» Embreagem 250mm
Opala 6cc Sem Freio  EmptyOntem à(s) 9:16:40 por Rubão6cc
Opala 6cc Sem Freio  EmptyOntem à(s) 8:10:59 por Tonho_RS
» Caixa de ar quente do opala
Opala 6cc Sem Freio  EmptyQui 16 maio - 18:14:12 por Müller
Opala 6cc Sem Freio  EmptyQui 16 maio - 15:04:50 por opala4cc
Opala 6cc Sem Freio  EmptyQua 15 maio - 10:35:33 por opala4cc
Opala 6cc Sem Freio  EmptySeg 13 maio - 18:35:34 por opala4cc
» [COMPRO] Weber 40 DCOE
Opala 6cc Sem Freio  EmptySeg 13 maio - 17:02:49 por bode4cc
Opala 6cc Sem Freio  EmptySeg 13 maio - 11:15:22 por Murilo R
» Projeto TETO DE VINIL - Opala 79 tinha teto inteiro como opcional ?
Opala 6cc Sem Freio  EmptyQui 9 maio - 17:00:20 por Wagner Botelho
69 usuários online :: 2 registrados, 0 invisíveis e 67 visitantes :: 1 motor de busca
FabioM, Reginaldo Amaral
Opala 6cc Sem Freio  Bar_leftOpala 6cc Sem Freio  BarOpala 6cc Sem Freio  Bar_right
Rubão6cc (15356)
+4
Erthal
branco 75
frederico santos
Chuck-Norris
8 participantes
    Opala 6cc Sem Freio
    Chuck-Norris
    Chuck-Norris
    Masculino Número de Mensagens : 75
    Modelo do carro : Opala Diplomata SE 1989 4.1/S (Caracterizado 92)
    Data de inscrição : 01/08/2012
    Opala 6cc Sem Freio  Empty Opala 6cc Sem Freio
    Mensagem por Chuck-Norris Dom 7 Out - 16:20:12
    Iae Galera , só contando algo que aconteceu comigo 2 vezes na ultima semana...
    Domingo passado estava passeando com meu Opalao na beira da praia , e vi aquela avenida reta anoooorme e vazia , resolvi pisar sem dó ... pisei ... nem vi a velocidade que cheguei , mas provavelmente mais de 120 ... foi aí que vi uma lombada e quando pisei no freio o pedal bateu no final , estava totalmente sem freio ... o Opalao Pulou alto na lombada ... pra minha sorte era domingo estava vazio e deixei o carro ir parando engrenado , estacionei desliguei bombei o freio e quando liguei o freio voltou forte ...
    Aí essa semana toda o carro ficou normal , mas ontem fui sair com ele , peguei uns 80 numa reta e quando cheguei numa curva ... novamente a mesma cena de terror kkkk freio nenhum ... fui só desviando de tudo e deixando ele parar engrenado , quando parei estava cheio de fuido de freio na roda dianteira esquerda ... estava toda lambusada e o fluido de freio estava quase vazio ... e sempre que pisava ele cuspia fluido na roda ...
    Resumindo , estava vazando na mangueirinha que vai pra roda ...
    Opala 6cc Sem Freio  222sl
    Isso já aconteceu com alguem ? ... é doença de opala ? ... oque posso fazer para evitar ? ... porque agora da medo sair com o Opalao pelo medo de ficar sem freio de novo , embora tenha resolvido o problema.
    Porque olha , estar a mais de 80 por hora num carro de 1,3 tonelada 6cc , sem freio da medo hein kkkkkk !
    frederico santos
    frederico santos
    Masculino Número de Mensagens : 3117
    Cilindros : 6CILINDROS
    Opala 6cc Sem Freio  Empty Re: Opala 6cc Sem Freio
    Mensagem por frederico santos Dom 7 Out - 16:39:48
    bem!vc ja sanou o problema?tava c a mangueira furada?espanou a rosca q vai p as pinças?isso não é normal acontecer ,amenos por falta de manutenção ou alguém que fez um serviço as pressas ter colocado o niple do mangote enjambrado.isso é apenas uma hipótese !Agora que vc é muito corajoso(doido) de sair c ele novamente depois do primeiro susto,isso não tenho dúvidas kkkk Exclamation
    branco 75
    branco 75
    Masculino Número de Mensagens : 4001
    caravan 1978 6 cil 4100
    Mensagem por branco 75 Dom 7 Out - 16:54:14
    muito corajoso em sair denovo..
    no minimo. podia ser feio
    Erthal
    Erthal
    Masculino Número de Mensagens : 1376
    Idade : 26
    Cilindros : 6.
