Há 28 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 28 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15351) | ||||
eletrica
- Número de Mensagens : 4990
Idade : 63
Modelo do carro : caravan 76
Cilindros : 4cilindros
eletrica
alguém poderia me dar uma luz? minha caravan está com mania de grandeza só marca tanque cheio,já conferi os fios, é um azul e branco,esta inteirinho,troquei a boia,troquei até o rele, de voltagem do painel,a temperatura é o mesmo rele,só que funciona, mas marcador de combustivel vai lá pra cima alguém saberia o porque?
VargasMetal- Opaleiro
- Número de Mensagens : 5
Modelo do carro : COMODORO L 1980
Data de inscrição : 11/09/2010
Re: eletrica
pelo que vi na foto do seu avatar a sua caravan a daquelas que o marcador do combustível e da temperatura funcionam com uma resistência.
Eu explico, (eu acho) dentro do "copinho" do marcador tem uma pequena resistência que muda a posição do ponteiro conforme ela aquece. O rele de voltagem do painel dá o positivo (+) para o marcador, enquanto o fio que sai da bóia de combustível ou do sensor de temperatura dá o negativo (-).
Faça o seguinte desconecte o fio que está ligado na bóia do tanque e ligue a chave para ver se o marcador continua marcando como cheio. Se sim,o fio provavelmente está com uma parte desencapada e pegando na lata, ou ainda, podem ter feito uma gabiarra com esse fio e ele estar ligado a mais algum lugar.
Se isso não resolver, coloca ai o que aconteceu e tento dar outra resposta.
Riccardo__caravan76- Opaleiro
- Número de Mensagens : 17
Modelo do carro : Caravan 1976
Data de inscrição : 22/06/2011
Re: eletrica
amigao tenho uma igual a tua mesmo carbura.. duplo webber 446.. estou tentando liga tambem que cor e esse fiozinho do marcador?
Idade : 63
Re: eletrica
na placa injetada é o quarto fio se tiver original e o fio azul
Re: eletrica
ok amigo obrigado ai pela ajuda, pelo que eu dei uma olhada assim por sima e fiaçao tudo origina... valeu pela dica
Jean Michel Colet- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2839
Chevette 89 SL - Aspirado
Re: eletrica
ta ligado direto mauricio..
faccinaSS4- Opaleiro
- Número de Mensagens : 5874
Cilindros : 4 + 2
Re: eletrica
jean da caravan escreveu:ta ligado direto mauricio..
o meu ta parecido, só marca cheio. qq pode ser?
