Há 92 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 91 visitantes :: 2 motores de busca
Sr.Bianchi
frederico santos
Luis_555
Diego250
ricardo rick
Gregorizaum
athal
Engelmann
haymo ribeiro
j ricardo
rufos7
Marcelo Pitbull
Zappe
Bertin
willloco
doido 76
Nictheroy 4400
kaio incerte
ssinjetado
crazy dog
ivan.jmf
Jamanta
a_galvao
KK
100
agnaldo rocha
31 participantes
opala injetado
agnaldo rocha- Opaleiro
- Número de Mensagens : 369
Modelo do carro : opala comodoro coupe 78
Cilindros : 6 cil
opala injetado
To montando um motor injetado, alguem ai pode me ajudar? a duvida é sobre ingnição. Roda fonica ou distribuidor hall? Quem faz essa adaptação do distribuidor? Ou qual rodafonica da pra por na polia damper?
100- Moderadores
- Número de Mensagens : 7771
Re: opala injetado
agnaldo rocha escreveu:To montando um motor injetado, alguem ai pode me ajudar? a duvida é sobre ingnição. Roda fonica ou distribuidor hall? Quem faz essa adaptação do distribuidor? Ou qual rodafonica da pra por na polia damper?
Dá uma olhada aí:
http://www.opaleirosdoparana.com/preparacao-f30/adapt-injecao-ignicao-opala-4-6cil-saiba-como-por-r2000-t1618.htm
Fala a configuração do seu sistema???motor???
Até mais
100
Cilindros : 6 cil
Re: opala injetado
motor 6 cil com pistoes originais a alcool
comando 282
cabeçote trabalhado
taxa 12,5 sem junta com oring
peças que tenho;
race pro 1 fi
spark pro
3 corpo de borboleta duplo de 40 mm
coletor p/ tripla em pé
polia damper
Ta me faltando sistema de ignição
bicos injetores
sensores
comando 282
cabeçote trabalhado
peças que tenho;
race pro 1 fi
spark pro
polia damper
bicos injetores
sensores
100- Moderadores
Re: opala injetado
agnaldo rocha escreveu:motor 6 cil com pistoes originais a alcool
comando 282
cabeçote trabalhado
peças que tenho;
race pro 1 fi
spark pro
polia damper
bicos injetores
sensores
Bacana seu motor/peças
Pelo pouco que eu entendo dest parada,o sistema de centelha perdida p/ um carro de rua não trás muita supeiroridade sobre o com sensor Hall...é mais pela estática mesmo...
Mas se quizer mesmo colocar,dá p/ adaptar a polia do Ômega (que já é damper) ou pode-se adaptar uma polia de 60-2 dentes do palio por ex.
No que pudermos ajudar estamos aí!!!
Até mais
100
Cilindros : 6 cil
Re: opala injetado
A polia do omega é pra por correia poli V dai teria que trocar todas as outras polias (alternador bomba dágua) ja tenho a damper e tentei colocar a roda fonica do omega 4.1 e não coube pro lado de dentro da polia damper não ha espaço suficiente, ela pega na lata do motor que cobre as engrenagens. o problema do sensor hall é que não conheço ninguem que faça a adaptação. Tem na crestana o distribuidor hall, mas me disseram que dá problema, sera que procede .
Cilindros : 6 cil
Re: opala injetado
100- Moderadores
Re: opala injetado
agnaldo rocha escreveu:A polia do omega é pra por correia poli V dai teria que trocar todas as outras polias (alternador bomba dágua) ja tenho a damper e tentei colocar a roda fonica do omega 4.1 e não coube pro lado de dentro da polia damper não ha espaço suficiente, ela pega na lata do motor que cobre as engrenagens. o problema do sensor hall é que não conheço ninguem que faça a adaptação. Tem na crestana o distribuidor hall, mas me disseram que dá problema, sera que procede .
Ihhhhhhhh é mesmoi....nem lembrei disto
Sobre o distribuidor,se for bem feito não dá nada não...o problema é que quando fazem se deixar uma janela amior que a outra,dá diferença no ponto de um cilindro p/ outro...a FT indica um cara de cascável se não me enagno...veja com eles...
Até mais
100
100- Moderadores
Re: opala injetado
Editei aí seu post da foto...mas nem devia...quase morro do coração quandoa abriu a foto...que Opala LINDO !!!!!!!
