Há 29 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 29 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15351) | ||||
VICTOR-73-6CC-
Last_Warrior
Ghost
Tiger
eduardobezera
opaleirorj
10 participantes
Barulho estranho ???
opaleirorj- Opaleiro
- Número de Mensagens : 52
Modelo do carro : opala comodoro 89
Cilindros : 6cc alcool
Data de inscrição : 28/07/2012
Boa noite pessoal, to precisando de ajuda urgente,o cinzento(meu 6zão) ta fazendo um barulho muito estranho,parecendo caminhão (tlac tlac tlac), principalmente na lenta,quando acelero ele acelera junto e em alta rotação ele quase some. deitei em baixo do carro e parece que o barulho é dentro do motor. to com medo de ter alguma coisa solta ou soltando. alguém pode me ajudar???
eduardobezera- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1369
Re: Barulho estranho ???
cara essa batida pode ser varias coisas, tipo, tucho desregulado,pode ser as varetas empenadas, o ideal seria vc tirar a tampa de valvulas e analisar melhor com o carro funcionando, vai sujar um pouco, mais provavelmente é nessas partes ai que falei quase certeza ser balancim frouxo outra possibilidade
Tiger- Opaleiro
- Número de Mensagens : 241
Modelo do carro : Comodoro SL/E Ano 90
Diplomata SE Ano 92
Cilindros : 4C 2.5 6c 4.1
Data de inscrição : 06/09/2011
começou derrepente o barulho ?
pois isso é irrelevante pode ser qualquer coisa !!!
pode ser tucho descarregado ou o mesmo trancado
valvula
pino de pistão
rolamento
pode ser até saia de pistão !!
valvula
pino de pistão
rolamento
começou de pouco a pouco,mas ta muito forte o barulho. to com medo de se o eixo de balancins mesmo . tem como retirar o carter sem levantar o motor???
Ghost- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2412
Não tem como retirar o cárter sem erguer o motor(infelizmente).
Posta um VIDEO ou ÁUDIO do barulho para podermos ver/ouvir.
EU chutaria,sem ver, sem escutar, apenas falando sobre o que eu li, BRONZINA.
Vendidos:
CarlosSchenckel escreveu:Não tem como retirar o cárter sem erguer o motor(infelizmente).
Como assim bronzina amigo, acha que ta gasta ??
Last_Warrior- Opaleiro
- Número de Mensagens : 19
Data de inscrição : 18/08/2012
Também acho que vc deve postar um video, melhor a gente analisar do que tirar conclusão precipitada em nome da saúde do seu coração!!
Ghost- Opaleiro
opaleirorj escreveu:CarlosSchenckel escreveu:Não tem como retirar o cárter sem erguer o motor(infelizmente).
Pode ter girado um(ou algumas) em uma biela(ou em algumas...).
Vendidos:
VICTOR-73-6CC-- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1388
CARAVAN 1986 COMODORO
4 boconas na CARAVELA
Saia de pistão,com certeza tá batendo saia,o meu tá assim tmb,os caras "fazem" o motor e não trocam os pistões,OU acontece de quebrar a saia de um,daí fica batendo parece um perkins...
exatamente isso amigo parece um perkins ... ja comecei a desmontar tudo hoje. so fiquei enrolado com a talha que não da altura para levantar o motor por cima da frente do carro . vou ter que arrumar uma girafa emprestada.VICTOR-73-6CC- escreveu:Saia de pistão,com certeza tá batendo saia,o meu tá assim tmb,os caras "fazem" o motor e não trocam os pistões,OU acontece de quebrar a saia de um,daí fica batendo parece um perkins...
E aproveitando, tem mesmo espaço pra retirar o 6 canecos com caixa e tudo de dentro do cofre. olhando parece que terei que separar a caixa.
Depois posto as fotos da desmontagem e montagem.
sim,sim,tem que separar a caixa...
