca de aluminio mas eu tinha pouca informaçao"se è bom coloca ou nao"
Re: tucho
Aluminio nele, nunca mais
leciano- Opaleiro
Re: tucho
nao é bom????
Re: tucho
leciano escreveu:nao é bom????
bom é ... dura mais...
mas no seu caso, 4cil sem preparação, não fará diferença...
Cilindros : SEIS
Re: tucho
se for colocar a de aluminio tem que trocar a do vira tambem senao nao acasala e fica batendo
