Há 74 usuários online :: 2 registrados, 0 invisíveis e 72 visitantes :: 2 motores de busca
Rubão6cc (15363) | ||||
Luis Meneghette
Rogerio Jesus
Anderson Luiz
7 participantes
Roubando carga
Anderson Luiz- Opaleiro
- Número de Mensagens : 237
Modelo do carro : Caravan 1980
Galaxie 1978 LTD
Cilindros : 6 Cil motor 250-S
V8 302
Data de inscrição : 16/12/2009
Roubando carga
Olá amigos, estou ficando maluco com meu mais novo brinquedo, uma Caravan. Pensa num sufoco que to tendo pra descobrir o que está roubando carga da bateria, já tentei de tudo mas nada, alternador esta carregando normal mas não achei o bendito do ponto de fuga, bom outra coisa, hoje refiz boa parte da elétrica dela, mas ainda continuo no sufoco, s luz cortesia mesmo estando com todas as portas fechadas ela fica acesa bem franquinha, mas bem fraquinha mesmo o que pode ser? Mais uma a luz de freio parou de fubncionar e a buzina não está funcionando, porem quando aperto na buzina ou mesmo na luz alta, no painel acende a luz do alerta, mas a luz do alerta só fica acesa e o alerta não funciona, o que pode ser, qual o melhor caminho pra mim poder achar esse ponto de fuga, fui eletrecista e ele queria refazer o chicote inteiro de novo, disse que era problema no chicote, espero a ajuda de alguem aeeeeeeeeeee VLWWWWWWWWWWW
Rogerio Jesus- Opaleiro
- Número de Mensagens : 160
Idade : 62
Modelo do carro : Diplomata
Data de inscrição : 11/03/2010
Re: Roubando carga
Olha Anderson, sei que nao vou responder a sua pergunta, mas ae vai o que aconteceu comigo, desde que peguei meu diplo, como uso ele so nos finais de semana, cada sabado era dia de carregar a bateria, ja estava certo que o alarme estava roubando corrente, ou bateria estava no pau, pois é de marca ching-ling, resultado, um dia desses deu pau na embreagem, tentei tres vzs fazer pegar com a marcha engatada, resultado, o arranque foi pro pau, levei para arrumar, foi trocado induzido, e soldados os fios dos campos que estava quase todos derretidos.
A primeira partida que dei, pareceu que a bateria era nova
O carro estava parado desde sabado passado, hoje funcionei e para minha supresa pegou de primeira.
Entao fica a dica, revisa bem antes de trocar componentes pricipalmente os caros como eu quase troquei a bateria, ia morrer em uns 300tao e nao resolveria o problema.
O pessoal mais entendido ja da mais dicas ae.
Luis Meneghette- Opaleiro
- Número de Mensagens : 255
Re: Roubando carga
Opa,
Quando começa essas coisas meio bizarras de tipo pisar no freio e acender os piscas ou algo parecido, 90% das vezes é problema de aterramento...
Fica ai a dica.
Boa sorte
Fica ai a dica.
Boa sorte
Paulo Corso- Opaleiro
- Número de Mensagens : 3577
Cilindros : 6 cil - 250S
Re: Roubando carga
Ia responder isso Luis, aposto no aterramento tb.
morrison- Opaleiro
- Número de Mensagens : 539
Modelo do carro : ex opala diplomata coupe 1982 (saudades)
ex Opala diplomata 1990
agora Opala 88 6 cilindros
Data de inscrição : 04/04/2010
Re: Roubando carga
fala anderson luíz.
Beleza?
Linda a caravan, o coupé já era lindão tambem.
Fico com os caras ai.
Aterramento e polos das lampadas trocados tambem dão problemas.
Beleza?
Galaxie 1978 LTD
V8 302
Re: Roubando carga
Amigos, batataaaaaaa o bendido do aterramento tava me deixando maluco mas graças a Deus hoje peguei cedo no brinquedo e consegui terminar, era o aterramento no chicote que vai pra trazeira do veiculo, vlwwwwwwwwww pelas dicas rapaziadaaaaaaaa conto sempre com vc's, flwwwwwwwwwwww
Dick- Opaleiro
- Número de Mensagens : 546
Modelo do carro : -CARAVA 82 AUTOMATIC 250-S (EM RESTAURO)MINHA NOVA CRIANÇA...RS
-OPALA COMODORO 88 6CC (vendido)
-OPALA DE LUXO 77 CUPE 4CC BRANCO...(vendido)
-CARAVAN COMODORO 84 4CC(vendido)
-OPALA ESPECIAL 75 VERDE 6CC 250S (vendido)
Cilindros : ...
Data de inscrição : 06/09/2009
Re: Roubando carga
que bom que ajeito...me diz essa caravan e a que era do Cristiano?? vulgo coyotesp??
abraço
Dick
abraço
Dick
Galaxie 1978 LTD
V8 302
Re: Roubando carga
Dick escreveu:que bom que ajeito...me diz essa caravan e a que era do Cristiano?? vulgo coyotesp??
abraço
Dick
Rsrsrss é ela sim, fizemos um rolo, adorei a Caravan, eu nunca tinha andado em uma, achei super confortavel e sem contar que anda feito um boiiiiiii
Dick- Opaleiro
Cilindros : ...
Re: Roubando carga
show de bola...vi ela de perto e realmente ta lindona...boa sorte ai
abraço
abraço
Jercemi- Opaleiro
- Número de Mensagens : 47
Modelo do carro : Comodoro 4 canecos, 4 portas, 90.
Cilindros : 4CC
Data de inscrição : 22/02/2012
Re: Roubando carga
Acontecia comigo tb.
era um relê q estava roubando a carga durante a noite.
troquei,a cabou o problema, estava em curto.
Hoje à(s) 21:23:36 por Gerald
Hoje à(s) 13:49:11 por Gui Rizla
Hoje à(s) 10:02:05 por PauloCarvalho
Hoje à(s) 9:56:52 por PauloCarvalho
Hoje à(s) 9:44:18 por PauloCarvalho
Hoje à(s) 8:19:41 por francisco6>8
Hoje à(s) 5:08:34 por ernani paulo damasceno
» Dúvida - Medida dos prisioneiros de roda??
Ontem à(s) 22:56:14 por Rodrigo490
» Numeração motor
Ontem à(s) 5:19:26 por P@uloM@chado!@
