salve,galera opalera,estou com duvida :Bateca: tem uma cebolinha do lado da saida de escape bem embaixo perto da capa seca,motor e 4100 alcool 1991.pra q serve essa cebolinha ,pressao do oleo,ou temperatura do oleo..se algum irmao puder ajudar..muito agradecido ))0(( SOU OPALEIRO E :nagthy: NAO DESISTO NUNCA
Há 41 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 40 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15351) | ||||
2 participantes
ELETRICA
corvo- Opaleiro
- Número de Mensagens : 26
Modelo do carro : 1977 comodoro em obras
Cilindros : 4100 cc
Data de inscrição : 10/08/2009
ELETRICA
wyllerson punk- Opaleiro
- Número de Mensagens : 6736
Cilindros : 6 caneco
256s
Re: ELETRICA
seu carro é a alcool nao é? essa cebolinha é um sensor q funciona como automatico do injetor de gasolina
quando vc vai funcionar o carro e o sensor sente q esta frio pra ligar no alcool e manda uma fagulha de energia ao injetor de gasolina e ele despeja o tanto necessario pro carro funcionar, geralmente ninguem usa, preferem colocar um botaozinho no painel e injetar por conta propria, tive um carro alcool e apesar de nunca ter tirado nunca usei, nem sei se funcionava mais
corvo- Opaleiro
Cilindros : 4100 cc
sensor
valeu a explicacao willpunk.fico devendo uma,qualquer coisa to por aqui tbm.muito agradecido
256s
Re: ELETRICA
corvo escreveu:valeu a explicacao willpunk.fico devendo uma,qualquer coisa to por aqui tbm.muito agradecido
sem problemas maninho, tamos aqui pra isso mesmo. acho q se vc der sorte consegue fazer ela funcionar se vc quuiser
