O Limete de um comando!
Jean Michel Colet- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2839
Chevette 89 SL - Aspirado
Alguem saberia me informar qual comando seria o limite para que nao embaralhe a lenta em um motor 4 cilindros de opala?
Re: O Limete de um comando!
comp cams, 260º ?
esse eu sei que não embaralha nadica de nada...
NÃO TENHO MSN!!!!
j ricardo escreveu:comp cams, 260º ?
O que vc acha desse AQUI: http://marcelinhospecialparts.com.br/site/JPF%20RACING/Comando_de_valvulas_motor_GM_Opala_4cc
estou interessado no peo.02 e no peo.11
Fefo- Opaleiro
- Número de Mensagens : 387
Idade : 32
Modelo do carro : Opala STD 1979
Data de inscrição : 26/09/2010
E qual seria o limite do comando para um 4cc aspirado e um turbo ?
faccinaSS4- Opaleiro
- Número de Mensagens : 5874
Cilindros : 4 + 2
310/320 com lobe de 104º...
sem zueira gay, vc é meu amigo mais... morre também ..rsrsfaccinaSS4 escreveu:310/320 com lobe de 104º...
Cilindros : 4 + 2
UAHSUAHUASHUAHUASHSAUHASUHASUHS
eu já te falei um que ia ficar bom no tteu, o 268 da isky.
mas esse 260 da comp, que o ferris falou é animal tbm...
Acho que é o afriano fb que usa um desses no carro dele(alem do ferrys) pede pa ele como ficou e pra fazer uma video carmento
Alguem mais poderia me ajudar ? Esses aqui são os comando sobe, todos eles ?? qual me indicam para uso da rua, pode ser no limiar da pipocaçao...tipo bem pouquinho, coisa que eu deixe a lenta a 800, 900 rpm..
Entre o CV10 e o CV80A , qual é melhor??? Qual pipoca mais ?? Qual tem melhor redimento?
Cilindros : 4 + 2
velho. como vão comando tipo copia,(feitos sobre o origial) acredito que todos eles, exceto os que especificam, tem o lobe de 114º...
ou seja, a maioria não deve embaralhar quase nada...
Fefo- Opaleiro
Idade : 32
Qual seria o comando ideal pra um 4cc turbo fascina ?
modonesi- Opaleiro
- Número de Mensagens : 660
Modelo do carro : Coupe 75 250s
Cilindros : 6cc - 4400
Data de inscrição : 09/06/2011
101racingparts
Jean da para chegar até o 272 sem embaralhar a lenta, esse site tem algumas peças com valores bacanas.
http://www.101racingparts.com
So não tem o comando esses comandos da marcelinhospecialparts esta com preços bacana. Tem referencia desse fabricantes?
Vale a pena dar uma olhada.
Cilindros : 4 + 2
Fefo escreveu:Qual seria o comando ideal pra um 4cc turbo fascina ?
cara, eu não sou um expecialista e muito menos alguem que trabalha com preparações pra te dizer o que é melhor ou não...
mas assim... no material que eu já li, as citaçoes sobre comando pra se usar com turbo falavam q tem que ter lobe alto, pra evitar o cruzamento de válvula e a perda da compressão gerada pela turbina.
Uma coisa que eu acabei de notar, olhando pra essa tabela que o jean postou, Todos os comando que dizem ser pra turbo tem dois valores pra duração e em todos eles, a duração de escape é maior que a da admissão...
ACHO que é pra facilitar a saida dos gases comprimidos, já que a turbina se encarrega "sobrecarregar" a admição...
Cilindros : 4 + 2
modonesi escreveu:Jean da para chegar até o 272 sem embaralhar a lenta, esse site tem algumas peças com valores bacanas.
Mas o que causa o embaralhamento não é, principalmente, o lobe?
modonesi- Opaleiro
faccinaSS4 escreveu:modonesi escreveu:Jean da para chegar até o 272 sem embaralhar a lenta, esse site tem algumas peças com valores bacanas.
Sim ... LOBE loco
Cilindros : 4 + 2
eu to tentando explicar isso pra esse caboclo a uns dias já... ele pode pegar um 296º com 114º de lobe que vai embaralhar menos que um 268 com 106º"
Cilindros : 4 + 2
na 101 só tem um iskly de 290º pro 4cc
modonesi- Opaleiro
faccinaSS4 escreveu:na 101 só tem um iskly de 290º pro 4cc
Ai ja vai dar umas trupicadas rs rs
Cilindros : 4 + 2
modonesi escreveu:faccinaSS4 escreveu:na 101 só tem um iskly de 290º pro 4cc
Eu gostei da ideia em...
modonesi- Opaleiro
O preço deles esta bom, os tuchos mecanicos estao com preço bom tb, com esse esquema que esta seu carro ai na assinatura vale a pena colocar uma criança dessas no opala para ficar imitando panela de pipoca rs com essa Weber 40 que tu esta mal intencionado querenco colocar vai virar um canhao esse motor!
Meu proximo passo é colocar o comando e os tuchos mecanicos,... depois vou para funilaria...
