NESTE PONTO SUA PEÇA JÁ DEVE TER CAIDO ,MAS VOU FINALIZAR ,RETIRE OS 4 PARAFUSOS E RETIRE A PEÇA COM O VARÃO DO COMUTADOR :
DÊ UMA OLHADA EM BAIXO DELA ,GERALMENTE AS PECINHAS QUEBRADAS ,FICAM AQUI EM BAIXO :
AQUI A COLUNA QUEBRADA E JÁ SOLDADA :
DETALHE ,ESTÁ MESA QUE TEM OS 4 PARAFUSOS ,NÃO VAI SOLDADA NA COLUNA BELEZA :
QUANDO FOR MONTAR USE TRAVA ROSCA NOS 4 PARAFUSOS OK,FINALIZANDO SABE AQUELE COPO ,COM A ALAVANCA DA TRAVA DO VOLANTE ,?BEM ELE ENCAIXA NA COLUNA PRIMEIRO ,CUIDADO COM A MOLA DE RETORNO DA ALAVANCA ,ELA É DE PRESSÃO E TEM A MANIA DE PULAR CUIDADO ,TANTO COM VC ,TANTO PARA NÃO SUMIR ,TEM O ENCAIXE DELA NA COLUNA É AQUELA PARTE LARGA :
DEPOIS DELA ,COLOQUE A MESINHA DOS 4 PARAFUSOS ,E DEPOIS MONTE A CARACAÇA COM OS QUATRO PARAFUSOS ATÉ AQUI É BOM VC ,MONTAR TAMBEM O COMUTADOR JUNTO COM ACIONADOR ,POIS SE VC DEIXAR ELES SOLTOS VC ,VAI QUERER JOGAR A COLUNA LONGE ,E NÃO SE ESUQEÇA TIRE FOTOS É ESSENCIAL ,TE AJUDA E MUITO ,DEPOIS DA PRIMEIRA ,VC VAI FAZER PARA SEU PAI SEU IRMÃO ,VIZINHO ,PAPAGAIO ,LORO ,RAMISTER ETC ,.QUALQUER DÚVIDA TIRA FOTO E POSTA AI QUE EXPLICO ,ENCURTEI UM POUCO A MENSAGEM PARA VER SE NÃO DAVA B.O DE NOVO !!! ATÉ MANO
