Última edição por Jose Edmir Suda em Seg 12 Nov - 19:49:23, editado 2 vez(es)
Rubão6cc (15357) | ||||
Brunugomes
kulink
pézão opaleiro
Jean Michel Colet
claudinei hs
skuzam
julianbor
Jose Edmir Suda
12 participantes
CARBURADOR 3E
Jose Edmir Suda- Opaleiro
- Número de Mensagens : 11
Modelo do carro : Opalão 79
Cilindros : 6 caneco aprox 230cv
Data de inscrição : 15/10/2012
CARBURADOR 3E
AE galera, tenho um carburado SOLEX no meu opalão, mas tem engasgado um pouco e esta fazendo medio de 3km /l, to pensando em colocar o 3E segundo o mecanico que entende de opala aqui em guarapuava ( Pamele ), o correto seria eu colocar o 3E , para ficar mais suave para andar e menos beberrao, pois prefiro gastar dinheiro num jack daniels, do que pagar para o dono do posto, que vcs acham?
julianbor- Opaleiro
- Número de Mensagens : 340
Modelo do carro : caravan 1979
Data de inscrição : 22/10/2009
Re: CARBURADOR 3E
Bonitas rodas .
skuzam- Opaleiro
- Número de Mensagens : 992
Modelo do carro : Comodoro
Re: CARBURADOR 3E
tenho 3E no meu opala só que é carburador pra economia porque performace esquece mais nunca me encomodou, não vejo a hora de trocar o meu
Re: CARBURADOR 3E
Pois é cara, to achando que nao compensa mesmo trocar, posso nao usar a potencia, mas ja é assunto para falar com os amigos. rs
abçs
abçs
claudinei hs- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2
Data de inscrição : 16/03/2013
sobre o 3e
amigo tenho o 3e no meu carro 6cc em viagem ele faz até 6 kl o litro alcool na cidade ele faz 4 kl eu recomendo muito bom
Jean Michel Colet- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2839
Chevette 89 SL - Aspirado
Re: CARBURADOR 3E
Qual a configuração do motor ?
pézão opaleiro- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2491
Cilindros : 0
Re: CARBURADOR 3E
fala parceiro,, qual a configuração do ceu motor?? vi que tem aprox 230cv essa e uma Boa média pra cavalaria que vc tem,,, não sei oque vc está usando mas suponho que o carburador que vc esta usando esta estrangulando seu motor,,, acima de 200cv o recomendado seria uma Weber 40,,,,,, ou ate mesmo uma 446 bem preparada,,,,,, dependendo do comando e demais peças que vc usa se vc por o 3e seu carro não passa nunca dos 180cv,,,,,,, a não ser que seu carro seja turbo,, ai muda da água para o vinho.Jose Edmir Suda escreveu:AE galera, tenho um carburado SOLEX no meu opalão, mas tem engasgado um pouco e esta fazendo medio de 3km /l, to pensando em colocar o 3E segundo o mecanico que entende de opala aqui em guarapuava ( Pamele ), o correto seria eu colocar o 3E , para ficar mais suave para andar e menos beberrao, pois prefiro gastar dinheiro num jack daniels, do que pagar para o dono do posto, que vcs acham?
kulink- Opaleiro
- Número de Mensagens : 865
Modelo do carro : Opala 1976/1976
Opala Diplomata 1983/1983
Cilindros : 6 e 4
Data de inscrição : 23/09/2008
Re: CARBURADOR 3E
Minha opinião = 3E Manco!
Brunugomes- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1845
Cilindros : 6cil 4.4
Re: CARBURADOR 3E
De fato, tem que avaliar qual a configuração do carro.. Afinal 230 cavalos bebem mesmoo!!! Imagino que tenha bastante coisa ai nesse motor.. E talvez mudando o bura pra um maior ganhe mais potencia e mesmo ou melhor consumo.. EU penso..
RN_Willemann- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2517
Re: CARBURADOR 3E
Qual a mecânica ? 3E só pra original ou pra turbo/rua, aspirado não vem legal.
modonesi- Opaleiro
- Número de Mensagens : 660
Modelo do carro : Coupe 75 250s
Cilindros : 6cc - 4400
Data de inscrição : 09/06/2011
Re: CARBURADOR 3E
RN_Willemann escreveu:Qual a mecânica ? 3E só pra original ou pra turbo/rua, aspirado não vem legal.
Pergunta boa essa, sei que para o 6cc não da conta o CFM é baixo para aguentar a pegada dele, e um 4cc com comandinho baixo preparacao pequena, o 3e com algumas regulagens da conta do recado?
Cilindros : 0
Re: CARBURADOR 3E
esse 3e ainda presta pra usar em turbo,, pra aspirado não vale apenas nem em 4cc,,,,,,,(3e tem 200cfm) ( h-34 tem 230cfm) ( 446 tem mas cfm que o h-34)modonesi escreveu:RN_Willemann escreveu:Qual a mecânica ? 3E só pra original ou pra turbo/rua, aspirado não vem legal.
