Há 34 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 34 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15351) | ||||
VICTOR-73-6CC-
MAINARTE GRAN LUXO
instalar carburador 3e
MAINARTE GRAN LUXO- Opaleiro
- Número de Mensagens : 429
Modelo do carro : OPALA COMODORO
Cilindros : V8 BLACK LUXO
Data de inscrição : 20/04/2012
OLA GALERA BOA NOITE..TO COM O SEGUINTE POBLEMA,TENHO UMA OPALA 4CC A GASOLINA QUE UTILIZA UM CARBURADOR COMUN DE 1 ESTAGIO QUE JA NAO ESTA MAIS DANDO REGULAGEM,ENTAO OPTEI POR UM 3E SUPER CONSERVADO TODO IMPECAVEL,MAS NAO TENHO NOCAO DE COMO INSTALALO.EU MESMO QUERIA INSTALAR O CARBURADOR E DEICHAR APENAS PARA UM PROFISSIONAL REGULAR.TENHO O FILTRO OVAL A FLANGE ADAPTADORA E O CARBURADOR,MAIS NADA..ALGUEM TEM UM ESQUEMA AI DE LIGACAO FACIL DE INTENDER
VICTOR-73-6CC-- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1388
CARAVAN 1986 COMODORO
4 boconas na CARAVELA
Re: instalar carburador 3e
Como assim vc tem a flange? no opala,os 3e não tem flange,ele são direto na adm.
se vc não tem adm do 3e,vc terá de "achar" uma adm qualquer de alumínio,de h34,por exemplo,e mandar soldar uma flange,com a furação do 3e,isso te custará uns 150 pila.OU vc acha uma adm do 3e,mas é mosca branca de olho azul...
3e esquema de ligaçao quem tem ?
ola victor ate que a flange eu tenho mas me falarao que nao fica bom essa adaptaçao,me aconselharao a utilizar o coletor 3e mesmo,ate achei um coletor 3e com escape 300 reais,so falta comprar,,mas ainda resta a duvida as ligaçoes mangueiras e tal,pois fiquei sabendo que muita coisa nao se utiliza na hora de instalar esse carburador..tipo interruptor de marcha lenta desafogador e tal assim o cara da carburauto da minha cidade me disse ne,ele falou que algumas coisas dao muitos poblemas e nao conpensa colocalas funcionando
low- Opaleiro
- Número de Mensagens : 590
Data de inscrição : 12/04/2011
Vou voltar a minha pra 3E e vou deixar tudo funcionando.
Esdras Peracchi- Opaleiro
- Número de Mensagens : 368
Idade : 59
Modelo do carro : Opala Diplomata Se 1989 Modelo 1990
Cilindros : 6cc Gasolina
Mainarte a flange da certo sim eu uso no meu carro a um ano e meio e tá de boa!!MAINARTE GRAN LUXO escreveu:ola victor ate que a flange eu tenho mas me falarao que nao fica bom essa adaptaçao,me aconselharao a utilizar o coletor 3e mesmo,ate achei um coletor 3e com escape 300 reais,so falta comprar,,mas ainda resta a duvida as ligaçoes mangueiras e tal,pois fiquei sabendo que muita coisa nao se utiliza na hora de instalar esse carburador..tipo interruptor de marcha lenta desafogador e tal assim o cara da carburauto da minha cidade me disse ne,ele falou que algumas coisas dao muitos poblemas e nao conpensa colocalas funcionando
carburador 3e
Esdras Peracchi tem como voce me mostrar algumas fotos do fundo da base desse filtro esportivo eu comprei um desses mas o meu nao ta encaixando 100% certinho no carburador esta ficando aberturas..a base nao se apoia direito ate o fim da beirada do carburador,gostaria de ver como esta no seu carburador
Idade : 59
MAINARTE GRAN LUXO escreveu:Esdras Peracchi tem como voce me mostrar algumas fotos do fundo da base desse filtro esportivo eu comprei um desses mas o meu nao ta encaixando 100% certinho no carburador esta ficando aberturas..a base nao se apoia direito ate o fim da beirada do carburador,gostaria de ver como esta no seu carburador
Seguinte no meu filtro eu tive de mandar num torneiro para cortar redondo
igual ao carburador ai eu coloquei uma borracha de vedação por baixo, ficou muito bom. No seu caso talvez esteja faltando a borracha de vedação
do filtro do 3e, pois todos os filtros esportivos tem o mesmo corte.Da uma olhada num tópico de assuntos gerais que fala sobre o filtro esportivo do 3e!! OK. Abraço!!!
http://www.opaleirosdoparana.com/t23107-filtro-de-ar-esportivo-marmita-3e
maiconmachado- Opaleiro
Modelo do carro : Opala Diplomata 88 6cc
Opala 4 cilindros ano 74
Data de inscrição : 09/08/2014
Amigos, tenho uma duvida, tenho um diplomata 88, 6cc, com o carburador 3E, o opala ta andando certinho, porem esta com bastante cheiro de gasolina. Sera que se eu colocar um filtro esportivo vai parar um pouco ou tem que ser o original??
Murilo R- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1524
Cilindros : 4 CC
não saiu 3e para opala 4cc a gasolina saiu so a alcool com coletor aquecido
Esdras Peracchi escreveu:MAINARTE GRAN LUXO escreveu:Esdras Peracchi tem como voce me mostrar algumas fotos do fundo da base desse filtro esportivo eu comprei um desses mas o meu nao ta encaixando 100% certinho no carburador esta ficando aberturas..a base nao se apoia direito ate o fim da beirada do carburador,gostaria de ver como esta no seu carburador