Até mais
100
Até mais
100
Cilindros : 6 cil
Re: opala injetado
Obrigado pelas dicas e pela fotao na verdade queria por a foto de algumas peças e não consegui, vou tentar de novo. Sera que da pra por a roda fonica na frente da polia?
100- Moderadores
Re: opala injetado
Ou,você quer matar do coração mesmo hein!!!!!
MUITO chique a parada toda aí!!! parabéns
sobre colocar a roda, não sei não...acho que irá pegar na longaria...
Até mais
100
***p/ colocar a foto,quando abrir na página do shack,embaixo da foto tem uma parad escrito html,fórum,alternative fórum,instant messenger e direct...um ebanxo do outro...na frente destas palavras tem um end.,,basta copiar o end que esta à frente do fórum...depois só colar direto na usa mensagem...
Até mais
100
KK- Opaleiro
- Número de Mensagens : 31
Modelo do carro : ABSOLUTO
Cilindros : 4+2
Data de inscrição : 23/08/2008
Re: opala injetado
Agnaldo, dá para fixar a roda depois da polia sim. Fizemos isso num motor gm 4 cilindros para adaptar uma injecao aqui. Só por curiosidade, que marca é esse corpo de borboleta? qual foi o preço? abç Marcelo
100- Moderadores
Re: opala injetado
KK escreveu:Agnaldo, dá para fixar a roda depois da polia sim. Fizemos isso num motor gm 4 cilindros para adaptar uma injecao aqui. Só por curiosidade, que marca é esse corpo de borboleta? qual foi o preço? abç Marcelo
No L6 ainda mais nos antigos como o dele,não dá não...a Damper sozinha já quase pega na travessa da longarina
Se pegar uma de algum carro de linha (palio Fire 1.3 16V é boa p/ isto) e usar só a coroa com o dentinhos aí até dá p/ tentar
Até mais
100
Cilindros : 6 cil
Re: opala injetado
Marcelo
Os corpo de borboleta eu comprei na engine com o kit coletor e acionamento e flauta. paguei R$2.400. Vem escrito em altorelevo nos corpo de borleta (fabri power)
Abraço
100- Moderadores
Re: opala injetado
agnaldo rocha escreveu:KK escreveu:Agnaldo, dá para fixar a roda depois da polia sim. Fizemos isso num motor gm 4 cilindros para adaptar uma injecao aqui. Só por curiosidade, que marca é esse corpo de borboleta? qual foi o preço? abç Marcelo
Marcelo
Abraço
Fabri Power é aqui perto de casa...fica na Av: Cezar Castelighone (acho que é assim hehe)
Até mais
100
KK- Opaleiro
Cilindros : 4+2
Re: opala injetado
100, sem querer abusar, tem como vc ver o preço desses corpos de borboleta ai direto?
com relacao a roda fonica, no 4 cil, alem de ter mais espaço, usou somente a roda, e nao a polia completa.
abç
abç
a_galvao- Opaleiro
- Número de Mensagens : 370
Modelo do carro : 1969 turbo injetado
Re: opala injetado
Ola amigo,
reparei que nao comprou bico ainda!
Quando for comprar os bico TIPO/MULTIPONTO, procure os de legue aberto ( no CRESTANA tem, mas e´caro).
os bico MULTI eles jorram um JATO fino e direcional para bater na valvula de admissao... nos bico de legue aberto, ele pulveriza o combustivel melhor no pe´do corpo de borboleta!
100- Moderadores
Re: opala injetado
KK escreveu:100, sem querer abusar, tem como vc ver o preço desses corpos de borboleta ai direto?
abç
Pode deixar que vejo sim!!!
Mas jã adianto que deve estar em torno de 750 cada um...
onde tem uns bons e num preco legal e no www.crestana.com.br ...
Conheco alguns carro de arrancada que usam ele..quem usa fala que e exelente
Ate mais
100
Cilindros : 6 cil
Re: opala injetado
Marcelo
2400,00 se descontar o kit coletor com acionamento 480,00 sobra 1920,00 dividido por 3, custou 640,00 cada. Na crestana tava por 550,00 cada. Não comprei na crestana porque o atendimento foi pessimo.
abraço
abraço
Cilindros : 6 cil
Re: opala injetado
Galvão
obrigado pela dica, estou negociando os bicos da marca siemens 84 lbs, e ja vi pra venda da marca MSD. Voce sabe me dizer se esses são de leque aberto.
a_galvao- Opaleiro
Re: opala injetado
agnaldo rocha escreveu:Galvão
Ola amigo,
Infelizmente nao tenho certeza no formato do leque deste bico.