Rafaelport- Opaleiro
Data de inscrição : 21/08/2012
Barulho típico de tucho descarregado! xiiii
Deus te ouça, que seja só isso amigo. Ai vai ser só a pintura do motor e troca dos 4 parafusos do cardam que sempre afrouxam.Rafaelport escreveu:Barulho típico de tucho descarregado! xiiii
achei um video com o mesmo barulho do meu em outro topico(ninguem sabe o q é)!!!CarlosSchenckel escreveu:Não tem como retirar o cárter sem erguer o motor(infelizmente).
marcao fb- Opaleiro
- Número de Mensagens : 121
Modelo do carro : Chevette SE 1.6/S 86/87
Diplomata SE 4.1/S 88
Data de inscrição : 07/05/2012
cara, não faço idéia do que pode ser esse barulho, mas tenho certeza que isso não é barulho de tucho. tucho não bate desse jeito. boa sorte, tomara que não seja nada grave...
Ghost- Opaleiro
Tenta girar a polia do virabrequim com a mão ...
Vendidos:
como assim? girar a polia sem girar o motor(ver se esta solta?)CarlosSchenckel escreveu:Tenta girar a polia do virabrequim com a mão ...
Luis Meneghette- Opaleiro
- Número de Mensagens : 255
opaleirorj,
Vc mecheu na junta do escape recentemente? Quando coloquei o 6x2 ficou assim, barulho bem parecido, jurava q era de dentro do motor e era a fuga de ar no coletor de escape quando acelerava aumentava tb. foi colocar uma junta de amianto e sumiu o barulho...
milersevioli- Opaleiro
- Número de Mensagens : 29
Modelo do carro : EX-DIPLOMATA S/E VINHO 6CC 1989... CARAVAN COMODORO MARROM 4CC 1979
Cilindros : 6CC 1989... 4CC 1979
Data de inscrição : 26/08/2012
EU ACHO QUE ANTES DE TIRAR O MOTOR, DEVERIA ABRIR AS TAMPAS E EXAMINAR OS TUCHOS, E O COMANDO DE VALVULAS, E VARETA...SE NÃO FOR NELES...AI SIM TIRARIA O MOTOR E EXAMINARIA MANCAIS E PINOS DE PISTAO... AH TEM COMO TIRAR O MOTOR COM CAIXA SIM... SE PRECISAR DA UM TOQUE QUE PASSO DETALHES (FIZ MUITO ISSO RSRRSS)
Luis Meneghette escreveu:opaleirorj,
Amigo Luis Meneghette,minha junta do escape ta um lixo mesmo,uma mistura de amianto e silicone de alta temperatura. Acredito que vc tenha descoberto o problema,mas so vou ter certeza em mais ou menos uma semana; Agora ja desmontei o motor, verifiquei bielas e mancais, ta tudo em ordem,inclusive o torque correto(verifiquei com meu torquimetro). Agora vou jogar uma tinta e montar de novo. eu ia trocar as bronzinas e fazer retifica do eixo mas surpreendentemente ta tudo novo. OBS:comprei o carro a um ano de um cara que não sabia nem que tinha que completar o óleo da direção .
Então acho que so vou dar uma limpada nos tuchos,arranque e jogar uma tinta.
Pow amigo já desmontei tudo, mas ficaria muito agradecido se me dissesse como retirar e, principalmente colocar, o motor com cambio e tudo dentro do cofre. Meu email é opaleirorj@gmail.com.milersevioli escreveu:EU ACHO QUE ANTES DE TIRAR O MOTOR, DEVERIA ABRIR AS TAMPAS E EXAMINAR OS TUCHOS, E O COMANDO DE VALVULAS, E VARETA...SE NÃO FOR NELES...AI SIM TIRARIA O MOTOR E EXAMINARIA MANCAIS E PINOS DE PISTAO... AH TEM COMO TIRAR O MOTOR COM CAIXA SIM... SE PRECISAR DA UM TOQUE QUE PASSO DETALHES (FIZ MUITO ISSO RSRRSS)
Ghost- Opaleiro
opaleirorj escreveu:como assim? girar a polia sem girar o motor(ver se esta solta?)CarlosSchenckel escreveu:Tenta girar a polia do virabrequim com a mão ...
