Antes....
Depois...
Há 90 usuários online :: 0 registrados, 1 invisível e 89 visitantes :: 1 motor de busca
modonesi escreveu:Como falei no topico acima troquei as molas e os amortecedores do meu, da uma olhada na frente dele impinada, sera que so cortando uma volta para ele dar uma chegada ou qdo der uma amaciada da uma melhorada??
Ivo Filho escreveu:modonesi escreveu:Como falei no topico acima troquei as molas e os amortecedores do meu, da uma olhada na frente dele impinada, sera que so cortando uma volta para ele dar uma chegada ou qdo der uma amaciada da uma melhorada??
eheheheh, as molas da frente do meu ja estao assim faz 5 anos e nada de abaixar.......o que pegava mesmo era a tazeira muito mais baixa e frente alta.....mas la em curitiba a coisa ficou feia, a trazeira engolia a roda e a frente la em cima...nao teve jeito tive de trocar mesmo.
Desisti de andar de opala rebaixado quand tive de gabaritar a frente quase que por dois anos consecutivos....depois que coloquei molas originis.....nunca mais mexi.
Mola é um negocio bem relativo.
Quando troquei as molas eu comprei molas de comodoro 6 cil STANDARD, para ele ficar baixo....ficou esse JEEP. Ja no 72 eu comprei molas de opala automatico com ar e direção, para ele ficar um JEEP....e o tiro saiu pela culatra, ficou baixo....vai entender.
Agora o teu esta exatamente igual ao 91.
kkkkk pior vai enroscawyllerson punk escreveu: vai pegar nos fios,ou no teto da garagem. tem q rebaixar....
Dhiego Michel escreveu:uhsuahsuhausha Parece um JEEP!!!
auhsuas
O meu já tava alto nessa foto da assinatura, mas baixou um pouco.. Agora vou trocar toda a suspensão e depois tiro foto pra comparar!!!
modonesi escreveu:Dhiego Michel escreveu:uhsuahsuhausha Parece um JEEP!!!
auhsuas
Rs isso fic tirndo ont troca a suspençõ e entra para o timo dos 4x4 Jeed é osso, vo da mis um mes para ele dar uma caida se naum abaixar vai para a serrinha...
Pessol pegando carona nesse topico e pedindo um informação é normal o cano do 4x1 fica baixo desse jeito debixo do carro?
Dhiego Michel escreveu:.... sad, but true!
É difícil fazer o 4trinho andar bem sem gastar muito $$!!!
RN_Willemann escreveu:Dhiego Michel escreveu:.... sad, but true!
eh bem facil, uma 3E e uma .50 faz facinho.
mais barato e mas forte que muito 6zao por aih aspirado.
Ivo Filho escreveu:tinha encomendado de 6 cil standard, sem ar...mas pelo jeito veio de 6 cil com ar e cambio automatico....a hora que der preciso ver as cores que estao pintadas para ver o codigo...
willian fóquinha escreveu:Ivo Filho escreveu:tinha encomendado de 6 cil standard, sem ar...mas pelo jeito veio de 6 cil com ar e cambio automatico....a hora que der preciso ver as cores que estao pintadas para ver o codigo...
tava vendo pra trocar as do diplo mais nao sei qual coloco,ele ta muito baixo
Carioca//LZZ81 escreveu:Pessoal o topico ta meio caido...
mais eu preciso de ajuda...
em breve quero trocar de novo as molas dianteiras do meu opala!!
quero a dianteira jeep mesmo. a galera indicou fazer bolachas de calço...
mais como tbm sou torneiro e achei o serviço muita mataçao no meu caso nao vou usar!!!
alguns amigos me falaram pra usar molas do 6L mais qual?? uns dizem que do 92???
outros dizem que nao da certo na bandeja do meu ???
POR FAVOR PESSOAL UMA LUZ"""""DIANTEIRA MUITO o mais alto possivel JEEP OU PATROLA COMO DIZEM AQUI No SUL Kkkkkkk
Tirar o amortecedor???VICTOR-73-6CC- escreveu:Carioca//LZZ81 escreveu:Pessoal o topico ta meio caido...
Mas a frente não vai levantar muito mais que es´ta na sua foto do avatar,só se vc tirar o amortecedor,mas se não tirar,vc vai colocar molas\calços e o carro só vai ficar com a frente mais dura... se que um carro AINDA mais alto que está o seu,tire os amortecedores(se vai ficar muito empinadão não adianta nada mesmo...)mas pra rua é besteira,e na rodovia,fica uma merda de dirigir...
Muito obrigado por todas as dicas...Ivo Filho escreveu:É O SEGUINTE, MOLAS DE 6 CIL ANTIGO NAO EXISTEM MAIS, O QUE VC PODE FAZER É COMPRAR MOLAS DE DIPLOMATA COMPLETO (AR DIREÇÃO) E MONTAR COM BANDEJAS COFAP MODERNAS.
sE MONTAR COM AS BANDEJAS ESTREITAS ORIGINAIS, O CARRO FICA ALTO, MAS FICA UM PAU DE DURO, BEM COMO NAO TEM BUCHA DE AGUENTA, POIS A MOLA FICA COM MUITA CARGA.
SE QUIZER GARANTIR QUE O CARRO VAI FICAR ALTO MESMO, COMPRA MOLA COFAP DE OPALA AUTOMATICO COMPLETO...., MAS FICA DURO.
Ivo Filho escreveu:é o codigo 4041, mas tem de trocar as bandejas inferiores.
VC sabe dizer ou pode postar uma foto das bandejas inferiores que estao montadas no teu carro????
Ivo Filho escreveu:
Essa é a bandeja cofap moderna, a mola encaixa no rebaixo da bandeja e la tem um reforço onde vai a bucha, a antig anao tem o ressalto, é estreita e normalmente danifica a bucha que prende do quadro.
A sua eu nao consegui distinguir por caus ada foto, mas esta parecendo a moderna já.
mudando de assunto acho q foi tu q postou uma foto de um opala aqui de caxias cortado parecido com el camino? teria o topico?Tiago Azevedo escreveu:no começo eu andava assim (chamava muuuuuita atenção)
By caravandiplomata at 2011-07-29
depois eu levantei soh a trazeira, mas com a mola cortada um pouco pra passar na vistoria e ficou assim, mas quicava muito a frente e pra viajar ficou uma merda.
um tempo depois fiz toda a suspenção e soh coloquei devolta as molas da frente
By caravandiplomata at 2012-05-21
mas ela tah estável e confortável. soh os pneus que não estão ajudando muito no momento!!!
não sei se eh esse q vc procura.Eduardo518 escreveu:mudando de assunto acho q foi tu q postou uma foto de um opala aqui de caxias cortado parecido com el camino? teria o topico?Tiago Azevedo escreveu:no começo eu andava assim (chamava muuuuuita atenção)
Pablo Fernandes escreveu:o meu tbm ta socado nu chão essa imagen eu indo para o mecanico trocar as molas comprei novinas
molas dianteiras e traseiras
Hoje à(s) 8:00:02 por FabioM
