Há 90 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 89 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15366) | ||||
Limpador e lavador do pára-brisas
Falves- Opaleiro
- Número de Mensagens : 600
Modelo do carro : Chevrolet Opala Comodoro SL/E 1991/1991 4.1/S Azul Drava
Citroën C4 Lounge S THP Flex 17/18 Branco Banquise
Cilindros : 6 cil
4 cil THP
Data de inscrição : 22/03/2014
Boa noite amigos, tenho um Diplomata 1991 e estou refazendo o sistema de esguicho do pára-brisa que o "cavalo" do antigo dono desativou. Acredito que ao inves de consertar, preferiu desativar. Bem, troquei mangueiras, bomba,.. Porém algo estranho acontece: O limpador do pára-brisa funciona perfeitamente (temporizador, 1ª e 2ª velocidades), só que ao acionar o esguicho, os limpadores não se movimentam, e o simples fato de plugar o conector elétrico na bomba do , esguicho faz com que a função de temporização fique ligada permanentemente, mesmo com a alavanca na posição "desligada"... Ao desconectar o chicote da bombinha, o defeito some... será um defeito no relé temporizador?? Algum opaleiro já teve isso??
Marcelo74v8- Opaleiro
- Número de Mensagens : 371
Modelo do carro : Opala Diplomata SE 91/92
4.1S - Automatic
Azul Milos
Cilindros : 1-5-3-6-2-4
Data de inscrição : 25/08/2013
Re: Limpador e lavador do pára-brisas
Pode ser o relé.
Relé dura muitos anos. O que acontece sempre e muita gente simplesmente joga fora o dito cujo é o seguinte: os contatos oxidam. Ou ficam travados ou não fecham o circuito quando devia.
A manha é a seguinte: tira a tampa do relé e com uma lixa fina (600 serve) limpe todos os contatos. Coloque no lugar e faça o teste.
Outra coisa também: pode ser o comutador que fica dentro da coluna. Se for ele é mala pra achar outro avulso. Mais fácil achar uma coluna inteira, completa.
Falves- Opaleiro
Cilindros : 6 cil
4 cil THP
Marcelo74v8 escreveu:Pode ser o relé.
Boa noite Marcelo74v8, na mosca! Abri o relé e tava completamente oxidado, limpei com lixa e wd40 e vi que o defeito desapareceu, embora ao acionar o esguicho, os limpadores não são acionados. De qualquer forma vou substituí-lo. Vi que ele já não é original, porém tenho dúvidas se este relé dos Opalas 1991/1992 são universais, ou seja, iguais à usados em outros carros!
Sool- Opaleiro
- Número de Mensagens : 721
Modelo do carro : Opala 87 cupe
Cilindros : 6 Cc injetado
Veja qual numeração é o rele ou leve ele em uma auto eletrica e só comprar outro !
Falves- Opaleiro
Cilindros : 6 cil
4 cil THP
Sool escreveu:Veja qual numeração é o rele ou leve ele em uma auto eletrica e só comprar outro !
Valeu sool!!!
4.1S - Automatic
Azul Milos
Vi que tem 2 códigos de relés para 91/92.
52282158 (o mesmo usado em Monza e Kadett) e 94646585.
Qual é o seu?
Qual é o seu?
Falves- Opaleiro
Cilindros : 6 cil
4 cil THP
Marcelo74v8 escreveu:Vi que tem 2 códigos de relés para 91/92.
Qual é o seu?
Então Marcelo, o grande problema é que no meu já está um relé paralelo.... Entao preciso esclarecer essa dúvida... meu Diplo é 1991/1991...
Chiko- Opaleiro
- Número de Mensagens : 219
Qual é o seu?
Esse 94.646.585 é um azul que vai pendurado em uma haste na parede atrás do painel (acima da caixa de fusíveis), já o 52.282.158 é um cinza que vai logo ao lado da caixa de fusíveis.
O meu 91/92 tem o azul e esse cinza preciso encontrar pra colocar no lugar. Tá funcionando com jump o limpador e botão o esguicho.
Esses relés trabalham em conjunto no sistema, será? Achei estranho ter os 2.
Hoje à(s) 18:01:50 por Tonho_RS
