por carlos felipe Seg 23 Abr - 13:25:19
amigo observe bem no pe do carburador em todo o corpo se estiver dando vazamento, pegue uma pedra de marmore e cole uma lixa d'agua 200, e plaine o carburador para tirar as entradas de ar, troque as juntas, verifique se no coletor de admissão nao esta dando entrada de ar, se nao tiver blz, se tiver observe bem se está vazando na junta ou se precisa plainar o mesmo, ou até mesmo fazer enchimento, olhe bem mesmo se for preciso pegue um arama bem fininho e bai passando ao redor do mesmo, se ele entrar para dentro, veja se trocando a junta resolva, veja qual tipo de junta usa se é da fina ou da mais larga, se só trocar a juntar nao retirar o vamento, tireo e encha por dentro na onde estiver vazando, de 2 a 4mm, depois planeo, se tiver a maquina blz se nao cole uma lixa 50 ou 40, numa pedra de marmora e plaine um lado de cada vez pois o coletor do opala tem um lado mais inclinado que o outro, depois ums lixa d'agua 200 para o acabamento monteo, acredito que um destes seja o seu problema converteza se olhar bem ira solucionar o problema t+ abraços