Exatamente...
Vendidos:
opaleirorj escreveu:achei um video com o mesmo barulho do meu em outro topico(ninguem sabe o q é)!!!CarlosSchenckel escreveu:Não tem como retirar o cárter sem erguer o motor(infelizmente).
O negócio é o seguinte,esse barulho pode ser duas coisas,OU tá batendo saia de pistão,alguém pode ter feito esse motor brunido o bloco,e montado com pistões usados,ou montado com pistões fora da origem certa(pistão 1 no cil 3,3no2,4no6,etc...
OU tá solta a polia do vira,como o amigo carlos citou a pouco...
.opaleirorj escreveu:Pow amigo já desmontei tudo, mas ficaria muito agradecido se me dissesse como retirar e, principalmente colocar, o motor com cambio e tudo dentro do cofre. Meu email é opaleirorj@gmail.com.milersevioli escreveu:EU ACHO QUE ANTES DE TIRAR O MOTOR, DEVERIA ABRIR AS TAMPAS E EXAMINAR OS TUCHOS, E O COMANDO DE VALVULAS, E VARETA...SE NÃO FOR NELES...AI SIM TIRARIA O MOTOR E EXAMINARIA MANCAIS E PINOS DE PISTAO... AH TEM COMO TIRAR O MOTOR COM CAIXA SIM... SE PRECISAR DA UM TOQUE QUE PASSO DETALHES (FIZ MUITO ISSO RSRRSS)
TEM QUE SER FEITO O SEGUINTE: 1)DESMONTE O CONSOLE INTERNO DO CARRO E DESMONTE O TRAMBULADOR, TIRANDO A ALAVANCA 2)VC VAI ERGUER A FRENTE DO CARRO E CALSAR PODE SER COM CAVALETES OU ATEH COM CALSOS SOB A RODA, PRA ELE FICAR COM ESPAÇO PRA DESCER O COXIM DO CAMBIO; 3) COM O MOTOR SEM TAMPA DE VALVULAS E SEM FECHADURA DO CAPO E SEM O CARTER SECO DO CAMBIO, VC VAI PRENDER UMA CORRENTE NA BOMBA DAGUA E NO PARAFUSO DA CAIXA SECA 4) COM UMA TALHA OU GUINCHO GRANDE VC VAI ERGUER TOMANDO CUIDADO PRA QUE O GANCHO DA CORRENTE FIQUE MAIS Á FRENTE DO MOTOR A FIM DE COLOCA-LO EM PÉ MESMO, 5) COM UM MACACO (TIPO JACARÉ) VA ESCORREGANDO O CAMBIO PRA FRENTE DO CARRO 6)ASSIM, QUANDO TIVER CERTEZA QUE JA SAI, BAIXE A FRENTE DO CARRO E O EMPURRE PRA FORA. PRA COLOCAR É O INVERSO, OK! QUALQUER DUVIDA PERGUNTA AÍ!
Eu solto a embreagem primeiro todos os parafusos do platô,o motor sai sem nem mecher com o câmbio,depois pra montar sói coloco o platô e o disco no piloto,desço o motor,encaixo ele encaixo a embreagem e aperto,acho mais fácil...
- Mensagem nº27
sim... assim você so tira o motor, mas no caso de querer tirar tudo junto tem como também...
- Mensagem nº28
Novas duvidas e fotos .
Mais uma duvida pessoal.Quando virei a parte do cambio onde vai ligado o cardã, vazou todo o oleo isso é normal ou ta com selo estourado(acho que sim). e qual seria o cambio do meu opala(89,alcool 6cc,4 marchas ré para frente)?
Ai as fotos do desmanche...
em breve posto mais..
- Mensagem nº29
eh normal, se voce tira o cardan vaza mesmo. o cambio certo é o de quatro marchas ré pra frente... ok... seu motor é a alcool moderno, tem pistão com dôme.
