Estou adaptando um motor 6cc no meu opala 79 e estou tendo dificuldades.
O q tenho é o seguinte:
Motor opala 88
Cambio 4m varetado
Uma duvida a respeito travessa do cambio: A travessa tem q ser colocada nos dois furos mais atras dos primeiros por q o motor 6cc fica um pouco pra tras...
Mas ao fazer isso a capa seca pega no tunel e o motor pra encaixar no cambio dá um trabalhão e fica bem colado na parede corta fogo não dá nem pra colocar o cabeçote e o carter fica colado no agregado.
A minha travessa do cambio é daquela grande com aquele coxim redondo, se não me engano o mesmo do chevette, parece q está meio alto.
Será q é por causa da travessa do cambio + coxim q não é o adequado, ou estou fazendo algo de errado ?
Valeu
Última edição por kelvisson em Seg 6 Ago - 18:22:01, editado 1 vez(es)
