Uso comando de ômega e cabeçote original e o ponto máximo na fueltech é 24°.Será se dá pra arriscar 1,5kg de pressão de turbo na 3ª marcha?Com esse comando e cabeçote original e essa pressão dá pra girar 6000rpm com tuchos mecânicos sem flutuar válvulas?
Há 58 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 57 visitantes :: 1 motor de busca
Dá pra usar 1,5kg de pressão num 6cc turbo sem ser forjado à álcool com cabeçote gasolina sem taxa?
thyago- Opaleiro
- Número de Mensagens : 314
doido 76- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1278
Modelo do carro : 76
Re: Dá pra usar 1,5kg de pressão num 6cc turbo sem ser forjado à álcool com cabeçote gasolina sem taxa?
é arriscado...... se vc andar com um valor lanbda legal podem ser q suas bielas vao quebrar......
turcão- Opaleiro
- Número de Mensagens : 581
Modelo do carro : coupê 88
nessa pressão geralmente o povo coloca os parafusos de biela da ARP... o miolo do opala original até suporta potência alta, o calcanhar estão nos parafusos de biela... (isso são relatos dos preparadores daqui da minha região)
