100 escreveu: crazy dog escreveu:Desculpe a ignorancia galera, é que isto é novo para mim. Então tem que ter seis bobinas ou estou falando besteira? Vamos supor que as bobinas serão a msd blaster ss, quantas que seriam? Qual a vantagem de retirar o distribuidor? Valeu...
Crazy,
Não tem que pedir desculpas por nada!!! estamos aqui p/ ajudar e acima de tudo,aprender sempre!!! ninguém pode falar que sabe tudo e ninguém pode dizer que não sabe nada...
Sobre as bobinas,como disse,com a FT sempre serão "jogadas" as faíscas em 2 cilindro simultâneamente...isto se chama ingnição por centelha perdida já que,sempre em um dos cilindro a faísca vai ser jogada na fase de exautão não tendo proveito na potência desenvolvida...
Sobre a quantidade de bobinas,como disse,pode ser a do Ômega que já tem as 6 saídas num mesmo corpo ou pode ser 3 tipo do Palio que são de 2 saídas ou,pode ser 6 tipo do Marea ou Gol MI...
Então,a Blaster SS como tem 1 saída só p/ cabo de vela,teria que usar 6...
No caso de colocar 6 bobinas,mesmo assim elas terão que ser ligadas de 2 a 2 de maneira que,elas lancem a faíca em 2 cilindros ao mesmo tempo,conincidindo sempre com um na fase de explosão e o outro na fase de exautão...
No Opala eu não lembro agora mas,vamos dizer que é um AP(foi de propósito hehehe) a ligação ficará assim:
1 bobina p/ o cilindro 1e 4 e a outra p/ o 2 e 3...a faísca seria jogada no cilindro 1 que está em explosão e no 4 que está em exautão...
Sobre as vantyagens,além de não tem os velhos porblemas com o distribuidor(folgas etc...) este sistema permite um ajuste de ponto de ingnição por parte do módulo MUITO mais preciso...não há perdas de potência da corrente por resistência do rotor,tampa,e se usar bobinas tipo do Marea,não há perda nos cabos de vela já que,elas vão direto na vela...a bobina trabalha mais fria e "descansada" pois é menos vezes que irá trabalhar assim,o tempo de carregamento dela é maior e melhor...alidado a esta vantagem (da carga das bobinas) mais a mistura ar/comb que na injeção (MPFI certamente,que é MUITO melhor feita que no carburado) não precisa de corrente tão forte p/ uma queima perfeita,sendo assim,neste tipo de ingnição não é necessária a adoção de módulos de potência muito forte como um 6AL por ex....com uma mistura bem omogenizada e o tempo de carga da bobina bem maior,a queima é muito mais fácil...
Qualquer coisa,estamos às ordens
Até mais
100
