Alguém tem uma receita basica para instalar um sistema de injeção no opala 6cc ?
A unica diferença do motor original é que já uso bobina MI!
Não sei nada de injeção e gostaria de saber quais são os equipamentos que devo procurar para comprar..
Rubão6cc (15366) | ||||
frederico santos escreveu:Não acho q Pandoo seje inferior de qualidade .as duas são marcas exelentes o q muda são alguns recursos q uma oferece e outra ñ.Prova disso é nas pistas.Se for pq de problemas ja vi Ft com problemas tb é só procurar na net..isso até modulo original pode apresentar seje por uma instalação errada ou por mal uso ou até por um problema na fabricaçaõ,então é relativo.Fora a midia fudi$%#a q tem Ft..Hoje tb se tem a injepro porém pouco divulgada.O q mata p min na Ft é o preço e o lance de vc ficar escravo da marca..e esqueça esse coletor de 6 bicos p rua o pessoal aqui tem postado muito sobre esses coletores, pesqquise muito antes de sair comprando esses kits milagrosos.
Sool escreveu:frederico santos escreveu:Não acho q Pandoo seje inferior de qualidade .as duas são marcas exelentes o q muda são alguns recursos q uma oferece e outra ñ.Prova disso é nas pistas.Se for pq de problemas ja vi Ft com problemas tb é só procurar na net..isso até modulo original pode apresentar seje por uma instalação errada ou por mal uso ou até por um problema na fabricaçaõ,então é relativo.Fora a midia fudi$%#a q tem Ft..Hoje tb se tem a injepro porém pouco divulgada.O q mata p min na Ft é o preço e o lance de vc ficar escravo da marca..e esqueça esse coletor de 6 bicos p rua o pessoal aqui tem postado muito sobre esses coletores, pesqquise muito antes de sair comprando esses kits milagrosos.
Esse INJEPRO axo que compraro o FT e trocaro de capa !
hueauheahuaeaeuha
Tá o mesmo preço po ^^
Sandro Araújo escreveu:Sool escreveu:
hueauheahuaeaeuha
Por isso que eu gosto deste forum!!!
aqui é lançada uma pergunta e logo vem a resposta estava realmente na duvida de como monta a injeção do meu diplomata, mas os valores estão meio salgados vou ter que juntar umas moedas para poder dar inicio a este projeto. Alguem pode indicar um bom coletor? fica bom adaptar o coletor original do diplomata 90 pra injeção?
hueauheahuaeaeuha
Sool escreveu:Sandro Araújo escreveu:
Fica ! Pois o furo dos bico's ficam na ponta de coletor !
Resumindo .. direto no cabeçote !
VocÊ só precisará de um coletor bom se tiver bicos suplementares igual aqueles que fica em cima da TBI
novacki escreveu:Estou partindo pra FT 300 ou 400 no meu, quero por 2 bancas de bicos, 6 bobinas do MI,fiz algumas cotações e vai ficar quase 5000,00 em peças mas pra ser tudo de 1°.
O meu é turbo, e creio que vai ficar muito melhor assim., so dependo de vender algumas coisas pra poder começar a comprar as coisas.
A minha injeção acredito que você não queira, é uma dfv 446 a alcool,Sandro Araújo escreveu:novacki escreveu:Estou partindo pra FT 300 ou 400 no meu, quero por 2 bancas de bicos, 6 bobinas do MI,fiz algumas cotações e vai ficar quase 5000,00 em peças mas pra ser tudo de 1°.
Por acaso vc esta se desfazendo da sua injeção antiga?
se estiver quanto quer por ela?
ricardo rick escreveu:novacki escreveu:Estou partindo pra FT 300 ou 400 no meu, quero por 2 bancas de bicos, 6 bobinas do MI,fiz algumas cotações e vai ficar quase 5000,00 em peças mas pra ser tudo de 1°.
Novaski tem amigo nosso aqui no forum o doido76 ele te um 6canecos turbo com 10bicos ele tem uma throtle bordy (estilo weber40 )TBI com 4bicos e 6bicos em linha e modolo pandoo e distribuidor hall
vc pode trocar ideia com ele !!!