Cilindros : 0
Re: CARBURADOR 3E
Bom o 446 tem mais CFM que o h-34,,,,,,,,pelo que eu sei o 446 tem 270cfm,, mas tem gente que dis que 270cfm so quando e preparado.
modonesi- Opaleiro
Re: CARBURADOR 3E
A H34 tem mais CFMs que a 3E?
Cilindros : 0
Re: CARBURADOR 3E
( h-34 230 cfm ) ( 3e 200 cfm )modonesi escreveu:A H34 tem mais CFMs que a 3E?
leonardo opaleiro- Opaleiro
- Número de Mensagens : 240
Idade : 32
Modelo do carro : Opala Diplomata SE 1990
Cilindros : 6c
Data de inscrição : 07/07/2012
Re: CARBURADOR 3E
Meu carbura 3E original a alcool tem os giclês de primeira aumentados 7 pontos e segunda 10 pontos, ja fiz media de 8km na rodovia a 150km/h o carro praticamente nao gasta se souber andar recomendo, mas nao vejo a hora de entrar na w40
Re: CARBURADOR 3E
o 3E no 4 cilindros fica perfeito pra rua.
modonesi- Opaleiro
Re: CARBURADOR 3E
Pois é pretendo colocar o 3E no meu em breve qdo der para testar mesmo sendo mais baixa os CFMs da 3e em relacao ao h34. Sera que devido ao acerto da 3e e ser um bura mais moderno da um desempenho melhor ao h34?
modonesi- Opaleiro
Re: CARBURADOR 3E
quem tem 3e no 4cc a álcool ai o que me dizem de autonomia em cidade e rodovia andando igual pessoinhas normais sem locuragens e arrancadas desnecessárias?
Cilindros : 0
Re: CARBURADOR 3E
seu carro fez 8km a 150km???????leonardo opaleiro escreveu:Meu carbura 3E original a alcool tem os giclês de primeira aumentados 7 pontos e segunda 10 pontos, ja fiz media de 8km na rodovia a 150km/h o carro praticamente nao gasta se souber andar recomendo, mas nao vejo a hora de entrar na w40
Re: CARBURADOR 3E
modonesi escreveu:quem tem 3e no 4cc a álcool ai o que me dizem de autonomia em cidade e rodovia andando igual pessoinhas normais sem locuragens e arrancadas desnecessárias?
Seu carro ta com 5 M ?
Re: CARBURADOR 3E
8kml opala alcool ?
nem na banguela...
nem na banguela...
Re: CARBURADOR 3E
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkRN_Willemann escreveu:8kml opala alcool ?
nem na banguela...
No guincho, funcionando na lenta!
skuzam- Opaleiro
Re: CARBURADOR 3E
O meu 6cc na gasola mal e mal deve faze uns 7,5km/l andando a uns 100km/h de 3E
Re: CARBURADOR 3E
skuzam escreveu:O meu 6cc na gasola mal e mal deve faze uns 7,5km/l andando a uns 100km/h de 3E
Sim, faz !! Conheço 2 opalas que fazem isso aqui, na verdade um faz 8km/L , andando 90 -100.
Mais são os dois com 3,07 !
OBS: Gasolina
Re: CARBURADOR 3E
claro
original até de 446 bem acertada faz 8, com diferencial longo na gasolina.
VENDOPALA- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1027
Cilindros : 4cil 2500cc
- Mensagem nº27
Re: CARBURADOR 3E
tive um diplo 92 automatico com 3E fazia 8.5 as vezes 9, a 100km/h cravado, tiva um caravan 6 com dfv 446 manual com dana 307, fazia 6 ou 6.5 no maximo.... a 100km... estou dom um diplo 6 alcool com 6x2 com uma weber 40, 4km/l na cidade e 5.5 na estrada. com moderação
3E no 6cil vai bem no dia dia, mas opala de fim de semana eu acho que tem de ser W40.
Obs. Eu achei até bonito essa modificação de carroceria, não faria no meu, mas ficou bem musculoso, só a grade que ta feia, na minha opinião!
Cilindros : 0
- Mensagem nº28
Re: CARBURADOR 3E
Vc fala o alargamento ne?? tanbem gostei.
VENDOPALA- Opaleiro
- Mensagem nº29
Re: CARBURADOR 3E
sim. mas acho que falta algo.... o carro ta bem radical, mas falta um detalhe a mais pra justificar o body kit, sei la tipo uma tripla de weber exposta, ou um blower... mas ta bonito, muita gente torce o nariz mas ta bem feito o trabalho!
Idade : 32
Cilindros : 6c
- Mensagem nº30
Re: CARBURADOR 3E
As contas do consumo nao mudam, fiz o consumo dos km rodados pelo tanque cheio, viajei 190km, com 6x2 direto, 3E aumentado 7 pontos gicle de baixa e 10 no de alta, rodas aro 15, carro normalzinho, logicamente que nao viajei o tempo todo a 150, na ida tinha trechos esburacados, no mais, a pista estava um tapete, descia a 150 e subia a 130 de boa, e pra voltar estava com um pouco mais de pressa, a MÉDIA dos km rodados foi 8KM/L 6cil alcool original, cambio clark 4m marcha ré pra frente, diferencial braseixos 2,73. Nao tenho porque mentir, meu consumo sempre é assim...
