Pessoal , como faço pra desmontar os limpadores de para brisa do opala 79 , tentei mas não consegui, fiquei com medo de forçar muito e quebrar alguma peça, tem algum segredo para desmonta-los ?
Há 66 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 66 visitantes :: 1 motor de busca
Limpador de para brisas
eltnov- Opaleiro
- Número de Mensagens : 29
Data de inscrição : 23/06/2011
diplomata#89- Opaleiro
- Número de Mensagens : 174
Modelo do carro : Diplomata se 89
Cilindros : 6c
Data de inscrição : 24/10/2009
Re: Limpador de para brisas
basta soltar os parafusos e forçar o motor pra fora pois tem uma peça de boracha que encaixa na parte da haste dos limpadores, pode puxar que não tem problema, se quiser pode tirar a grelha ou churrasqueira que te facilita tbm, qualquer coisa da um grito ai.abraços
eltnov- Opaleiro
MAS PARA TIRAR A GRELHA PRIMEIRO PRECISO TIRAR O LIMPADOR E NAO TEM NENHUM PARAFUSO!!! RSRSR
KLUNCK- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1957
Cilindros : 4cil
Ah... é só "erguer" as hastes e forçar um pouquinho com uma chave de fenda ou algo do gênero... é só ter jeitinho que sai.
ghustavus- Opaleiro
- Número de Mensagens : 75
Modelo do carro : Opala Sl 90
Data de inscrição : 14/12/2011
Primeiramente desculpa por ressucitar o tópico.
Tem como alguém explicar melhor como faço pra retirar as hastes do para-brisa?
Tenho um 90 SL e to precisando pintar elas mas não faço a minima idéia de como retirar pra pintura...
