Há 70 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 69 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15351) | ||||
BANDIT
Andre Lopes Navarro
Laercio Tomaz Jr
7 participantes
RODAS TALA 8" DAO CERTO NO OPALA DIANTEIRO E TRASEIRO ?
Laercio Tomaz Jr- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1805
Cilindros : 6cc aspirado
GALERA TO COM UM JOGO ZERO DE RODAS 17X8 PRA COLOCAR NO OPALAO MAS ME FALARAM Q NAO DA CERTO ALGUEM SABE ME DIZER? ALGUEM TEM NO OPALA OU JA TEVE.ABRC......
Andre Lopes Navarro- Opaleiro
- Número de Mensagens : 57
Modelo do carro : Opala Diplomata ( Saia e Blusa ) 1986/1986
Data de inscrição : 10/01/2012
E aí Laércio blz... Estou com um problema igual ao seu mas as minhas são 19x8, mandei fazer os alongadores pra jogar as rodas um pouco pra fora coisa de 5cm a 7cm mas ainda não coloquei por não ficaram prontas... Quem sabe no seu caso de certo.
eu uso rodas 18 tala 8.5´pol.
depende muito da roda do seu off-set.....na grande amiora NÃO dá certo.....
eu uso essas rodas com 4 pneus 245/40ZR-18
Andre Lopes Navarro escreveu:E aí Laércio blz... Estou com um problema igual ao seu mas as minhas são 19x8, mandei fazer os alongadores pra jogar as rodas um pouco pra fora coisa de 5cm a 7cm mas ainda não coloquei por não ficaram prontas... Quem sabe no seu caso de certo.
se vai usar espaçador é bom substituir os prisioneiro pelos da F-1000 ou Ranger ( pra falar a verdade são os mesmo eles saõ maiores e bem + resitentes que os de opala ) que até mesmo pela idade deveriam ser trocados !!!
eu uso rodas 18 com tala de 8.5 na dianteira e na trazeira com pneu 245/40Zr-18
Dependendo do off-set da sua roda pode caber como não .....
Valeu Bandit, parabéns pelo opala ficou lindo!!! Uma duvida! Eu coloco os prisioneiros da F1000 no espaçador ou no carro?
wyllerson punk- Opaleiro
- Número de Mensagens : 6736
Cilindros : 6 caneco
256s
no carro, os espaçadores sao moveis,
como nao esta preso nem na roda nem no disco ou tambor, se der mole ele sai com a roda,
fica grudado nela e se vc for usar o estepe pode ate perder ele no borracheiro... cuidado se for usar
Entao vi aqui no forum na cs rodas a original lisa alargada 6 dianteira e 7 traseira aro 15 acho q vou vender as minhas e comprar essas e mandar cromar sera que ficam boas
iguais a essas http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-241282799-rodas-opala-ss-novas-e-lisas-parcelo-em-1-8-v-zs-_JM
pilotfabio- Opaleiro
Modelo do carro : Diplomata 1992
Data de inscrição : 15/07/2008
Uso TSW Spindle 19" sem problemas.
Dianteira 19" x 8" Pneus Aderanza 215/35R19
Traseira 19" x 9" Pneus Aderanza 235/35R19
As Dianteiras mandei diminuir para 8" pois 9" ficava muito ruim para dirigir em asfalto irregular.
Foto
Foto
aluzjunior- Opaleiro
- Número de Mensagens : 363
Data de inscrição : 02/03/2016
Olá. estou com vontade de colocar umas rodas palito.
surgiu 2 oportunidades:
- 4 rodas aro 15" tala 8" ou
- 2 rodas tala 7" + 2 rodas tala 8" ambas aro 14"
não sei qual pegar.
as 8" na frente pegam com pneu 205/65?
não sei qual pegar.
Victor Meijerink- Opaleiro
- Número de Mensagens : 897
Tudo depende do offset da roda.Cx de roda do Opala cabe até 9 POL.
Ou seja,Até pneu 235 de largura...
Hoje à(s) 18:14:12 por Müller
