Procedimento para troca de lona de freio traseiro EmptyOntem à(s) 19:16:50 por edscarpes
» Embreagem 250mm
Procedimento para troca de lona de freio traseiro EmptySex 17 maio - 9:16:40 por Rubão6cc
Procedimento para troca de lona de freio traseiro EmptySex 17 maio - 8:10:59 por Tonho_RS
» Caixa de ar quente do opala
Procedimento para troca de lona de freio traseiro EmptyQui 16 maio - 18:14:12 por Müller
Procedimento para troca de lona de freio traseiro EmptyQui 16 maio - 15:04:50 por opala4cc
Procedimento para troca de lona de freio traseiro EmptyQua 15 maio - 10:35:33 por opala4cc
Procedimento para troca de lona de freio traseiro EmptySeg 13 maio - 18:35:34 por opala4cc
» [COMPRO] Weber 40 DCOE
Procedimento para troca de lona de freio traseiro EmptySeg 13 maio - 17:02:49 por bode4cc
Procedimento para troca de lona de freio traseiro EmptySeg 13 maio - 11:15:22 por Murilo R
20 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 20 visitantes :: 1 motor de busca
Procedimento para troca de lona de freio traseiro Bar_leftProcedimento para troca de lona de freio traseiro BarProcedimento para troca de lona de freio traseiro Bar_right
Rubão6cc (15356)
    KLUNCK
    KLUNCK
    Masculino Número de Mensagens : 1957
    Cilindros : 4cil
    Procedimento para troca de lona de freio traseiro Empty Procedimento para troca de lona de freio traseiro
    Mensagem por KLUNCK Seg 5 Dez - 9:57:06
    pois bem, inventei de trocar as lonas do freio traseiro do opalão, de largada vi que de um lado a lona estava quase nova... e do outro lado Shocked nem preciso falar...tava pegando rebite no tambor já, pois bem, troquei as duas, aproveitei e dei uma limpada naqueles "reguladores automáticos", passei um lubrificante até sentir que a porca girava sobre a rosca sem enrosco, montei tudo, porém ainda tenho a impressão de que o carro não freia atrás.
    Aí vem a pergunta, como desmontei os reguladores, tenho que ajustá-los novamente de alguma forma ? já tentei puxando o freio de mão por algumas vezes e não adiantou, alguma dica ou macete acerca disto? Smile
    obrigado!
    Mafioso 1989
    Mafioso 1989
    Masculino Número de Mensagens : 41
    Modelo do carro : Caravan Diplomata SE 4.1
    Cilindros : 6 bocas,
    Data de inscrição : 05/03/2010
    Procedimento para troca de lona de freio traseiro Empty Re: Procedimento para troca de lona de freio traseiro
    Mensagem por Mafioso 1989 Seg 5 Dez - 11:10:59
    Confira se a regulagem do freio de mão não ficou "enforcada", Se tiver ficado as sapatas ficam um pouco afastadas do cilindro e será preciso "bombar" o freio. Experimente tb dar uma sangria no sistema para eliminar possíveis bolhas de ar.
    KLUNCK
    KLUNCK
    Cilindros : 4cil
    Mensagem por KLUNCK Seg 5 Dez - 12:07:50
    olá,
    se enforcado significar " muito apertado" , não é, até por que eu puxo todo o freio de mão e o carro não para... scratch
    obrigado!
    Tonho_RS
    Tonho_RS
    Masculino Número de Mensagens : 953
    Idade : 32
    Cilindros : 4 cil - 2500
    Mensagem por Tonho_RS Seg 5 Dez - 14:17:07
    Amigo, eu faço assim, vou abrindo a regulagem automatica ate que o tambor fique raspando nas lonas. O freio fica muito bom, inclusive o freio de mão, nem precisa puxar muito.
    Faz assim, tira o tambor, abre um pouco a regulagem, coloca o tambor de volta, se nao ficou pegando, tira o tambor, abre mais um pouco... Faz assim até deixar o tambor raspando nas lonas.
    Mas raspando só um pouco, nao pode deixar travando a roda.
    Se eu estiver errado me corrijam.
    Abraço.
    KLUNCK
    KLUNCK
    Cilindros : 4cil
    Mensagem por KLUNCK Seg 5 Dez - 14:28:15
    opa cara.. ajudou muito, era mais ou menos isso que eu queria saber...eu até imaginava ser assim, mas vendo o sistema depois pensei que era só ficar puxando o freio de mão... Shocked
    vou fazer isso cheers
    obrigado!
      Data/hora atual: Dom 19 maio - 3:27:47
