Alguem pode me ajudar?
Há 24 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 24 visitantes :: 2 motores de busca
Laercio Tomaz Jr
TomLima
Vidro elétrico
TomLima- Opaleiro
- Número de Mensagens : 207
Modelo do carro : Opala 1979 SDT Branco
Opala 1979 SDT Verde (doador)
Cilindros : 8 cilindros
Data de inscrição : 30/07/2012
Vidro elétrico
Preciso saber dos amigos mais experientes, se algué já fez ou sabe como colocar vidros elétricos no cupê? Segundo meu avô, que tinha um diplo 89 cupê, tinha os quatro vidros elátricos!
TomLima- Opaleiro
Re: Vidro elétrico
Laercio Tomaz Jr- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1805
Cilindros : 6cc aspirado
Re: Vidro elétrico
Amigo tem um colega no ML por nome lebrao vidro eletrico ele tem as maquinas e botoes para instalar nos 4 vidros manda um gabarito junto me parece que nao tem muita dificuldade na instalaçao e fica otimo o preco e +- uns 750 abraco.
TomLima- Opaleiro
Re: Vidro elétrico
Laercio Tomaz Jr escreveu:Amigo tem um colega no ML por nome lebrao vidro eletrico ele tem as maquinas e botoes para instalar nos 4 vidros manda um gabarito junto me parece que nao tem muita dificuldade na instalaçao e fica otimo o preco e +- uns 750 abraco.
Já tinha visto, mas não gostei do corte que ele mostra! parece uma gambiarra e tanto!
Mas é que tenho que trocar as máquinas, e como estou colocando alarme, queria ver se valia a pena fazer tudo de uma vez!!
Re: Vidro elétrico
E que a porta dos opalas antigos nao era preparada pra receber vidros eletricos e colocar uma maquina dentro dela sem corte nao e facil mas se for bem feito fica otimo
Sool- Opaleiro
- Número de Mensagens : 721
Modelo do carro : Opala 87 cupe
Cilindros : 6 Cc injetado
Re: Vidro elétrico
Ta ai !
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-433379941-vidro-eletrico-opala-2-ou-4-portas-dianteira-kit-sensorizado-_JM
André Vortec- Opaleiro
- Número de Mensagens : 764
Cilindros : V6
Re: Vidro elétrico
Esses dias eu estava pesquisando no ML alguns kits de vidro eletrico, no ML tem um cara que ja vende o suporte com motor eletrico bastando apenas instalar ele ( vidro traseiro) nao lembro o preço
helder- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1139
Cilindros : 6ZAO
Re: Vidro elétrico
seu avo te contou mentira entao...
coupe nem os ultimos diplomatas sairam nos 4 vidros...
aki na sessao de how to tem o tutorial de como proceder.
esses kit ai sao uma porcaria
Re: Vidro elétrico
Puxa ja ouvi falarem bem do kit quando bem instalado e o sistema de subir e descer o vidro estiverem bom deve ficar muito bom ate comprei pra colocar no meu depois digo como ficou....
TomLima- Opaleiro
Re: Vidro elétrico
Laercio Tomaz Jr escreveu:Puxa ja ouvi falarem bem do kit quando bem instalado e o sistema de subir e descer o vidro estiverem bom deve ficar muito bom ate comprei pra colocar no meu depois digo como ficou....
Valeu a força irmão!! Opaleiros assim que fazem o fórum valer a pena!! Sonham junto e não jogam agua fria no sonho dos outros!!!
luis gonzaga- Opaleiro
Modelo do carro : opala diplomata 1980 coupê
Cilindros : 2500 cc original
Data de inscrição : 10/08/2012
Re: Vidro elétrico
helder escreveu:seu avo te contou mentira entao...
Ai Elder que seção é essa que você tá falando manda o link
Valeu !!!!
helder- Opaleiro
Cilindros : 6ZAO
Re: Vidro elétrico
http://www.opaleirosdoparana.com/t23418-adaptacao-de-vidro-eletrico-para-opala-cupe-100-funcionando?highlight=adapt+++%E7ao+vidro+eletrico+coupe
