Amigos, faz tempo que não apareço pra pedir uma ajuda a voces.
Desta vez, estou bem perdido, e não consigo solução pro meu 79.
Tudo começou com um problema no motor de partida, que recuperei e até
postei um Passo-a-Passo pro sistema ACDELCO.
Tudo montado, carro funcionando bem, resolvi montar o radio pra distrair no transito, então tirei a capa do painel, na correria, desligando tudo quanto foi fio. Montei o radio, que tocou perfeito.
Até aí beleza.
Quando montei de novo a capa do painel, liguei os plugs e fios mais óbvios dos botões de limpador, Farol, Lanterna e os soquetes com as lampadas atras do painel, e por fim o cabo do velocimetro.
Sobraram 4 fios da cor cinza, que deveriam ser plugados 2 no meio do painel e os outros 2 no acendedor de cigarros. Como não anotei a ordem, errei a ligação e o resultado foi fumaça saindo por tudo que era lado.
Desliguei rapido a chave geral e fui ver se tinha derretido algum fio, mas não aconteceu isso. Desliguei os 4 ultimos que liguei errado e fui ver se o carro ligava. Tudo bem, motor funcionando, farol alto e baixo, lampejador, limpador todos bem.
Mas buzina, iluminação do painel, luz de freio, ré ,setas e ventilador interno não funcionam mais. Pensei se tratar de fusíveis, mas conferi hoje e estão inteiros. A buzina toca direto na bateria, e as lampadas das lanternas testei num pisca de moto, e ok. o Motor do ventilador gira quando ligado direto na bateria tambem. Parece tudo estar inteiro, mas os comandos manuais não funcionam mais.
Existe algum rele nos 79 que possa ter fritado? Ou, isso tudo depende do circuito impresso do painel pra funcionar? Pois acho que apesar de não derreter fio, pode ter derretido o circuito impresso pelo curto que causei.
E os esquemas eletricos que tenho deste painel não me ajudaram muito, estão confusos, pois meu carro parece ja ter tido fios emendados por conta de alarme e instalação de rádio, as cores não obedecem mais o padrão do opala.
Alguem pode me dar uma luz, pra eu começar a destrinchar esse problema?
Agradeço.
Até aí beleza.
Agradeço.
