Há um ano fiz o motor 4cil do meu opala de cima a baixo, foi trocado cabeçote, conjunto anel/pistões e biela, engrenagens do comando, comando, retificado tudo de cima a baixo. Nesse meio tempo também foi trocado os tuchos de hidráulicos pra mecânicos.
Quando o carro saiu ele fazia um barulho que não fazia antes, o mecânico me informou que eram os tal tuchos mecânicos, ok. O problema é que esse barulho vem aumentando e incomodando muito, em viagens eu tenho que aumentar o volume do radio pra não ouvir o "tec-tec-tec" do motor.
Agora o que eu fiz pra tentar cessar o barulho:
Regulei a folga das válvulas, diminuiu minima coisa o barulho
Tirei um vazamento do coletor colocando um 4x1 (que pensei que era isso o barulho, mas agora ficou mais evidente o outro barulho)
Usei militec-1 junto com troca de óleo e filtro
Tô afim de abrir e ver se não tem algo errado com algum tucho, mas eu queria mesmo é saber se esse barulho pode se dar na engrenagem do comando (que são de alumínio e foram trocadas na retífica do motor) e como identificar se é lá esse barulho, ou se pode ser outra coisa.
Ontem à(s) 21:23:36 por Gerald
Ontem à(s) 13:49:11 por Gui Rizla
Ontem à(s) 10:02:05 por PauloCarvalho
Ontem à(s) 9:56:52 por PauloCarvalho
Ontem à(s) 9:44:18 por PauloCarvalho
Ontem à(s) 8:19:41 por francisco6>8
Ontem à(s) 5:08:34 por ernani paulo damasceno
» Numeração motor
Sáb 25 maio - 5:19:26 por P@uloM@chado!@
» Sujeira Carburador Weber 446
Sex 24 maio - 23:04:37 por Goettens
