meu carro estar com problemas quando vou abrir ou fechar o vidro ele não abri e nem fecha.
o vidro eletrico do meu carro não abri
Dalmi- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2
Data de inscrição : 27/04/2012
eduardobezera- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1369
Re: o vidro eletrico do meu carro não abri
seja mais especifico para que possamos ajudar.
raphaelcaronti- Opaleiro
- Número de Mensagens : 8744
Caravan STD 1976[em obras]
Renault Sandero
Opala Diplomata 1988[EX]
Opala Diplomata SE 88/89(EX)
Opala Deluxo 1970 (EX)
Caravan deluxo 1977 151 (EX)
Gol MI 1998[EX]
Caravan Diplomata 1987[EX]
Classic 08/09 (EX)
Opala STD 1975 (EX)
Fale mais!
Ghost- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2412
Dalmi escreveu:meu carro estar com problemas quando vou abrir ou fechar o vidro ele não abri e nem fecha.
Parou do nada de funcionar? Verifica chicote em algum eletricista.
Mas primeiro verifica se o botão não quebrou por baixo ou apenas não desencaixou do botão o acionador ...
Vendidos:
