Há 77 usuários online :: 0 registrados, 1 invisível e 76 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15364) | ||||
Luis_555
Gui#4100
luciano76
Donida6cc
Ivo Filho
100
lobo2
rafaelcavalheirodefreitas
mauriciodonizetifernandes
Erthal
Eduardo518
16 participantes
Posição correta cabos de vela opala 4cc
Eduardo518- Opaleiro
- Número de Mensagens : 706
Idade : 26
Modelo do carro : Opala 83 e comodoro sl/e 88
Cilindros : 4 + 4= 8
Data de inscrição : 01/11/2011
eai pessoal, hj troquei as velas do Opalão só que agora o infeliz ta apagando e reinando pra pegar, isso é por causa dos cabos que estão conectados no lugar errado, alguem ai tem uma foto q mostre direitinha a posição deles?
Erthal- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1376
Idade : 26
Cilindros : 6.
Re: Posição correta cabos de vela opala 4cc
cilindro no motor polia dianteira 1-2-3-4
ou melhor: volante do motor 4-3-2-1 polia dianteira
ordem de ignição 1-3-4-2
se o distribuidor tiver na posição correta o cabo numero 1 sai do pino proximo a tampa dos tuchos apontado pra polia do motor........
Idade : 26
achei essa mesma resposta shuahusau presizo de IBAGENS não to ligado nesses bagulhos de polia e tals só vendo mesmoErthal escreveu:cilindro no motor polia dianteira 1-2-3-4
- Número de Mensagens : 8157
Segue a foto aí amigo:
A sequência é 1, 3, 4, 2, sentido horário, é só seguir a marcação na foto.
Erthal- Opaleiro
Idade : 26
Cilindros : 6.
Tem um truquezinho que eu usei pra aprender Segue a posição dos cabos saindo do distribuidor
- Número de Mensagens : 4990
Idade : 63
Modelo do carro : caravan 76
Cilindros : 4cilindros
BOTANA TELA!!!!!!!
TÁ AI OQUE VOCÊ QUERIA
rafaelcavalheirodefreitas- Opaleiro
- Número de Mensagens : 496
Modelo do carro : ATUAL COMODORO COUPE 88 4C
EX opala 83 coupe e EX opala78 4 porta luxo
Cilindros : 4c
Data de inscrição : 23/08/2012
Erthal QUE MOTOR LINDO TEM FOTOS DO OPALAO
Erthal- Opaleiro
Idade : 26
Cilindros : 6.
Não tenho :l Essa imagem faz parte de um ''estoque pessoal'' kkk, eu vou guardando imagens que podem me ajudar na mecanica e na procura de peças...
lobo2- Opaleiro
- Número de Mensagens : 388
Modelo do carro : Comodoro SL/E 88
Data de inscrição : 22/10/2011
Fique atento para um detalhe só... Fotos não vão adiantar nada se alguém um dia tirou o distribuidor e escolheu um conector qqer da tampa para ser o primeiro cilindro ao invéz do correto. Ai os cabos vão parecer errados mas estão certos. Mas idependente do que escolher pra ser o primeiro, a sequencia de ignição nunca muda.
Na tampa do distribuidor tem 02 rebaixos internos, para encaixar sempre na mesma posição.lobo2 escreveu:Fique atento para um detalhe só... Fotos não vão adiantar nada se alguém um dia tirou o distribuidor e escolheu um conector qqer da tampa para ser o primeiro cilindro ao invéz do correto. Ai os cabos vão parecer errados mas estão certos. Mas idependente do que escolher pra ser o primeiro, a sequencia de ignição nunca muda.
lobo2- Opaleiro
adpachec escreveu:
A tampa sim. Mas o distribuidor não. Então vc pode escolher qqer um dos 4 contatos pra ser o 1 cilindro e dar sequencia à ordem de ignição. Desde que o 1 cilindro esteja no PMS e o rotor apontando pra um dos 4 contatos da tampa na hora da montagem, qqer um deles pode ser o 1 cilindro. O cabo do primeiro cilindro deverá ser o que o rotor está apontando. Tem gente que escolhe qqer um e monta. Ai o primeiro cabo vai parar lá do outro lado as vezes...
Entendi amigo, mas isto é em situação extrema, lembra o tempo que eu achava o PMS do pistão com chave de fenda.lobo2 escreveu:adpachec escreveu:
Mas minha informação é com base se a montagem foi feita na sequência certa.
Valeu!!!
Idade : 26
o mesmo que postei la na page!Erthal escreveu:Não tenho :l Essa imagem faz parte de um ''estoque pessoal'' kkk, eu vou guardando imagens que podem me ajudar na mecanica e na procura de peças...
Achei este tópico:
http://www.4x4brasil.com.br/forum/jeep-willys/36208-ajuda-colocar-motor-de-opala-no-ponto.html
Ao invés da bolinha eu retirava a vela e usava uma chave para achar o PMS.
100- Moderadores
- Número de Mensagens : 7771
Chave de fenda?? e se o pistão estiver na expulsão dos gases?ele vai estar em cima mas com a válvula de escap aberta(quase fechando na verdade)...
por isto que uso o velhor e bom truque do jornal!!
Até mais...
100
Até mais...
100
100 escreveu:Chave de fenda?? e se o pistão estiver na expulsão dos gases?ele vai estar em cima mas com a válvula de escap aberta(quase fechando na verdade)...
Até mais...
100
Eu usei a referência do volante 100, que costuma ter uma folga entre o PMS "normal" e o PMS máximo "real"
Abraço!
Ivo Filho- Moderador
- Número de Mensagens : 4504
Erthal escreveu:Tem um truquezinho que eu usei pra aprender Segue a posição dos cabos saindo do distribuidor
Se nao me engano, afinal faz mais de 10 anos, mas acho que é uma caravam e esse motor é 3.0.
[(O)=====||=====(O)]
mauriciodonizetifernandes escreveu:BOTANA TELA!!!!!!!
Aproveitando, esse motor é o que esta certinho a posição dos cabos mas a posição do distribuidor esta errada.
O primeiro cabo o mrtelete tem de apontar para o primeiro cilindro, mas o avanço tem de ficar no lado direito...esse da foto se precisar adiantar não tem recurso.
Última edição por Ivo Filho em Seg 22 Out - 18:41:05, editado 1 vez(es)
100- Moderadores
adpachec escreveu:
Abraço!
usando só a marca vc não consegue saber se está em fase de compressão(quando as duas válvulas estão fechadas e o pistão em cima)ou na fase de expulsão(quando a válvula de escap está terminando de fechar e começando a abrir a de adm)dos gases...vc só sabe que o pistão está em cima...por ex: vc linha a marca da polia com a da tampa de distribuidão(tampa do comando mais comumente chamada)e o pistão está em cima...se der mais uma vola e alinhar a marca novamente,o pistão estará em cima de novo...mas o comando não estará na mesma posição!!!
usando uma bolinha de jornal no furo da vela,quando o pistão sobre na compressão,a bolinha voa...aí vc sabe que está em pms...
Até mais...
100
Idade : 63
hum interessante,esta não sabia.
100 escreveu:adpachec escreveu:
Abraço!
Até mais...
100
Valeu 100! (mas eu fiz isso quando desmontei tudo, até o comando e me referi a um motor AP).
Acho que expliquei de mais; foi mal!
Mas a bolinha eu não sabia, me evitaria de desmontar tudo e recolocar tudo no ponto.
Valeu!
Donida6cc- Opaleiro
- Número de Mensagens : 950
Fusca 72 (era do vô)
Cilindros : 6 bocas
1300
é simples, tira a vela 1. tapa o buraco dela com o dedo, gira a helice, a hora que der pressão ai alinha a marca do virabrequim, nã tem erro !!!
100- Moderadores
adpachec escreveu:
Valeu!
o esquema da bolinha serve p/ QUALQUER motor 4tempos que tenha comando e válvulas...
Até mais...
100
luciano76- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1038
Cilindros : 4c
8c
Data de inscrição : 12/11/2010
Valeu!
Até mais...
100
E no 2t, como faz?
100- Moderadores
luciano76 escreveu:
E no 2t, como faz?
Luciano,
no 4T o pistão está em cima 2 vezes a cada ciclo: uma na explosão e outra na expulsão dos gases ...
num motor de 4 cilindro,quando vc coloca o pistão de um cilindro(o 1º por ex.) em cima,se o motor estiver na fase de explosão (válvulas fechadas e a mistura comprimida) vc coloca o cabo da vela na tampa do distribuidor,no pino onde o rotor estiver apontado...é a posição de jogar a faísca...mas se vc der mais uma volta,este mesmo pistão estará em cima novamente...só que na posição de expulsão(término na verdade pois a válvula de escap estará terminando de fechar p/ abrir a de adm)dos gases e se for olhar o rotor,ele estará apontando p/ o cilindro 4...ou seja,se colocar o cabo de vela nesta posição,a faísca será jogada na hr errada...não tendo compressão,não haverá explosão...
no motor 2T toda vez que o pistão estiver em cima é a posição da explosão ou seja,é a hr que a vela vai jogar a faísca assim,é a posição do cabo da vela...pois ele faz todas as fazes numa mesma volta...não tem a posição em cima p/ explosão e uma outra p/ expulsão/adm...
deu p/ entender?
Idade : 63
cara você tem DKV??????????????????????????????????????????????
100- Moderadores
- Mensagem nº27
No DKW não teríamos o problema de acertar a posição dos cabos já que cada cabo sai direto p/ a vela!!
Até mais...
100
100- Moderadores
- Mensagem nº28
No DKW nao teríamos este problema já que o cabo sai direto da bobina p/ cada respectiva vela!
Até mais...
100
Até mais...
100
- Mensagem nº29
Tá ficando muito técnico.........melhor o carro dos Flinstones.100 escreveu:mauriciodonizetifernandes escreveu:
Até mais...
100
luciano76- Opaleiro
Cilindros : 4c
8c
- Mensagem nº30
Putz é mesmo como sou burro!!!
100 valeu a explicação e a paciência, hehe
Mauricio, seu desenho me exclareceu uma dúvida de muito tempo de como era a lubrificação do motor dois tempos, não sabia da janela de transferência e muito menos que o combustível era aspirado pela "parte de baixo do motor".
Tks.
Tks.
100- Moderadores
- Mensagem nº31
adpachec escreveu:
kkkkkkkkkk
Até mais...
100
100- Moderadores
- Mensagem nº32
luciano76 escreveu:Putz é mesmo como sou burro!!!
Tks.
não é burrice...apenas não conhecia...
sobre a paciência,não precisa agradecer...eu gosto de explicar estas coisas pois assim,o meu conhecimento fica sempre fresco!!!
sobre o sistema do motor 2T,achei esta pág agora na Wiki,tem uma animação bem legal:
http://pt.wikipedia.org/wiki/Motor_dois_tempos
Até mais...
100
Idade : 63
- Mensagem nº33
olha um mtor bravo da época
eu imagino os que gostavam dos três brigando com os que gostavam de seis,será que era igual hoje?
lobo2- Opaleiro
- Mensagem nº34
mauriciodonizetifernandes escreveu:olha um mtor bravo da época
Pior que no painel do DKW, nos que não tem o relógio, vem uma plaquinha escrito 3=6. hehehe
Gui#4100- Opaleiro
- Número de Mensagens : 112
Idade : 32
Modelo do carro : Caravan diplomata 87.....
Cilindros : 6cc alcool
Data de inscrição : 18/05/2009
- Mensagem nº35
Axar ponto é facil coloca um papel na primeira vela Q é a da perto do radiador nao como amigo a ponto perto do painel corta fogo é quarta vela ..gire polia ate a pressao guspir papel esse é ponto abra a tampa distriubidor aonde o rotor mirar é primeira vela ae´so contar na ordem sentido Orario 1-3-4-2
100- Moderadores
- Mensagem nº36
com estas fotinhos aí no avatar de vcs,achei que tava entrando no "orgute"
Até mais...
100
Até mais...
