por adpachec Qua 3 Nov - 20:47:53
GranTurismo escreveu: adpachec escreveu:
E agora que tu me fala que o conta giro marca errado?
Quase arrumo uma treta por isto?
Se o conta giro GM está ligado em um módulo/bobina VW sim pode dar erro de leitura.
Se o conta giro marca errado é AFERIÇÃO, ou defeito (queima) de algum componente interno.
Existe um resistor interno de controle de pulso e existe um tópico falando disto.
Sim, se a queima de um componente forçar o aterramento de um positivo, SIM pode danificar o módulo ou bobina.
O relê de 04 pinos tanto faz ligar o 85 ou 86 no positivo.
Mas a carga é no pino 30 e quem vai receber a carga (ex: motor de arranque) é no pino 87.
acho que tu não leu tudo, jovem. eu
sempre disse que o tacometro ta marcando errado em 1 carro e marcando certo em outro, e to pesquisando pra descobrir o problema.
na parte do modulo ser GM ou VW ta complicado pois a unica coisa que diz sobre os modulos é o codigo de fabrica e especificações que tu sabe e ve nas tabelas mas não a especificação de carro que vai, tipo; gauss 2005n 6 pinos, isso é tudo que vai dizer no catalogo, não diz se é exclusivo pra gm ou vw ou fiat ou oque for, é tipo ''universal''. a gente procura por modulo 6 pinos ou 7 pinos pra hall e pronto.
e funcionou correto na ''bobina vw'' 077, porem na bosch que saiu do santana e ta com modulo gauss novo, como eu disse,
o conta giro funciona e marca correto num carro que tem as mesmas especificações; modulo 6 pinos e bobina 077. mas não esta marcando correto no carro em que vai ser usado que ta com um modulo 6 pinos bosch e bobina 077 marflex por isso pesquiso sobre ter algum defeito nesses componentes ou se tem a ver com a instalação e os reles.
se tu criou treta com alguém foi por mal entendido, teu orgulho e ego e por tua parte em defender tua razão. ja como eu não entendo de eletrica acho que tudo que foi dito se aproveita como aprendizado
obrigado por tudo
desculpa qualquer coisa
Háááá tá.....
1° - Bobina marflex, é um projeto antigo da bosch com a patente vencida, a marflex pegou para si a patente.
Ela é a óleo,
e costuma ter fugas de tensão.2° - Qual a numeração do módulo da bobina marflex, existe alguns módulos Hall e outros Indutivos,
cujo pulso é inverso.Pois é, eu já inverti fio em chevette e deu contra golpe.
3° - Pegue a bobina boa (Bosch 077) e coloque no lugarda marflex 077, funcionou....o problema, é a bobina.
4° - não funcionou, coloque o módulo que funciona junto a bobina marflex....funcionou, é problema no módulo.
5° - Não deu certo, precisa olhar a numeração e o tipo de distribuidor, eu acho que o Hall tem um tempo maior que o indutivo.
6° - Sim você explicou que o conta giro funciona em um e não no outro e a bobina era 077....
E SE NÃO ME FALHA A MEMÓRIA TEM DIFERENÇA NA PINAGEM TERRA DE ALGUNS MÓDULOS, E A FALTA DO TERRA TEM UM AUMENTO DE TENSÃO DE ATÉ 2,5 VOLTS NO NEGATIVO DA BOBINA....JUSTAMENTE ONDE LIGA O CONTA GIRO.
Faça as inversões de peças e pegue as numerações.....
E OLHE O ATERRAMENTO.....porque sem ele f#deu alguma coisa....
