Última edição por Tom794cc em Qua 15 Ago - 9:33:43, editado 1 vez(es)
Há 59 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 59 visitantes :: 1 motor de busca
Motor apagando quando piso no freio
TomLima- Opaleiro
- Número de Mensagens : 207
Modelo do carro : Opala 1979 SDT Branco
Opala 1979 SDT Verde (doador)
Cilindros : 8 cilindros
Data de inscrição : 30/07/2012
Toda vez que piso no freio do Brancão, o motor morre! Fui reto na vávula do hidrovácuo(aquela logo atrás do cilindro mestre), e dei uma tapeada nela, testei soprando nela e funcionou. Mas daí me disseram que tem outra válvula! Qual é e onde fica? To desesperado com essa situação, quase nem saio com ele depois disso!! Me ajudem, to começando agora, é o meu segundo opala, porém o primeiro que botei pra andar! Enfim, um sonho realizado!!
rafinhajuliao- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4255
Modelo do carro : _______________________
Opala 1975
Opala 77
Opala 82 151 aspirado leve (ex)
Caravan ss 1980 151 original (ex)
________________________
Data de inscrição : 23/11/2009
Re: Motor apagando quando piso no freio
Calma irmao..
tira a mangueira do hidrovacuo.. coloca um e pisa no freio pra ver se para
ve se a mangueira nao ta entupida
a lenta nao ta muito baixa nao?
TomLima- Opaleiro
rafinhajuliao escreveu:Calma irmao..
Bom ver tem alguém por aí pra ajudar. Tem a seguinte situação: abri o carburador e percebi que não tinha o esguicho da lenta( dfv 228) comprei um 13, por indicação de um video no you tube. isso pode ter colaborado? o esguicho de baixo da cuba é um 135 tem algum problema?
Opala 1975
Opala 77
Tom794cc escreveu:Bom ver tem alguém por aí pra ajudar. Tem a seguinte situação: abri o carburador e percebi que não tinha o esguicho da lenta( dfv 228) comprei um 13, por indicação de um video no you tube. isso pode ter colaborado? o esguicho de baixo da cuba é um 135 tem algum problema?
esguicho da lenta?
esse esguicho q vc ta falando de baixo da cuba nao seria o gicle?
o original acho q é 140!
ta andando bem?
to achando q esse seu carburador ta meio bixado!
Opala 1975
Opala 77
Gargulante principal = 29
Gargulante de aceleração = 14
Gargulante marcha lenta = 12
Gargulante do sistema aerodinâmico = 20
Respiro principal = 22
Valvula da bóia (agulha) = 40
Tubo misturador = 60
Difusor primário = 30
essas são as medidas originais do seu bura..
tenta a partir disso deixar ele rodando zerinho
e quanto ao hidrovacuo tenta testar sem a mangueira
TomLima- Opaleiro
rafinhajuliao escreveu:Gargulante principal = 29
Pois é! To comprando a vávula por precaução( mal não vai fazer), tenho outro bura, o h40 eis q vc acha?
Opala 1975
Opala 77
Tom794cc escreveu:rafinhajuliao escreveu:Gargulante principal = 29
com ctz da mais folego pro motor
eu ja iria direto pro h40
como ta o bura?
TomLima- Opaleiro
ta sujo, era do outro 79 que eu tenho, funcionava bem! por fotos de outro de mesmo modelo vi que falta uma peça nele do lado esquerdo com tres parafusos, ta meio corrido não tive tempo de ir atras!
Opala 1975
Opala 77
Falta a valvula maxima
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-434048014-reparo-do-carburador-solex-40-eis-opala-e-jeep-_JM
nesse kit vem com ela
e vc ja deixa o bura zerado
TomLima- Opaleiro
blz, vou verificar aqui! Informo assim que resolver( ou não) o problema!! Muito obrigado!!
Opala 1975
Opala 77
tranquilo
no aguardo entao
abç
no aguardo entao
abç
TomLima- Opaleiro
rafinhajuliao escreveu:tranquilo
no aguardo entao
abç
prb resolvido, troquei a valvula do hidrovacuo, limpeio esguicho 135 e ficou uma maravilha!!!!! é só baixar a lenta um pouco!!!
Opala 1975
Opala 77
Tom794cc escreveu:rafinhajuliao escreveu:tranquilo
no aguardo entao
abç
mah q beleza.. é bom quando a gente consegue resolver o problema neh hehe
e quanto o h40? vai mexer ele no opalão?
TomLima- Opaleiro
rafinhajuliao escreveu:Tom794cc escreveu:
tennho que limapar ele e trocar os reparos, assim que der uma folga eu vejo isso!!!
Opala 1975
Opala 77
se colocar no seu opala.. vai dar um diferença boazinha jah
TomLima- Opaleiro
Comprei um hidrovácuo novo(remanofaturado), mas tenho medo de o cilindro mestre estar vazando!! como faço pra testar ele???
TomLima- Opaleiro
alguem?Tom794cc escreveu:Comprei um hidrovácuo novo(remanofaturado), mas tenho medo de o cilindro mestre estar vazando!! como faço pra testar ele???
TomLima- Opaleiro
AJUDEM?Tom794cc escreveu:Comprei um hidrovácuo novo(remanofaturado), mas tenho medo de o cilindro mestre estar vazando!! como faço pra testar ele???
Opala 1975
Opala 77
se estiver vazando oleo vc vai ver ele molhado de oleo
ThiagoMM- Opaleiro
- Número de Mensagens : 16
Fala Tom, quanto ao motor morrer tinha escrito um tópico aqui no opaleiros.
http://www.opaleirosdoparana.com/t22077-teste-voce-mesmo-o-servo-freio-passo-a-passo
Para saber se o cilindro esta vazando, no modelo até 1980 exixte uma vedação no servo freio que, mesmo o cilindro vazando não entraria o fluido para dentro do servo, então você ira perceber fluido escorrer na base do cilindro mestre.
No modelo 1980/..., somente afastando o cilindro mestre do servo para ver vazamento.
Abraço!
Abraço!
TomLima- Opaleiro
ThiagoMM escreveu:Fala Tom, quanto ao motor morrer tinha escrito um tópico aqui no opaleiros.
Abraço!
Valew! Mas nao quis arriscar, comprei o cilindro novo! fivou bom!!
Opala 1975
Opala 77
Tom794cc escreveu:ThiagoMM escreveu:Fala Tom, quanto ao motor morrer tinha escrito um tópico aqui no opaleiros.
Abraço!
kra.. respeito pessoas com a determinação que vc tem
se nao ta bom.. troca hehe
é isso ai irmao
boa sorte com o opalão
» Barulho no motor quando piso na embreagem???
» [Resolvido]Ajuda! Carro morre quando piso lentamente no acelerador - Solex H40 DEIS!
» freio trazeiro tambor opala 91 faz barulho quando anda devagar!!!!!!!
» [Resolvido]Carro falha quando acelera ou quando se mantem o motor em determinado giro.
» Morre quando freia
