Há 78 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 77 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15346) | ||||
ponta de eixo tem lado????????
luismarins- Opaleiro
- Número de Mensagens : 93
Modelo do carro : diplomata 89 mod 90
ex. comodoro 83
Cilindros : 4.100
Data de inscrição : 14/11/2010
pessoal troquei a ponta de eixo do diplomata 89 a uns anos atras e só hoje fui perceber ki uma roda ta mais pra dentro ki a outra sera ki eu inverti os lados ou nao tem nada a ver..... o moti da troca foio porque eu rodei numa curva e subi na guia de ré quebro a roda e entorto a ponta de eixo sera ki desalinhou o diferencial...
Re: ponta de eixo tem lado????????
topico que falamos exatamente sobre seu problema:
http://www.opaleirosdoparana.com/t19827-eixo-trazeiro-deslocado?highlight=eixo
NÃO TENHO MSN!!!!
wyllerson punk- Opaleiro
- Número de Mensagens : 6736
Cilindros : 6 caneco
256s
j ricardo escreveu:topico que falamos exatamente sobre seu problema:
se tiver algum membro com muita preguiça de ler o topico... tem lado ou nao???
descobri ontem q parafuso de regulagem de roda tem lado... nunca tinha notado isso
wyllerson punk escreveu:j ricardo escreveu:topico que falamos exatamente sobre seu problema:
regulagem de roda???? de qual parte tu diz? freios trazeiros? terminal de direção?
NÃO TENHO MSN!!!!
j ricardo escreveu:wyllerson punk escreveu:
e o topico é curtinho... se tiver preguiça de ler isso, não merece saber a respósta!
humpf!
NÃO TENHO MSN!!!!
- Número de Mensagens : 4990
Idade : 63
Modelo do carro : caravan 76
Cilindros : 4cilindros
poxa vida!voces dois nunca se deram vão começar a brigar agora?
rssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss
eu acho que por isso que vem uma etiquetazinha escrito:
lado direito lado esquerdo
ex. comodoro 83
Cilindros : 4.100
valeu galera vou começa a checar todas as dica do topico indicado por vcs... flo um abraço,,, quando descobri posto a soluçao aki pra vcs verem
valdairsouza- Opaleiro
- Número de Mensagens : 208
Modelo do carro : Opala Special 72 e Luxo 74
Data de inscrição : 25/02/2011
Semana passada comprei 2 pontas de eixos da Braseixo para um amigo no Rio e descobri que tem sim diferença uma ponta tem 74 Cm e a outra tem 72CM.
256s
j ricardo escreveu:j ricardo escreveu:
humpf!
regulagem do freio traseiro... tem lado certo
aposto q vc nao sabe a resposta ricardao....se soubesse ja tinha ate falado..
se vc souber entao fala ai que eu quero ver...
vou ter q ler o topico
humpf!
sim, sim.. a regulagem dos patins de freio trazeiro tem lado...
aprendi isso na pratica, tentando montar um freio em casa, e nunca que dava certo... tive que chamar um mecanico aqui, e ver ele montando... logo ele achou o problema: tinha dois parafusos de regulagem do mesmo lado...
NÃO TENHO MSN!!!!
256s
montei na primeira vez e fui regular e vi q a estria so corria pra um lado, tirei e montei do ouro lado pra ver... batata
Idade : 63
voces falam desta porcariaziha?
ah! tá,isto é um erro histórico,tem nos chevetes,e carros de pásticos também,carros com regulagem automaticas são todos assim.
256s
mauriciodonizetifernandes escreveu:voces falam desta porcariaziha?
e essa diaba mesmo...eu montei as lonas bonitinho, liguei os canso, na hora de encostar a lona no tambor eu vi o erro, la se vai masi 15 minuitos pra mudoae=r de lado e ver se dava certo. mas felizmente deu...
256s
humpf!
eu li dr house... e nao vou contar pra fazer os outros lerem mais tambem. hauaahaushaahauah
Idade : 63
o will,tente montar o do fusca!é tudo igualzinho dos dois lados mas
o diabo do calço que é direito e esquerdo,e vai uma mola,você só vê quando encaixa a alça do cabo,se montou errado senta e chora.
tem uma porra de uma molona,mais duro que achar cem conto jogado.
256s
ta montado ja, so falta uma emenda no cano de freio... so nao terminaei ainda porque to chegando tarde em casa esses dias, mas semana q vem isso ta pronto...
ex. comodoro 83
Cilindros : 4.100
hoje tirei as pontas de eixo pra ver si estavao trocadas mas nao tem como troca so encaixa cada uma do seu lado...... o estranho é que a barra da susp traseira ta pegando na tampa da caixa satelite .....de uma roda pra outra a diferença é de 3 cm muita coisa ta ate feio o negocio ....
Hoje à(s) 10:34:21 por Gerald
Hoje à(s) 7:53:58 por Pagung
