Alternador do Astra:
Última edição por low em Sex 22 Jun - 19:30:42, editado 1 vez(es)
Há 111 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 110 visitantes :: 1 motor de busca
CarlosSchenckel escreveu:ASTRA ... Compre um alternador de astra, paga 50 pila pra um eletricista instalar pra você e não se incomode nunca mais com alternador/bateria...
low escreveu:CarlosSchenckel escreveu:ASTRA ... Compre um alternador de astra, paga 50 pila pra um eletricista instalar pra você e não se incomode nunca mais com alternador/bateria...
Então Carlos, estou pensando nisso mesmo. Me falta tempo pra ir atrás nos desmanches. Já encontrei um do corsa, não sei o ano mas, é de 90ah e o cara pediu R$200 pila q acha?
Olha só a adptação do alternador do astra no opala q eu achei:
Mudou a correia: AV x 10 x 710
e o parafuso principal por dois mais curtos
e a polia por uma menor.
Porém, ele está com um coletor do 40, será q o do DFV446 ou do 3E vai dar certo tbm?
wyllerson punk escreveu:esqueci de falar, o de tempra nao troca nem a correia. é plug and play, usei num 85 e foi assim,é de 90 amperes q eu usei,
mmeu carro era diplomata85 com os farois de milhaaqueles de lado do farol, e podia ligar todos os farois,(o meu era ligado direto com a luz alta) limpador de parabrisa, ventilaçao pra nao embaçar e som ligado a noite de chuva q ele carregava o tempo todo...
RICARDOADG escreveu:Eu uso o do omega 120ah. Foi necessário trocar a polia e prolongar o esticador, só isso. O suporte de fixação continua sendo o do opala.
low escreveu:RICARDOADG escreveu:Eu uso o do omega 120ah. Foi necessário trocar a polia e prolongar o esticador, só isso. O suporte de fixação continua sendo o do opala.
O do ômega é 120? um eletricista perto de casa disse q é de 160, será q tem várias versões?
FERNANDO COBRA escreveu:eu uso do fiat Idea, que é o mesmo da zafira 110amperes.
Ta ai a foto poli ele semana passada.
Mandei fazer uma polia nova no mesmo tamanho que vem nesses alternadores
58 e 60mm, a do opala polia é 70mm.
Surfin escreveu:Tou olhando alguns na Summit porque o do Vectra pega no coletor (3E, 6 cilindros), a carcaça parece ser a "GM 10si".
Mas tem o de 1 ou 3 fios, seria o de 3, não? (positivo, negativo e lâmpada)
Esse aqui parece muito interessante: http://www.summitracing.com/parts/tff-7127ni/overview/make/chevrolet
Deve funcionar, não?
Hoje à(s) 8:05:34 por FabioM
Sex 26 Abr - 8:27:19 por Call
Sex 26 Abr - 8:19:48 por Call
Sex 26 Abr - 8:12:04 por Call