100
Donida6cc- Opaleiro
Cilindros : 6 bocas
1300
- Mensagem nº37
Que tu acho, nessa idade eu tinha uma bmx aro 20
100- Moderadores
- Mensagem nº38
Donida6cc escreveu:Que tu acho, nessa idade eu tinha uma bmx aro 20
e eu era doido p/ ter uma!!
mas não fazia carinha de malandro borboleta na frente de espelho não!!!
Até mais...
100
Donida6cc- Opaleiro
Cilindros : 6 bocas
1300
- Mensagem nº39
Se fizesse essas carinhas e o pai visse, me mandava embora de casa !!!!
Cara, comprei a bmx com 14, mas comecei a trabalhar com 12, eu amo aquela bicicleta, ta em guaporé no porão da casa dos velhos !!!
*pintura original !!!!
100- Moderadores
- Mensagem nº40
Donida6cc escreveu:Se fizesse essas carinhas e o pai visse, me mandava embora de casa !!!!
até que tá bom...o meu ó
kkkkkkkkkkk
Até mais...
100
Idade : 26
- Mensagem nº41
100 escreveu:Donida6cc escreveu:Que tu acho, nessa idade eu tinha uma bmx aro 20
Até mais...
100
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk Trairando cmg neh seus traira kkkkkkk essa foto é velha pakas botei só pra trocar, sim é da epoca q usava orkut, é dificil achar uma foto minha em meio de tantas de opala, e fazer o q se as mina gostam neh? kkkkkk
Idade : 26
- Mensagem nº42
Bom pra finalizar, acertamos a posiçaõ dos Cabos! ta ok!
Donida6cc- Opaleiro
Cilindros : 6 bocas
1300
- Mensagem nº43
BLZA
fica na experiencia agora !!!
Idade : 26
- Mensagem nº44
kkkkk Donida6cc posso postar a foto do teu Opala na minha pagina do face?
Luis_555- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4934
- Mensagem nº45
Ivo Filho escreveu:Erthal escreveu:Tem um truquezinho que eu usei pra aprender Segue a posição dos cabos saindo do distribuidor
Enganou-se então, é um cupe 85-86!!
100- Moderadores
- Mensagem nº46
Eduardo518 escreveu:
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkk se deixasse passar,daqui a pouco iria estar igual no orgute kkkkkkkk
Até mais...
100
Anderson Carvalho- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1075
- Mensagem nº47
Amigos,
Estou na dúvida...
As informações que li neste tópico são ótimas, mas ainda estou um pouco confuso se minha viatura está com a sequência correta dos cados de vela.
Segue uma imagem do motor para que possam auxilar-me nesta dúvida...
Estou na dúvida...
Murilo R- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1524
Cilindros : 4 CC
- Mensagem nº48
a foto nao ta muito boa ta meio escura os fios tao meio enrrolados iniciando pelo primeiro cilindro é onde esta apontado o rotor 1-3-4-2
- Mensagem nº49
A sequência para 4cc é 1, 3, 4, 2, independente de qual seja o cilindro.
A maioria usa como referência o cilindro 01 (perto da bomba de água), ou o 04 (perto do câmbio), mas se contar a partir dele (considerando qualquer um destes cilindros como o n°1), a sequência tem que ser 1, 3, 4, 2.
Contando sempre em sentido horário (esquerda para direita).
- Mensagem nº50
Agora entendi!
Obrigado adpachec e Murilo R!
Hoje à(s) 16:35:40 por opala4cc
» Troca de cambio e diferencial (cardã ficou curto era pra acontecer?)
Hoje à(s) 12:57:48 por Eduardo Achite Girotto
Hoje à(s) 12:28:53 por adpachec
» Numeração motor
Hoje à(s) 10:32:09 por Rubão6cc
Ontem à(s) 13:49:11 por Gui Rizla
Ontem à(s) 9:56:52 por PauloCarvalho
Ontem à(s) 9:44:18 por PauloCarvalho
Ontem à(s) 8:19:41 por francisco6>8
Ontem à(s) 5:08:34 por ernani paulo damasceno
