Galera to precisando d ajuda pra montar meu motor...queria saber a tabela de torque que devo usar pra cada peça do motor e algumas dicas q forem possiveis...desde ja agradeço, lembrando, meu motor e std e nao foi preciso retificar o bloco, so o cabeçote q era de outro motor q tenho, ai comprei esse bloco std q nao precisa ser retificado...ja conferido na retifica por mim mesmo...
Há 86 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 85 visitantes :: 1 motor de busca
O recorde de usuários online foi de 617 em Seg 17 Out 2022, 22:04
Qua 01 Mar 2017, 09:19 por levizito
Rubão6cc (15346) | ||||
montagem do 6cc
alef777- Opaleiro
- Número de Mensagens : 78
Modelo do carro : Marajó 1981
Cilindros : Motor 6cc do opala 4100
Data de inscrição : 04/04/2012
montagem do 6cc
wyllerson punk- Opaleiro
- Número de Mensagens : 6736
Cilindros : 6 caneco
256s
Re: montagem do 6cc
cabeçote e 15...
frederico santos- Opaleiro
- Número de Mensagens : 3117
Cilindros : 6CILINDROS
Re: montagem do 6cc
caracas 15ks? no aperto do cabeçote em montagem no motor original? isso n~é muito ñ.. aperto o meu na base de 12,5...13kgs..
Re: montagem do 6cc
Quanto + torque vc. usar menos problema de junta "queimada " vai ter.....
Vc monta até STT com junta SABÓ ..e não vai queimar!!!
Agora o problema de aperto é o seguinte !!!!
Se puxar muito aperto corre o risco de subir (rosca do bloco) ou seja vc. aperta de +.....o fio de rosca....que está no bloco...se deforma ....ai...fudE$# ...
Fica nos 14 de torque....aqueçe o carro até a 1° ventuinha ligar...e reaperte com 14 novamnte .....vc. vai ver que após a dilatação os 14 iniciais cairam pra 13...12kg....as vezes até 9kg.
e tem o detalhe da "junta sede" também ....por isso que cai tanto.....em carro de corrida se usava junta velha ( junta do mesmo motor!!!) não pode ser de outro motor "emprestada"
alef777- Opaleiro
Re: montagem do 6cc
e como q fica a questao das outras pecas, por exemplo, aperto das bielas? como nao sao novas e sao numeradas com o numero do cilindro, nao tem muito segredo né?ou tem?
Hoje à(s) 21:39 por acezario
Hoje à(s) 19:05 por PauloCarvalho
Hoje à(s) 11:19 por Americo
Hoje à(s) 08:53 por Pagung
Ontem à(s) 15:16 por Marcos Marcos
Ter 30 Abr 2024, 16:39 por Tonho_RS
Ter 30 Abr 2024, 16:28 por Tonho_RS
Ter 30 Abr 2024, 12:49 por Pagung
Ter 30 Abr 2024, 09:49 por Paulo Corso