Apenas trocando ideia com vc,
os 06 bicos de 84lbs pode chegar a 480CV...
Cilindros : 6 cil
Re: opala injetado
a_galvao escreveu:agnaldo rocha escreveu:Galvão
Ola amigo,
beleza
Na verdade meu motor acho que vai ficar em torno de 280 CV, mas no futuro quero fazer um
up grade. comando, molas de valvula, balanceiro etc
Abraço
Jamanta- Opaleiro
- Número de Mensagens : 409
Modelo do carro : Caravan Standart 1979
Comodoro Coupe 1988
Cilindros : 6 4400cc, 6 4100
Data de inscrição : 29/04/2008
Re: opala injetado
injetado é baum heim... hehehehehe
qndo comprei no crestana tbm m encomodei um monte cara...
quanto ao distribuidor com sensor hall... a propria FT indica uma pessoa que faz o serviço em cascavel (fiz o meu com eles).
abraço
abraço
Cilindros : 6 cil
Re: opala injetado
Jamanta"]injetado é baum heim... hehehehehe
abraço
Beleza jamanta
Esse negocio de distribuidor não tira mais meu sono. Arranquei ele fora, agora to procurando aquela tampa que elimina o distribuidor do omega e silverado (o eixo que toca a bomba de oleo eu ja tenho) se souber quem tem me avisa.
Abraço
Jamanta- Opaleiro
Comodoro Coupe 1988
Re: opala injetado
Agora sim eim...
quem fez a polia, não raspa na travessa???
quero uma assim pra van...
Abraço
Abraço
Cilindros : 6 cil
Re: opala injetado
Jamanta escreveu:Agora sim eim...
Abraço
Ae Jamanta
A polia eu comprei na limit e mandei no torno pra adaptar a roda fonica de omega
Abraço
100- Moderadores
Re: opala injetado
agnaldo rocha escreveu:[
... mandei no torno pra adaptar a roda fonica de omega
Abraço
Bem dessa que falava que dava p/ fazer usando a do Fire...
Chique mesmo hein!!! MEU PARABÉNS pelo projeto cara
100- Moderadores
- Mensagem nº27
Re: opala injetado
Jamanta escreveu:
...não raspa na travessa???
Jamanta,
A fônica näo está na frente...está por trás da Damper...
Até mais
100
Cilindros : 6 cil
- Mensagem nº28
Re: opala injetado
100 escreveu:agnaldo rocha escreveu:[
Abraço
ai 100
Valeu mesmo, conforme for surgindo outras duvidas, vou colocar no forum pra discutirmos. Obrigado a todo o pessoal que tem ajudado.
100- Moderadores
- Mensagem nº29
Re: opala injetado
ai 100
É nóis!!!!
No que pudermos ajudar,estamos à disposiçäo
ahhhhh,não deixe de postar fotos,claro!!!
Até mais
100
ivan.jmf- Opaleiro
- Número de Mensagens : 78
Data de inscrição : 20/03/2008
- Mensagem nº30
Re: opala injetado
Agnaldo Rocha, qto gastou pra colocar a rodafonica na sua damper? Gosstei muito do serviço, preciso fazer isso na minha tb.
Cilindros : 6 cil
- Mensagem nº31
Re: opala injetado
Ivanivan.jmf escreveu:Agnaldo Rocha, qto gastou pra colocar a rodafonica na sua damper? Gosstei muito do serviço, preciso fazer isso na minha tb.
45,00 reais de seviço de torno + 2,00 de parafuso
Abraço
Jamanta- Opaleiro
Comodoro Coupe 1988
- Mensagem nº32
Re: opala injetado
Hummm..... entendi sim...
qndo fizer um UP no meu motor (mais 2 corpos) quero uma dessas....
Abraço
Abraço
crazy dog- Opaleiro
- Número de Mensagens : 350
Modelo do carro : OPALA DE LUXO
Cilindros : 6 CILINDROS
- Mensagem nº33
Re: opala injetado
Agnaldo, parabens, esta ficando de primeiro mundo este opala, lindo demais. A rodafonica elimina o distribuidor? Como que se faz isto? Valeu
ivan.jmf- Opaleiro
- Mensagem nº34
Re: opala injetado
Agnaldo rocha, o suporte do sensor ja bolou algum suporte pra ele? nao teria uma rodafonica dessas por ai pra eu adptar na minha damper?
