Amigos,
de umas duas semanas para cá, meu 6 cilindros parecia com defeito de igniçao no cil 6. Mas como o carro na estrada ia bem, nao esquentei a cabeça. Só que agora, a lenta fica o motor balançando demais. Como é um motor de omega com injeção, pensei que fosse a bobina com defeito, pois dá um cheiro de alcool crú no escape.
Peguei a bobina de um amigo, pois o primario e secundario da minha estava perfeito, e para minha surpresa, aconteceu o mesmo problema, lenta irregular cilindro 6 morto.
Falei fud#$, deve ser cabeçote.... pegamos o medidor de compressao e para a surpresa 0kg/cm2 de compressao....
bem ai vem mil coisas a cabeça... esperei o motor esfriar, e para minha surpresa, a valvula de escape estava enforcada, e muuitoooo.
uso regulagem de 0,40 na adm e esc. (tucho mecanico)
pergunto aos mais experientes.
como pode ter a valvula enforcada??? será que gastou tanto a sede que deu esse problema??? fiz a ultima regulagem de valvulas a uns 6 meses atras... e tava perfeito o funcionamento....
vcs ja viram isso acontecer???
no aguardo das dicas.
