Terminei de montar meu motor, havia desmontado para retirada de vazamentos e troca de comando, agora estou com um pequeno probleminha, é que com este comando a marcha lenta só segura em torno dos mil giros, o que não tem problema para mim, o carro funciona beleza, mas quando freio para passar em uma lombada ou parar em um farol o giro abaixa dos 500 e o carro morre se eu não acelerar.
Acredito ser o hidrovacuo, mas não sei testa-lo, alguem poderia me dar uma luz, pois estou com medo de comprar outro e não seja ai o problema.
abraço a todos
