por VICTOR-73-6CC- Dom 13 Nov - 19:35:35
marioszf escreveu:olha o gicle... ta com uma certa diferença na altura, e na abertura emcima...
sera que influencia em algo?
Então cara,tem faz diferença sim,vc mostrou na foto a parte de cima deles,no furo que tem na parte de baixo,que na vdd é o que interessa realmente,tem dif também?? não sei não mas acho que vc matou essa,vc tem problemas com marcha lenta,e progressão,são esses aí... daí aquele esquema de frouxar ou apertar os parafusos da mistura,no pé do bura,os dois a mesma coisa,nunca vai dar,pq tem diferença no tamanho deles,isso interferirá diretamente,vc terá de deixar as regulagens diferente embaixo,e no lado que tiver o menor,será necessário mais voltas do parafuso de mistura,
VC não consegue outros dois,novos? ainda existe,eu tenho um cara aqui que consegue,um véinho,mas é ladrão o lazarento,me cobrou R$15,00 cada um!!! mas compensou... mas o seu unico problema tá aí Mário,certeza que são esses dois zebras aí,os de comb. tão certo,o nível vc deixou certo,fez a junta do injetor certo,e a quantidade de injeção de rápida certo... é isso cara pode ter certeza!!!