Cilindros : 6 cil
- Mensagem nº35
Re: opala injetado
Obrigado. Sim, elimina, veja os carros mais novos da gm e fiat por exemplo, não tem distribuidor. O sensor de rotação do motor que vai acoplado na roda fonica manda informação pro modulo que manda pra bobina (a bobina tem uma saida pra cada cilindro). da bobina sai os cabos direto pra vela sem passar por distribuidor. è mais ou menos isso.crazy dog escreveu:Agnaldo, parabens, esta ficando de primeiro mundo este opala, lindo demais. A rodafonica elimina o distribuidor? Como que se faz isto? Valeu
Abraço
Cilindros : 6 cil
- Mensagem nº36
Re: opala injetado
ja fiz o suporte hoje. Amanhã vou tirar o conjunto do vira+polia+volante+embreagem pra balancear, daqui ums 15 dias vai tar tudo montado. vou postar a foto da polia com a fonica eo sensor tudo no lugar. A roda fonica eu comprei na concessionaria é do omega 4.1, facil de achar. O 100 falou que a do palio também da certo.ivan.jmf escreveu:Agnaldo rocha, o suporte do sensor ja bolou algum suporte pra ele? nao teria uma rodafonica dessas por ai pra eu adptar na minha damper?
Abraço
Cilindros : 6 cil
- Mensagem nº37
Re: opala injetado
É isso ai jamanta. tomara que faça logo o UP grade.Jamanta escreveu:Hummm..... entendi sim...
Abraço
Abraço
100- Moderadores
- Mensagem nº38
Re: opala injetado
agnaldo rocha escreveu:...a bobina tem uma saida pra cada cilindro...
Só complementando,
Se quizer dá p/ usar a bobina do Ômega,3 de Palio ou 1 de Marea p/ cada cilindro...as faícas porém, sempre serão jogadas em 2 cilindros de cada vez...
Até mais
100
Cilindros : 6 cil
- Mensagem nº39
Re: opala injetado
É isso ai 100
Manja tudo de mecanica.
flw
flw
ivan.jmf- Opaleiro
- Mensagem nº40
Re: opala injetado
agnaldo ja chegou a encaixar no lugar? pergunto pq pelas fotos parace q vai pegar na carenagem (mesmo sendo por dentro), outra coisa qto custou a rodafonica na concerssionaria?
100- Moderadores
- Mensagem nº41
Re: opala injetado
flw
Manjo nada...o que faço é falar demais
Até mais
100
Cilindros : 6 cil
- Mensagem nº42
Re: opala injetado
Sim ja coloquei no lugar e não raspa mas passa lambendo, tem um detalhe a rodafonica esta com 10mm de espessura, ela media de 10,5mm a 12mm (no lugar que não tem dente ela era mais estreita, agora ta tudo igual. Veja no seu motor se tem espaço de 11mm entre a damper a carenagem. eu paguei pela damper 96,00 reais.ivan.jmf escreveu:agnaldo ja chegou a encaixar no lugar? pergunto pq pelas fotos parace q vai pegar na carenagem (mesmo sendo por dentro), outra coisa qto custou a rodafonica na concerssionaria?
Abraço
crazy dog- Opaleiro
- Mensagem nº43
Re: opala injetado
Desculpe a ignorancia galera, é que isto é novo para mim. Então tem que ter seis bobinas ou estou falando besteira? Vamos supor que as bobinas serão a msd blaster ss, quantas que seriam? Qual a vantagem de retirar o distribuidor? Valeu...
100- Moderadores
- Mensagem nº44
Re: opala injetado
Crazy,crazy dog escreveu:Desculpe a ignorancia galera, é que isto é novo para mim. Então tem que ter seis bobinas ou estou falando besteira? Vamos supor que as bobinas serão a msd blaster ss, quantas que seriam? Qual a vantagem de retirar o distribuidor? Valeu...
Não tem que pedir desculpas por nada!!! estamos aqui p/ ajudar e acima de tudo,aprender sempre!!! ninguém pode falar que sabe tudo e ninguém pode dizer que não sabe nada...
