Há 52 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 52 visitantes :: 1 motor de busca
carburador
Israel da silva araujo- Opaleiro
- Número de Mensagens : 8
Modelo do carro : comodoro 1985/1986
Data de inscrição : 17/07/2011
carburador
limpei meu carburador pela primeira vez sozinho, troquei só as juntas e não mexi mais em nada, só que a lenta não ficou aquela coisa...enfim....será que alguém aí poderia me dar uma noção de como regula o meu carburador? É um solex brosol H34 corpo duplo a alcool...qualquer ajuda é bem vinda....vlew...
heron/78coupê- Opaleiro
- Número de Mensagens : 39
Modelo do carro : opala, 78, 2p, 4marchas e um dono muito feliz.
Cilindros : 4 cilindros, 2500 cilindradas.
Data de inscrição : 23/08/2011
Re: carburador
fala camarada, não sei se vc ja resolveu, se não, desmonta de novo e verifica a junta que vc comprou , aconteceu o msm comigo, a junta não casava direito e ficava tapando a passagem da mistura da lenta, só acontece quando vc da o aperto nos parafusos, tira a junta, e corrige os furinhos dela com um estilhete, e coloca no lugar p ver se fica legal, e otra, não coloca veda junta não, só a junta pura, espero ter ajudado.
j.centeno- Opaleiro
- Número de Mensagens : 22
Idade : 54
Modelo do carro : 84 ,opala comodoro
Cilindros : 4cc,alcool
Data de inscrição : 17/06/2012
solex H 34
limpei meu carburador solex h 34 troquei as juntas ,melhorou ,mas ele ta muito lerdo acho que ta enforcado ,tenho que descobrir giclagem dele ,pode me salvar? a ele e alcool
Re: carburador
tem um site que mostra vo procura e posto.por um acaso vc troco algum gicle, ou mexeu na regulagem da bóia ??
leandro 4cc- Opaleiro
- Número de Mensagens : 954
Modelo do carro : ex opala coupe stander 81 4cc
ex caravan comodoro 80 4cc
ex opala comodoro sedan 76/76 4cc
ex opala diplomata sedan automatic4 88/88 6cc
opala comodoro sedan 81 4cc atual
Data de inscrição : 26/08/2010
Re: carburador
o site é esse,é só vc colocar h34 e buscar ai vc ve qual éo seu ok....boa sorte.....
http://gicle.ilax.com.br/index.php
j.centeno- Opaleiro
Idade : 54
Re: carburador
valeu LEANDRO,abraço.
Re: carburador
ok,disponha....boa sorte.....
j.centeno- Opaleiro
Idade : 54
carbura
respondendo o Eron a boia eu troquei (a outra tava fu.) os gicles nao, ta os mesmos ,mas ele nunca andou como opala ,eu tenho ele a 3 mes. ja tive muitos opalas ,nunca a alcool. ta mal!!!! abraço .
Re: carburador
e ai j.centeno,vc ja reparou se o carbura abre o 2° estágio normal? pois se estiver emperrado o 2°estágio ele pode até estar com os gicles certos mas vai ficar enforcado mesmo,pois ele precisa do 2° pra deslanchar o carro. da uma verificada.....
Re: carburador
confere o lance da junta q eu te falei, pode ser que ela esteja tapando alguma passagem, se tivé concerta com um estilhete. te aconselho a colocar a giclagem que estava pois fui nessa de troca giclagem e me dei mal, dexa a que tava e regula q vai, os gigles que vendem paralelos são uma merrrda. boa sorte.
j.centeno- Opaleiro
Idade : 54
Re: carburador
valeu pessoal ,vou fazer oque os dois estao dizendo ,conferir se esta abrindo o segundo estagio,e dar unha olhada na junta .vou conferir os gigles. pior que tempo so no fim de semana. obrigado pelas dicas , Abraco.
