Há 59 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 59 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15357) | ||||
Luis_555
Esdras Peracchi
Lex/correa
7 participantes
Instalando MSD 6AL
Lex/correa- Opaleiro
- Número de Mensagens : 145
Modelo do carro : Caravan Diplomata 89
Data de inscrição : 15/02/2012
Instalando MSD 6AL
e ai gente dos opala. tenho a seguinte duvida, estou com um msd 6al zero km. e to com uma duvida sobre como eu programo ele para 6cc, ouvi dizer que ele sai pronto para 8v, alguem sabe como faz?
Re: Instalando MSD 6AL
up
Esdras Peracchi- Opaleiro
- Número de Mensagens : 368
Idade : 59
Modelo do carro : Opala Diplomata Se 1989 Modelo 1990
Cilindros : 6cc Gasolina
Lex/correa escreveu:up
No manual dele existe uma ilustração com dois fios para configurar;
Os fios são (vermelho e Azul)
- Os dois fios sem cortar é 8cc
- Cortar o fio vermelho é 6cc
- Cortar os dois fios é 4cc
Espero ter ajudado. Abraços!!
Luis_555- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4934
Tá sem o manual pelo jeito né?
Eu tenho uma Street Fire pra montar aqui, nem li ainda pois to sem o distribuidor kkkk mas pra configurar o nº de cil, é só cortar os "loops" (uns fiozinhos coloridos enrolados), se cortar um fica pra 6cil, se cortar 2 fica pra 4cil...
Na SF:
Cortar nenhum: 8cil
Cortar vermelho: 6cil
Cortar Vermelho e Azul: 4cil
NÃO SEI SE ISSO SE APLICA A TODOS OS MSD, TIREI ISSO DO MANUAL DA STREET FIRE.
Abraço!!
Na SF:
Cortar nenhum: 8cil
Abraço!!
Luis_555- Opaleiro
Eita, começei a digitar e fui buscar o manual pra postar já me ultrapassaram ahuhuah
É isso mesmo então!!
Abraço!!
Abraço!!
rs. vi o manual mas nem vi sobre esses fios, fui direto no burro mode:on. esses fios se encontram no lado do modulo correto? com uma capinha preta segue?
RS. tive que ver o manual, não resisti. é isso mesmo na pag. numero 4 "Cylinder Select". eu na fome nem li, só de raiva vo ve ele inteiro. pra nao por fogo na caravan.
agradeço as respostas.
Müller- Moderador
- Número de Mensagens : 4059
Cilindros : 20 no total!!!!
Se for 6AL analógio é fio vermelho. Se for digital, qq um.
Omega CD 4.1 95/96
e mais uma duvida aparece. e meu distribuidor? ligo ele onde?
Anderson_comodoro88- Opaleiro
- Número de Mensagens : 177
Data de inscrição : 23/04/2012
Ouvi dizer que com MSD6AL dá interferência no som do carro,tipo quando um módulo está mal aterrado (fica assoviando quando acelera) será que é verdade ??
Idade : 59
Lex/correa escreveu:e mais uma duvida aparece. e meu distribuidor? ligo ele onde?
Existe um chicote especifico para isto no modulo são os fios roxo e verde,vc.
deve liga-los aos fios verde e marrom do distribuidor da seguinte forma verde com verde e roxo com marrom.!!!
ok, logo postarei fotos da instalaçao.
Ghost- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2412
Anderson_comodoro88 escreveu:Ouvi dizer que com MSD6AL dá interferência no som do carro,tipo quando um módulo está mal aterrado (fica assoviando quando acelera) será que é verdade ??
Se o som for mal instalado até módulo original de carro mais novo faz isso, imagine um 6al ...
No meu focus 2005, está dando esse mesmo barulho (lembra o giro de uma turbina também) e é só trocar os rcas no meu caso e tá tudo certo(segunda feira, amanhã rs).
Vendidos:
VICTOR-73-6CC-- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1388
CARAVAN 1986 COMODORO
4 boconas na CARAVELA
Lex/correa escreveu:RS. tive que ver o manual, não resisti. é isso mesmo na pag. numero 4 "Cylinder Select". eu na fome nem li, só de raiva vo ve ele inteiro. pra nao por fogo na caravan.
