Há 80 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 80 visitantes :: 1 motor de busca
injeção eletronica opala 4cc 88
cadu.prado- Opaleiro
- Número de Mensagens : 18
Data de inscrição : 22/08/2012
Comprei um opala com injeção só que ele esta morrendo quando acelero rapido com menos de 1500 giros, o vendedor me disse que era só colocar gnv ou entao colocar roda fonica e sensor hall. O sistema de injeção é o HIS. Sera que isto vai resolver mesmo? Qual a melhor opção o GNV ou as peças acima? Aguardo resposta da rapaziada. Vlw
Sool- Opaleiro
- Número de Mensagens : 721
Modelo do carro : Opala 87 cupe
Cilindros : 6 Cc injetado
Re: injeção eletronica opala 4cc 88
Qual sistema de injeção vc tem estalado nesse Opala ?
È só acertar a lenta dele !
Configurar o MAP !
Não tem nada que colocar GNV não !
Configurar o MAP !
Vou tentar configurar o MAP então. O sistema é EFIC Aspirado, em relação a roda fonica e sistema hall será que tenho que instalar nele tb. Existe roda fonica de opala ou tenho que adaptar alguma. Vlw pela resposta comprei o carro sabado e ainda estou perdidão.
cadu.prado escreveu:Vou tentar configurar o MAP então. O sistema é EFIC Aspirado, em relação a roda fonica e sistema hall será que tenho que instalar nele tb. Existe roda fonica de opala ou tenho que adaptar alguma. Vlw pela resposta comprei o carro sabado e ainda estou perdidão.
o Efic aspirado não trabalha com MAP originalmente..
no seu caso, pode ter sido adaptado no lugar do TPI... é possivel o acerto assim, alias teoricamente ficaria mais liso e economico...
no caso isso de morrer, tem que ser corrigido com calibragem da injeção... roda fonica nada tem a ver com isso...
e GNV? pfff! sem comentarios
NÃO TENHO MSN!!!!
Sool- Opaleiro
Os bicos que estão nele São Novos ? já fez limpeza neles ? sei láh ! Só um palpite !
Vai que o antigo dono tiro os bicos novos e coloco 4 velhos ai !
Nunca se sabe O.O
Nunca se sabe O.O
Mandei um e mail para o desenvolvedor da injeção HIS e eles me disseram que pode ser falta de combustivel injetado, pediu pra mandar a calibração para corrigir... se conseguir resolver desta forma eu posto aqui...
cadu.prado escreveu:Mandei um e mail para o desenvolvedor da injeção HIS e eles me disseram que pode ser falta de combustivel injetado, pediu pra mandar a calibração para corrigir... se conseguir resolver desta forma eu posto aqui...
no meu gol que injetei com essa mesma injeção ficou muito bom com a calibração assim:
por rotação valores crescentes ate a rotação de torque maximo depois começa a cair, as não na mesma proporção( num grafico ficaria com um "U" invertido
e por TPS crescente linear... se a borboleta tiver degrau, tem que ver onde é que a escala da um pulo ali... bem no inicio do degrau
deu pra entender?
NÃO TENHO MSN!!!!
Vou mandar a calibraçao dele pra ver se esta parecida com a sua...
RPM x PULSE
05 40
10 42
15 44
20 46
25 43
30 47
35 47
40 45
45 41
50 40
55 42
60 41
Se não for esse grafico tenho tb RPM X Angulo borboleta...
Rapaziada se eu resolver esse problema vou limpar a barra com a patroa....rs ela ta uma fera com o carro assim...kk
RPM x PULSE
05 40
10 42
15 44
20 46
25 43
30 47
35 47
40 45
45 41
50 40
55 42
60 41
Sex 26 Abr - 8:27:19 por Call
Sex 26 Abr - 8:19:48 por Call
Sex 26 Abr - 8:12:04 por Call