    Mensagem por Erthal Dom 7 Out - 17:04:28
    Olha, depois dessa da lombada, eu não sairia com o carro sem fazer um revisão COMPLETA nos freios. Quanto a sua pergunta, não é normal, não é um defeito ''cronico'', isso pode ter sido resultado de uma manutenção mal feita, ou até mesmo, a falta dela.
    Chuck-Norris
    Chuck-Norris
    Mensagem por Chuck-Norris Dom 7 Out - 17:13:45
    Realmente depois da primeira vez , eu nao devia ter saído com ele antes de uma revisao , vou ficar bem mais esperto agora ...
    Pareceu até que sabotaram meu Opalão. kkkkk !
    Erthal
    Erthal
    Idade : 26
    Cilindros : 6.
    Mensagem por Erthal Dom 7 Out - 18:01:41
    Olha que é olho gordo heim! kkkkk
    Moderadores
    Moderadores
    Masculino Número de Mensagens : 7771
    Mensagem por 100 Seg 8 Out - 18:22:30
    se for só o flexível,pode ser que ficou raspando na roda(é roda original?)ou deixaram fora do suportinho que tem na bandeja...
    só que pelo que diz,são 2 problemas...na história da lombada,não era flexível pois se fosse,o freio não voltaria...
    tá com sintoma de cilindro mestre ou o fluído que entrou em ebulição...
    p/ entrar em ebulição,ou foi devido vc usar muito o freio(descendo uma serra freando por ex...dar uma esticada,ter que frear e depois não deu tempo de refrigerar o sistema e teve que frear forte de novo) aí o fluido "ferve",criam-se bolhas de ar...as borrachinhas dos cilindros dilatam etc...quando vc pisa,vai lá no fundo...
    se usa 6x2,piora mais ainda a situação...
    se não for o cilindro mestre,usar 6x2,coloque fluido Dot4...mas TROQUE todo o fluído do sistema...
    o flexível pode ter furado devido ao excesso de temperatura também...esquentou,ficou mole e raspou na roda etc...
    bom,TUDO isto são hipóteses após ler o que vc escreveu...o CORRETO é vc levar num mecânico ou casa de freios p/ resolver seu problema...
    Até mais...
    100
    Masculino Número de Mensagens : 8154
    Mensagem por adpachec Sáb 13 Out - 22:07:19
    Pela foto acho que foi a parede da flange que estourou e vazou pela porca.
    Opala 6cc Sem Freio  Flange
    Eu já usei fluído DOT 4 e continuou fervendo, era o servo freio muito justo empurrando o cilindro mestre.
    Última edição por adpachec em Dom 6 Dez - 10:06:37, editado 1 vez(es)
    cwaintuch
    cwaintuch
    Masculino Número de Mensagens : 866
    Idade : 46
    Modelo do carro : Ex-Caravan Comodoro 89
    Astra CD 2.0
    Ipanema GL.1.8
    Cilindros : -6+4+4=8
    Data de inscrição : 02/08/2010
    Mensagem por cwaintuch Dom 14 Out - 11:51:03
    100 escreveu:
    100
    Cara, juro que não tinha me ligado nisso. Aconteceu 1 vez comigo, vim da cidade em que trabalho pra casa sentando a bota e quando vi, estava sem freio. Pra ajudar, acho que nesta época o carro só tinha freio na roda dianteira direita, tendo em vista tudo o que tive que trocar pra refazer os freios.
    Moderadores
    Moderadores
    Mensagem por 100 Dom 14 Out - 15:56:16
    cwaintuch escreveu:
    ...o carro só tinha freio na roda dianteira direita...
    ah,
    mas aí vc quer o que mais?meter o pau num carro com freio só em uma roda?poucas freadas vai ferver tudo mesmo!!!
    Até mais...
    100
    ricardo piretti
    ricardo piretti
    Masculino Número de Mensagens : 281
    Modelo do carro : opala comodoro 1990
    Cilindros : 6cc (gasolina)
    Data de inscrição : 03/08/2009
    Mensagem por ricardo piretti Seg 15 Out - 1:00:51
    100 escreveu:
    cwaintuch escreveu:
    ah,
    Até mais...
    100
    kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
      Data/hora atual: Sáb 18 maio - 17:36:00