LUCAS????? É VC HOME???????
VICTOR-73-6CC- escreveu:Lex/correa escreveu:RS. tive que ver o manual, não resisti. é isso mesmo na pag. numero 4 "Cylinder Select". eu na fome nem li, só de raiva vo ve ele inteiro. pra nao por fogo na caravan.
é eu memo VITO. rs
montei o bicho, bobina e modulo. só que! nao funciono o conta giro. e agora?
Háááááá!!!!! eu vô querê um MSD pra mim... que filé que ficou né veio?!?! agora tira essa foto do H34 e coloca o óculos em cima da DFV...KKKKKKKKK
E eu,desconfiei que era vc pelo óculos!!!!!!!
O veio,traga a caravan aqui pra nóis pode acelera ela sem encomoda o "MUTE"...KKKKKKKKKKKKKKKK!!!!
nao quero nunca mais h34. o mute qe va toma no c# dele. hahhahahaha, fico bao o baruio com o corte de giro. compre uma tambem Vito pra nois fica bem burgueis.
Daí pia´,resolveu??? (sei que vc tá olhando no comp. e tentndo acerta)
procurei mais nao achei. vo espera o pessoal da uma luz. mais daqui a poco ja vo sai da uma banda. rs
Foto de boiola...
Idade : 59
Lex/correa escreveu:montei o bicho, bobina e modulo. só que! nao funciono o conta giro. e agora?
Qual fio vc. ligou no conta-giros?? normalmente é o fio verde que estava ligado no negativo da bobina que vai ligado ao modulo msd!!
eu liguei o verde com o branco.
Idade : 59
Lex/correa escreveu:eu liguei o verde com o branco.
Olha veja bem eram dois fios ligados no negativo da bobina, vc. deve ligar só o verde e isolar o fio branco. Certo!!
entao o verde vai direto no modulo naquela entrada do lado do cabo?
Hein piá,será que o positivo e o negativo,que vão no contagiros,não tem que sair do MSD tmb???(sei lá só uma idéia que me ocorreu)
- Mensagem nº27
pelo que eu intendi, o branco eu deixo queto e coloco o verde no modulo naquela entradinha.
- Mensagem nº28
Lex/correa escreveu:pelo que eu intendi, o branco eu deixo queto e coloco o verde no modulo naquela entradinha.
Mas se vc for tentar aí,mande a Joana olhar e dê só uma triscadinha né ???? (ui,que medo veio eu não arriscaria não,quem precisa de conta giros????kkkkkk)...
- Mensagem nº29
mais vc viu né que quando eu coloquei o branco no negativo o carro apagava. vamo espera um vivente da uma dica. rs
- Mensagem nº30
Vdd melhor,E o "mute"???? o velho agora que me liguei,MUTE, sem som...
- Mensagem nº31
ahahhahaah. o Mute nao tem vergonha aquele polaco, 40 ano e mora ca mãe.
Idade : 59
- Mensagem nº32
Lex/correa escreveu:entao o verde vai direto no modulo naquela entrada do lado do cabo?
É na saida tachout ao lado dos fios que vão ao distribuidor..OK!!
Deixa eu especificar mais para vc.
Eu não sei se vc. confundiu o fio branco do modulo msd com o fio branco
que estava ligado na bobina (ligação do modulo bosch que estava)mas enfim nenhum dos dois vão ser mais usados. isole os dois....
O fio branco do msd é usado para testes no modulo(tipo faiscamento para as velas) O fio branco que era da bobina era o fio de entrada do pulso do modulo bosch, que ja não esta mais então não tem necessidade de uso...
Resumindo os dois fios são de entrada, o que vc. precisa é de saida, o fio verde é justamente o que vai na saida para o tacometro.
Espero que etenha entendido. Qualquer coisa da um toque!!
- Mensagem nº33
agora sim. ta tudo em ordem. valew galera
ó como fico.
https://2img.net/r/ihimg/f/716/16072012268c.jpg/
ó como fico.
Idade : 59
- Mensagem nº34
ôpa que bom que deu certo.. Agora é so curtir!!!