Sobre as bobinas,como disse,com a FT sempre serão "jogadas" as faíscas em 2 cilindro simultâneamente...isto se chama ingnição por centelha perdida já que,sempre em um dos cilindro a faísca vai ser jogada na fase de exautão não tendo proveito na potência desenvolvida...
Sobre a quantidade de bobinas,como disse,pode ser a do Ômega que já tem as 6 saídas num mesmo corpo ou pode ser 3 tipo do Palio que são de 2 saídas ou,pode ser 6 tipo do Marea ou Gol MI...
Então,a Blaster SS como tem 1 saída só p/ cabo de vela,teria que usar 6...
No caso de colocar 6 bobinas,mesmo assim elas terão que ser ligadas de 2 a 2 de maneira que,elas lancem a faíca em 2 cilindros ao mesmo tempo,conincidindo sempre com um na fase de explosão e o outro na fase de exautão...
No Opala eu não lembro agora mas,vamos dizer que é um AP(foi de propósito hehehe) a ligação ficará assim:
1 bobina p/ o cilindro 1e 4 e a outra p/ o 2 e 3...a faísca seria jogada no cilindro 1 que está em explosão e no 4 que está em exautão...
Sobre as vantyagens,além de não tem os velhos porblemas com o distribuidor(folgas etc...) este sistema permite um ajuste de ponto de ingnição por parte do módulo MUITO mais preciso...não há perdas de potência da corrente por resistência do rotor,tampa,e se usar bobinas tipo do Marea,não há perda nos cabos de vela já que,elas vão direto na vela...a bobina trabalha mais fria e "descansada" pois é menos vezes que irá trabalhar assim,o tempo de carregamento dela é maior e melhor...alidado a esta vantagem (da carga das bobinas) mais a mistura ar/comb que na injeção (MPFI certamente,que é MUITO melhor feita que no carburado) não precisa de corrente tão forte p/ uma queima perfeita,sendo assim,neste tipo de ingnição não é necessária a adoção de módulos de potência muito forte como um 6AL por ex....com uma mistura bem omogenizada e o tempo de carga da bobina bem maior,a queima é muito mais fácil...
Qualquer coisa,estamos às ordens
Até mais
100
crazy dog- Opaleiro
- Mensagem nº45
Re: opala injetado
no, valeu 100, agora entendi perfeitamente. Quem sabe, futuramente, não faço isto no perola...... Valeu.....
100- Moderadores
- Mensagem nº46
Re: opala injetado
crazy dog escreveu:no, valeu 100, agora entendi perfeitamente. Quem sabe, futuramente, não faço isto no perola...... Valeu.....
É nois
Sobre colocar, p/ uma carro de rua não vejo tanta vantagem (p/ o sistema de ingnição) visto o investimento que tem que ser feito...
Só fazer um boa adaptação de sensor Hall no distribuidor do Opala que já fica bom...
Até mais
100
ssinjetado- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1525
Modelo do carro : nenhum
Cilindros : 5
- Mensagem nº47
Re: opala injetado
Só por curiosidade eliminando o distribuidor o que vai tocar a bomba de oleo, bomba externa ou alguma outra coisa, pergunto porque tambem quero montar um injetado sem distribuidor dai fiquei em duvida nisso.
crazy dog- Opaleiro
- Mensagem nº48
Re: opala injetado
o investimento seria a damper com adaptação da rodafonica e as bobinas certo? Ou tem alguma coisa a mais?
Como funciona o sensor hall? O que é?
Cilindros : 6 cil
- Mensagem nº49
Re: opala injetado
ssinjetado escreveu:Só por curiosidade eliminando o distribuidor o que vai tocar a bomba de oleo, bomba externa ou alguma outra coisa, pergunto porque tambem quero montar um injetado sem distribuidor dai fiquei em duvida nisso.
O que toca a bomba de oleo e um eixo com uma engrenagem igual ao eixo do distribuidor só que cortado. dai vai uma tampa com uma bucha pra apoiar o eixo.
Cilindros : 6 cil
- Mensagem nº50
Re: opala injetado
o investimento é roda fonica + adaptação na polia + sensor de rotação + bobina (firepro+ spark Pro no caso de usar FT). Acho que é isso .crazy dog escreveu:o investimento seria a damper com adaptação da rodafonica e as bobinas certo? Ou tem alguma coisa a mais?
Como funciona o hall. O 100 pode explicar melhor
Hoje à(s) 9:05:24 por Gerald
